Текущее время: Сб 17 окт 2026 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник
СообщениеДобавлено: Вт 19 ноя 2019 23:21
Другой приемник http://uc1a.ru:8901/ на 2м плохо слышит меня, он низко расположен? Или антенна в горизонтальной поляризации? Почему ограничили приём 144.000-144.700, из нелюбви к FM?
СообщениеДобавлено: Ср 20 ноя 2019 18:03
Приемник http://uc1a.ru:8901 сейчас находится примерно в 3 км от внешней стороны КАД по Гореловскому шоссе, его пришлось перенести туда из-за высокого уровня помех в центре города.
На 144 работает направленная 10 элементная антенна с горизонтальной поляризацией, направлена она почти на север (15 гр.) В основном хотелось его использовать как монитор для Авроры, чтобы те радиолюбители, кто расположен южнее СПб могли слышать, что начинается авроральное прохождение. Для приема таких сигналов антенна с горизонтальной поляризацией намного эффективнее, как и для приема сигналов финских УКВ маяков.
Ну а полоса в основном ограничена возможностями имеющихся приемников. На двойке на прием работает AFEDRI-SDR, полоса увы не более 768 кГц. Для приема на том участке двойки, где используется горизонтальная поляризация этого вполне достаточно, тем более в городе уже есть приемники перекрывающие ЧМ участок двойки с антеннами вертикальной поляризации.
СообщениеДобавлено: Ср 20 ноя 2019 18:10
Но вообще-то прикрутить приемник на полную ширину диапазона 144-146 с антенной вертикальной поляризации планы есть. Благо теперь софт WebSDR может работать с приемниками SDRplay, например RSP1A, так что можно использовать стандартные драйверы RTL SDR и перекрыть диапазон полностью без болячек приемников на китайских RTL свистках.
СообщениеДобавлено: Ср 20 ноя 2019 22:22
Андрей, у вас уже получилось запустить rsp_tcp - сервер?
СообщениеДобавлено: Ср 20 ноя 2019 23:47
На месте установки приемников еще не пробовал. Форк ON5HB для websdr дома под Debian 9 нормально запустился, на нем видимо и будем приемник под вертикал на двойку запускать. Ссылку на форк наверное видели уже - https://github.com/ON5HB/rsp_tcp
СообщениеДобавлено: Чт 21 ноя 2019 00:27
Форк сам по себе встал, не смог Linux драйвера под RSP поставить. Как-то там хитрее всё, чем осмокомовские дрова. Если это сделали уже, не будете так любезны в личку поделиться?
СообщениеДобавлено: Пт 03 янв 2020 21:53
По причине отключения интернета, мой вебсдр пока не работает.
СообщениеДобавлено: Ср 08 янв 2020 00:24
Тестирую форк от DD5JFK для OpenWebRX c AirSpy HF+ ( tnx R1CAU ).
LocalHost на 'Малине'.
Декодит всяку-разну цифирь типа DMR, FT8, PSK, RTTY...
Вот чешу репу как пробросить это дело наружу с динамическим IP.
IMG_20200107_232815.jpg [ 468.84 Кб | Просмотров: 10307 ]
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 08 янв 2020 02:03
Погуглите Dynamic DNS.
СообщениеДобавлено: Ср 08 янв 2020 14:48
На ddns аккаунт есть. Не хватает масла и опилок config_websdrx.py сконфигурить.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2020 18:29
Всем привет! Вопрос: может кто имеет возможность установить у себя онлайн приемник KIWI SDR? Железо дает Евгений UA3AHM, я пытался установить у себя на Димитрова но две проблемы: 1. Все-таки высокий уровень помех. 2. Нужен статический IP адрес, попытки договорится с провайдером успеха не имели, то есть статика внутри сегмента, снаружи не достать.
Пример реализации : http://ua3ahm.ddns.net
Там реально подключена антенна с фотографии, это тросовая логопериодика от 2мГц до 55 мГц, направлена на восток.
Если кому интересно то обращайтесь rt1l@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2020 18:35
Dyndns не спасет?
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2020 18:37
Ведущий раздела QRP
ddns или впн до внешнего сервера. Но вот с помехами сложнее )))
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2020 18:48
Там где хорошо с помехами, обычно плохо с интернетом )
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2020 20:38
Со встречными вопросами обратился на указанный адрес электронной почты. Жду ответ или здесь, или в л.с.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
