Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн 20 янв 2020 21:48
В прошлом году поставил на даче антенну вертикал 16,5 метров DL2KQ изолятор на высоте от земли около 8 метров противовесы резонансные по 4 штуки на диапазоны 40, 80, 160 метров. КСВ получились 160-1.1 80-1,25 40 метров лучшее, что удалось добиться КСВ 2,3 по краям диапазона 4 схема согласования подобная 160 метрового диапазона. Максимально на сколько мог изменил угол наклона ёмкостных нагрузок, повлияло только на резонансную частоту антенны. Перестроил согласующее устройство на нужные частоты, КСВ осталось прежним. Что повлияло на антенну предложенную автором не пойму, в чём ошибка. Перемерить длину емкостных нагрузок возможности нет, но похоже ошибка в них. В следующие выходные попробую сделать анализатором замеры антенны без согласующего устройства между штырём и противовесами. Возможно нужно другое согласующее устройство для 40 и 80 метров.
СообщениеДобавлено: Пн 20 янв 2020 22:26
Угол между емкостными нагрузками и основным излучателем влияет на сопротивление антенны, если угол меньше, т.е. опустили ЕН ниже, то и основной излучатель стал короче, ну и входное сопротивление антенны упало, а увеличили угол и входное сопротивление приподняли, но если нет такой возможности, то скорее всего нужно замыкать часть витков катушки при работе на 40 м, т.е. установить еще одно реле.
СообщениеДобавлено: Пн 20 янв 2020 23:00
Спасибо за ответ. На 40 метрах всё так и сделано, количество витков подбиралась и связь тоже. Связь подключена примерно чуть больше одного витка от нижнего заземлённого. По родной схеме согласования DL2KQ подключения для 40 метров от 20 витка считая от нижнего я резонанса не вижу в широком участке по частоте. Диаметр провода и катушки, шаг выполнен такой же, как у автора. Получилось отличие в количестве витков для 160 метров у автора 29 у меня 32 лучшее ксв 1.1 на частоте 1850.
СообщениеДобавлено: Вт 21 янв 2020 09:26
Ну тогда вся беда в противовесах. При высоте от земли 8 метров, они (противовесы) имеют большое сопротивление, считайте для 40 м, антенна диполь(инвертед), а это где-то 60-70 Ом, ну пускай противовесов 4, то чуток меньше, где-то 30-40, плюс потери - это еще 5-10 Ом, а так как на 40 м длина антенны 5/8, вот и набегает 100-120 Ом входного сопротивления у антенны. Поэтому у Вас и получился один виток отвода, что меньше уже некуда. Надо уменьшать сопротивление противовесов, а именно добавить еще 4, ну или больше противовесов. Может оставить 4-е противовеса и сделать их короче, а резонанс догнать или катушками или емкостными нагрузками(предпочтительней). Если есть у Вас две антенны MFJ-1640, на 40-ка метровый диапазон, то можете отключить штатные противовесы от антенны, а подключить эти антенны вместо них в качестве противовесов(для определения причины). Правда рабочая полоса уменьшится, но думаю не сильно. При такой высоте скорее всего двух противовесов хватит.
СообщениеДобавлено: Вт 21 янв 2020 18:17
Вот ответ Игоря на возможные проблемы с антенной. Примерно на этом расстояние стоит мачта с УКВ антенной. Есть диполь на 40 метров в метрах 20, попробую снять его.
Не исключено, что что-то в округе резонирует на 7 МГц и как второй элемент сильно меняет импеданс. Посмотрите,заземленные мачты, проволоки длиной около 10 м или изолированные провода длиной около 20 м в радиусе метров 10 ... 15 вокруг антенны есть? Или просто другая антенна на 7 ку рядом?
73 de DL2KQ
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 10:22
У Вас же есть, чем измерить импеданс антенны, так вот если сопротивление будет низким, то да скорее всего влияние других антенн, а если высокое, то скорее всего другие антенны здесь ни при чем. Ведь близость посторонних предметов, как правило снижает входное сопротивление антенны, потому что, ее приходиться укорачивать.
Настораживает, то что у Вас получился один виток от заземленного конца катушки, а ведь, чем ближе Мы делаем отвод к земле тем меньше сопротивление, а у Вас один виток и уже большое входное сопротивление. Если антенна настроена в резонанс, то перемещение отвода от катушки будет менять, только входное сопротивление, при чем чем дальше от заземленного конца, тем больше сопротивление.
Да еще такой момент, можно оставить все как есть, а на катушке найти точку 200 Ом и установить ШПТ 4:1 или Г-согласующее звено.
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 12:17
На 160 метрах при 32 витках катушки, отвод от 6 с низу заземлённого. На 40 метрах количество витков катушки примерно 8 возможно чуть больше, отвод побольше 1 витка, но не 1,5. В выходные сделаю корректные замеры антенным переносным анализатором и проверю настройку противовесов на резонанс.
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 12:23
Желательно с фото согласующего устройства, ну и с фото графиков (КСВ, импедансов и т.д.), очень даже интересно!
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 13:07
Вот снимки антенны и всё, что в зоне её, на сарае и бани крыша метал. Длина крыши сарая больше 9 метров, скорее всего проблема связана с ней.
imgonline-com-ua-Resize-avYbif7LP0rkVL40.jpg [ 351.89 Кб | Просмотров: 9309 ]
IMG_8334.jpg [ 382.59 Кб | Просмотров: 9309 ]
IMG_8327.jpg [ 265.61 Кб | Просмотров: 9309 ]
IMG_8300 (1).jpg [ 226.08 Кб | Просмотров: 9309 ]
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 13:55
А кольца на основном излучателе, за которые крепятся оттяжки, из какого материала?
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 17:04
Кольца металл. Думал не УКВ и для 40 метров не сильно скажется.
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 20:06
8 витков это очень мало. Есть подозрение, что Вы настроили антенну на 40 метрах не на 5/8, а на лямда/2. Должно быть те 32 витка, которые получились на 160 метров, ну или около, тогда резонанс будет на 5/8 ламда. Вот отсюда и большое входное сопротивление. А крыша сарая не при делах.
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 20:42
Похоже вы не правы у автора отвод связи для 40 метрового диапазона от 20 витка считая с низу. И его совет если не получается согласовать, но в моём случае похоже сопротивление сильно отличается. Тогда попробовать так, вот его совет.
Если подстраивать длину емкостных нагрузок затруднительно, то придется сделать еще один отвод от L1 (на 1..3 витка ниже верхнего отвода) и поставить еще одно реле, на диапазоне 7 МГц замыкающее этот отвод на землю. Схема согласования при этом получается такая же как и на 160 м , и та же методика настройки. КСВ на резонансе в этом варианте становиться равным точно 1.
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 20:45
Да упустил общее количество витков катушки у автора 29.
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2020 21:31
Всю правильно, у автора 29 витков это вся катушка и она, т.е. вся катушка работает на всех трех диапазонах, но на 40 метрах основной излучатель вместе с ЕН и этой самой катушкой 29 витков образуют электрическую длину 5/8 лямда, а отводом находят сопротивление 50 Ом. А у Вас 8 витков, т.е. уже электрическая длина антенны не 5/8, а значительно меньше. Поэтому я и предположил, что Вы настроили антенну на лямда/2. Основной момент в этой антенне это катушка, на которой должно быть 29 витков или около, но не 8 витков это очень мало, а отводы уже как получится.
