UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 24 янв 2020 01:32 |
У меня так было, дело оказалось в усилителе в антенне, когда его выбросил и поднял антенну повыше, чтоб работал без усилителя, проблема ушла.[/quote]
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 24 янв 2020 01:37 |
UB1CBK писал(а): У меня так было, дело оказалось в усилителе в антенне, когда его выбросил и поднял антенну повыше, чтоб работал без усилителя, проблема ушла. [/quote] Спасибо за совет. Тогда еще вопрос -антенна шла в комплекте с блоком цифрового ТВ, или телевизор со встроенным блоком , а антенна с времен аналогового ТВ ?
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 24 янв 2020 08:25 |
Надо нам радиолюбителям особенно тем, кто занимается УКВ усвоить, что использование различных мшу и примитивных антенн для приёма цифрового телевидения приведёт к проблемам, как самим так и соседям. В моём районе дачи трансляция 1 пакета 470 МГц, близка к 432 МГц плюс 3 гармоника 144 МГц. Я работаю на 144 МГц EME QRO. Проблему решал на выходе QRO режекторный фильтр гармоник на большую мощность. На приём цифрового телевидения антенны только многоэлементные с большим усилением, благо стоят они не дорого. Обязательно без МШУ. И подключать обязательно хорошим коаксиальным кабелем, что бы было минимум потерь в приёме сигнала. Не которым соседям по дачи приходилось также ставить перед телевизором режекторный фильтр на 144 и 432 МГц. Только после этих действий проблема была решена.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 24 янв 2020 10:01 |
UB1CBK писал(а): Антенна активная, питание на антенну включается в приставке. А по подробнее о фильтрах, что за зверь такой, как изготовить, где купить , как установить? Из рисунка все понятно. Фильтр устанавливается между согласующесимметрирующим трансформатором и входом усилителя рис.1, если нет трансформатора, то просто на входе, его сопротивление 75 Ом. На рис.2 применение режекторного контура, а так же защитных диодов(необязательно). Если есть возможность, то надо уменьшить усиление ТВ усилителя до минимально необходимого. Такой ФВЧ можно установить и на выходе усилителя, хуже не будет, но только до дросселя питания, т.е. сразу после усилителя.
АУ2.jpg [ 71.31 Кб | Просмотров: 13960 ]
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 25 янв 2020 16:48 |
Спасибо. В понедельник поеду связи «качать» как раз и посмотрю что за усилитель на антенне.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 25 янв 2020 20:14 |
Погода сегодня подходящая, как под заказ для занятия с антеннами. Замёрз, как бобик. Снег, мороз. Понял точно 40 метров не получится. Замеры проводил разными приборами, профессиональным и простым. Результат такой. АА 330 показал 7000 МГц R 82 -J201 замерял между вертикалом и противовесами, согласующее устройство отключено. Вторым прибором замерял, с подключенным кабелем примерно длиной 8 метров 50 ом, прибор калибровался по концу кабеля. Показания на 40 метрах отличаются, хотя на 30 и 80 метрах приблизительно одинаковые.
imgonline-com-ua-Resize-MAf4wt9d5UKwbo.jpg [ 261.9 Кб | Просмотров: 13808 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 25 янв 2020 21:34 |
Почему не получится 40-ка? Все получится. Вы измерили сам штырь и противовесы, а как Мы уже разобрались, то штырь вместе с ЕН имеют длину 5/8, вот прибор Вам и показал 82 Ома и реактивка -201 Ом, ну потому, что 5/8 это не резонансная длина. Вот на картинке из Ротхаммеля, правый график зависимость сопротивления от длины штыря, где видно, что 5/8 (0.64 лямды) имеет сопротивление около 50 Ом, но это во-первых над идеальной землей, во-вторых выше я уже писал, что противовесы добавляют своего сопротивления, вот 82 Ома и получили. Про реактивность: она со знаком "минус" значит штырь короткий. Поэтому можно или удлинить ЕН или изменить угол между ЕН и штырем, или удлинить противовесы. Последнее предпочтительней, тогда настройки на других диапазонах не "убегут". Теперь смотрим еще раз на график и видим, что кривая сопротивления от 0.64 лямды (50 Ом) уменьшается, проходит минимум на 0.7 лямда и опять становится 50 Ом при 0.75 лямда, вот тут самое и интересное, про что Мы выше уже и говорили. Теперь нужно катушкой догнать резонансную длину штыря до 0.75 лямда. Реактивность можно будет убрать длиной противовесов, но про это позже. Если Вы еще на даче, то попробуйте нижний конец катушки отключить от противовесов (от земли) и перебирая витки, начиная с низу катушки, искать резонанс, ну или входное сопротивление с минимальной реактивностью. Если получится 10,20 или 40 ом активного сопротивления это нормально, потому что потом когда Вы соедините нижний конец катушки, с помощбю отвода найдете сопротивление 50 Ом. Теперь про противовесы: изменяя их длину Вы сможете компенсировать реактивное сопротивление, ну и активное тоже.
p0353.png [ 15.37 Кб | Просмотров: 13790 ]
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 25 янв 2020 21:52 |
Спасибо. Но холодно, оставлю всё, как есть до тепла.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 25 янв 2020 22:06 |
С увеличением длины противовесов их резонанс уйдёт вниз от рабочей частоты. Так в результате, как будет работать антенна. В этой антенне противовесы резонансные.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 25 янв 2020 23:13 |
Противовесы делают резонансными для того, что бы они не вносили реактивность во входное сопротивление антенны, т.е. если штырь настроен в резонанс и имеет чисто активное сопротивление. А если у штыря есть реактивность во входном сопротивлении, то ее можно компенсировать, добавив реактивность с противоположным знаком, т.е. или установив на входе штыря катушку или емкость, зависит от знака реактивности, тогда противовесы должны быть резонансные, а можно ни чего не устанавливать, а длиной противовесов компенсировать реактивность во входном сопротивлении. Так как Мы запитываем антенну последовательно, то имеем две части антенны: одна часть антенны это сам штырь с ЕН и его сопротивление 72-J201 Ом и противовесы, ну пускай настроенные в резонанс и с нулевой реактивностью и активным сопротивлением, для примера 10 Ом, то общее входное сопротивление антенны будет 82-J201 Ом. Если Мы удлиним противовесы, то их сопротивление изменится и станет, например 15+J201 Ом и теперь общее входное сопротивление антенны станет 87-J0 Ом, т.е. чисто активным, что эквивалентно настройки всей антенны в резонанс.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 26 янв 2020 00:20 |
Если завтра будет не лень, попробую отключить противовесы 40 метрового диапазона от общей точки подключения, и посмотрю на сколько поменяется картина измерения с оставшимися противовесами 80 и 160 метров. Пробовал отключать общую точку противовесов от земли, показания менялись, но в маленьких пределах.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 26 янв 2020 09:21 |
RX1AS писал(а): Вторым прибором замерял, с подключенным кабелем примерно длиной 8 метров 50 ом, прибор калибровался по концу кабеля. Показания на 40 метрах отличаются, хотя на 30 и 80 метрах приблизительно одинаковые. При использовании для измерений куска кабеля, необходимо на него одевать ферритовые изделия (кольца, трубки, стержни), так как когда Вы откалибровали прибор с куском кабеля на 50 Ом, то все получается красиво и если бы Вы измеряли какой нибудь прибор все было бы тоже нормально, но при подключении этого куска кабеля к антенне, его оплетка получается частью антенны и соответственно изменяет входное сопротивление последней. Вот для того, что бы отсечь оплетку кабеля и нужно устанавливать ферриты, при чем взять ферритовое кольцо с проницаемостью М1500-2000 и сколько поместится витков в один ряд, а лучше если два кольца подряд: первое ближе к антенне М50ВН, а затем М2000. Тогда при подключении прибора с куском кабеля параметры антенны изменяться не будут.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 26 янв 2020 09:41 |
Согласен, тоже ночью об этом думал. В планах сегодня поднять всё таки прибор на верх и провести замер импеданс антенны прямо на разъёме прибора. Показание будут корректные, а под них будем думать, как согласовать лучше.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 26 янв 2020 14:57 |
Замерил прямо на разъёме, разница есть но не большая. Антенный анализатор Anritsu показал. 3518 42 143 3613 50 178 6981 8,30 -212 7070 8,22 -194 10113 332 204 10160 343,5 197 АА-330 3500 58 +j148 3600 69 +j182 7000 72 -j191 7100 64 -j181 10100 309 +j155 10150 310 +j156 Почему такая разница на приборах не понятна и каким показаниям верить.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 26 янв 2020 15:48 |
Это сам излучатель или через согласующее устройство, т.е. через катушку?
