UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пт 10 апр 2020 21:05 |
Именно так и делал, подавал напряжение от 30 до 10.5 вольт. На выходе стабильно 19 вольт под нагрузкой.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 11 апр 2020 10:27 |
Есть готовые модули, повышающие (step-up), они могут стабильно работать(в большинстве) начиная с 5 Вольт. Напряжение выхода сами устанавливаете, какое надо, в пределах возможностей конкретного модуля. Источник питания модуля должен обеспечивать по мощности питание подключенного устройства+потребление самого модуля (min) К примеру, у меня есть пара переделанных светодиодных фонарей, рабочее напряжение планок в них около 40 Вольт. Питаются же они от 12. Модуль-коробок спичек.
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 11 апр 2020 14:22 |
Любопытно это но, как они по помехам нашим шелабушкам? Или только для прочих многочисленных забав? Можно ли подавить помехи до приемлимого уровня?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 11 апр 2020 14:26 |
UA1AAP писал(а): Именно так и делал, подавал напряжение от 30 до 10.5 вольт. На выходе стабильно 19 вольт под нагрузкой. А Вы этот преобразователь не дорабатывали, потому что он не может выдавать на выходе напряжение меньше, чем на входе. Если подать на вход 30 Вольт, то на выходе можно регулировать от 30 до 35 Вольт, при чем да же 29.5 Вольт и то, только из-за того что, у преобразователя есть потери, но при подаче 30 Вольт на вход 19 В на выходе не будет, поэтому мне и интересно как так у Вас получилось. А вообще разница между входным и выходным напряжениями должна составлять минимум 2 вольта.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 11 апр 2020 15:05 |
Преобразователь работает от 10 до 32 вольт входного и преобразует от 12 до 35 вольт выходного напряжения. Выставленное напряжение стабильно. Помех для РПУ не создаёт. В процессе испытаний пришлось ставить охлаждение. В данный момент, входное напряжение составляет 10.3 вольта, ток 2.46 ампер, ASUS K52F i3 4Gb.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 11 апр 2020 18:06 |
У этого преобразователя нет защиты от КЗ и и от переполюсовки, поэтому желательно их сделать, а именно параллельно входным клеммам установить диод на напряжение больше 30 В (40-60 В) и предохранители как на входе, так и на выходе, можно электронные предохранители. При эксплуатации от АКБ предохранитель с диодом спасут схему от переполюсовки.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 11 апр 2020 20:50 |
Всё предусмотрено, изделие питается от полимерного АКБ, 14.6 вольт, через очень хитрый разъём.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 13 апр 2020 11:11 |
UA1AAP писал(а): Преобразователь работает от 10 до 32 вольт входного и преобразует от 12 до 35 вольт выходного напряжения. Выставленное напряжение стабильно. Помех для РПУ не создаёт. В процессе испытаний пришлось ставить охлаждение. В данный момент, входное напряжение составляет 10.3 вольта, ток 2.46 ампер, ASUS K52F i3 4Gb.
т.е. вместо батареи подключили?
Я то по началу решил, как зарядное.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 13 апр 2020 17:51 |
Ну как сказать? У каждого восприятие своё. Была поставлена задача. Необходимо надёжное устройство для питания нубука для работы в условиях ограниченных возможностей. Задача выполнена. Устройство работает от разных источников тока. Ноутбук доволен, испытания пошли упешно. Вот прям щас работает.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 13 апр 2020 20:48 |
Главное, Вас устраивает)
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 13 апр 2020 21:40 |
Ну можно и так. Всем кому интересно - модель оптимальна, проверена в работе.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 13 апр 2020 21:47 |
вот
IMG_2254_измен.размер.JPG [ 174.88 Кб | Просмотров: 15636 ]
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Ср 03 фев 2021 22:33 |
ub1amz
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Чт 04 фев 2021 21:04 |
UA1AAP писал(а): Замена кислотной АКБ на литиевую АКБ. Ее же нельзя, точнее она не заряжается при температуре ниже нуля? Или уже технологии позволяют.
