Текущее время: Сб 24 окт 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные...
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2020 21:05
Именно так и делал, подавал напряжение от 30 до 10.5 вольт. На выходе стабильно 19 вольт под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 10:27
Есть готовые модули, повышающие (step-up), они могут стабильно работать(в большинстве) начиная с 5 Вольт. Напряжение выхода сами устанавливаете, какое надо, в пределах возможностей конкретного модуля. Источник питания модуля должен обеспечивать по мощности питание подключенного устройства+потребление самого модуля (min)
К примеру, у меня есть пара переделанных светодиодных фонарей, рабочее напряжение планок в них около 40 Вольт. Питаются же они от 12. Модуль-коробок спичек.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 14:22
Любопытно это но,
как они по помехам нашим шелабушкам?
Или только для прочих многочисленных забав?
Можно ли подавить помехи до приемлимого уровня?
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 14:26
А Вы этот преобразователь не дорабатывали, потому что он не может выдавать на выходе напряжение меньше, чем на входе. Если подать на вход 30 Вольт, то на выходе можно регулировать от 30 до 35 Вольт, при чем да же 29.5 Вольт и то, только из-за того что, у преобразователя есть потери, но при подаче 30 Вольт на вход 19 В на выходе не будет, поэтому мне и интересно как так у Вас получилось. А вообще разница между входным и выходным напряжениями должна составлять минимум 2 вольта.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 15:05
Преобразователь работает от 10 до 32 вольт входного и преобразует от 12 до 35 вольт выходного напряжения. Выставленное напряжение стабильно. Помех для РПУ не создаёт. В процессе испытаний пришлось ставить охлаждение. В данный момент, входное напряжение составляет 10.3 вольта, ток 2.46 ампер, ASUS K52F i3 4Gb.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 18:06
У этого преобразователя нет защиты от КЗ и и от переполюсовки, поэтому желательно их сделать, а именно параллельно входным клеммам установить диод на напряжение больше 30 В (40-60 В) и предохранители как на входе, так и на выходе, можно электронные предохранители. При эксплуатации от АКБ предохранитель с диодом спасут схему от переполюсовки.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 20:50
Всё предусмотрено, изделие питается от полимерного АКБ, 14.6 вольт, через очень хитрый разъём.
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр 2020 11:11
т.е. вместо батареи подключили?
Я то по началу решил, как зарядное.
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр 2020 17:51
Ну как сказать? У каждого восприятие своё. Была поставлена задача. Необходимо надёжное устройство для питания нубука для работы в условиях ограниченных возможностей. Задача выполнена. Устройство работает от разных источников тока. Ноутбук доволен, испытания пошли упешно. Вот прям щас работает.
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр 2020 20:48
Главное, Вас устраивает)
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр 2020 21:40
Ну можно и так. Всем кому интересно - модель оптимальна, проверена в работе.
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр 2020 21:47
вот
IMG_2254_измен.размер.JPG [ 174.88 Кб | Просмотров: 15630 ]
СообщениеДобавлено: Ср 03 фев 2021 22:33
Замена кислотной АКБ на литиевую АКБ.
IMG_2675_resize.JPG [ 155.84 Кб | Просмотров: 13493 ]
IMG_2678_resize.JPG [ 148.02 Кб | Просмотров: 13493 ]
IMG_2679_resize.JPG [ 125.46 Кб | Просмотров: 13493 ]
IMG_2682_resize.JPG [ 117.58 Кб | Просмотров: 13493 ]
СообщениеДобавлено: Чт 04 фев 2021 21:04
Ее же нельзя, точнее она не заряжается при температуре ниже нуля?
Или уже технологии позволяют.
