R1BAN
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Ср 15 апр 2020 23:54 |
Зарегистрирован: Вс 09 дек 2012 12:54 Сообщений: 129 Откуда: Рыбацкое
RK1AA писал(а): Не знаю, нужен ли 3 тур. Если интересно, проведем и третий тур, но прошу отписаться. А то вдруг надоест, частить не стоит. Нужен, обязательно нужен!!!
_________________ de R1BAN (ex.UB1ADQ)
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 00:10 |
Ах да, в этот раз UCXLog меня добил.
Regional VHF Contest не получилось использовать, он хотел продолжать тур с прошлой недели. Стал работать в Checklog VHF. Опять периодически вместо 59 и принятый и переданный рапорт писался 599. Пару раз номера переданные при переключении диапазона не менялись.
Но самое возмутительное для меня - он не захотел делать EDI, только кабриллу и просто текст. Сделал отчет в своем экселе.
Надо пробовать что-то еще из логгеров.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 00:45 |
По этому https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=7523 настроил, проблем нет, кроме пробел не забывать после принятого № и с настройкой повторов накосячил. Экспорт в edi без проблем. А с прошлой недели, потому как надо каждый раз дату обновлять. Есть там такое... Потому на каждый такой тест новый журнал.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 03:49 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7590 Откуда: Санкт-Петербург
RK1AA писал(а): Не знаю, нужен ли 3 тур. Если интересно, проведем и третий тур, но прошу отписаться. А то вдруг надоест, частить не стоит. Нужен!!!
_________________ Вадим
R1BBU
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 11:13 |
RK1AA писал(а): Не знаю, нужен ли 3 тур. Если интересно, проведем и третий тур, но прошу отписаться. А то вдруг надоест, частить не стоит. Присоединяюсь! Тур нужен!
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 11:27 |
RK1AA писал(а): Ах да, в этот раз UCXLog меня добил.
Regional VHF Contest не получилось использовать, он хотел продолжать тур с прошлой недели. Надо пробовать что-то еще из логгеров. Давняя проблема, тоже сталкивался. Только удалять предыдущий лог, по-другому не получается. Видимо, автор считает, что чаще раза в месяц в тестах работать вредно )) А логгеров еще неделю назад много накидали. P.S. Я освободился минут за 10 до конца. Даже включать ничего не стал.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 11:48 |
RM1A писал(а): А логгеров еще неделю назад много накидали. Так я для этого и просил. Два уже проверил, но они выбесили еще больше чем UCX  У UCX проблема с раз в месяц решается переименованием файла. Но тип теста у него определяется по названию файла, а название файла только 8 символов. Переименовывать нужно старый файл. При этом у меня зарегистрированная версия, с облачными бэкапами, начинают подгружаться логи из облака, короче ад.
ua1ana
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 13:10 |
В этот раз вдали от эпицентра события было маленько скучно. Хорошо одного из соседей уговорил, Саша RA1AGL меня поддержал. В тесте слышал 4 станции. RA1AGL расстояние 80 м. 59+60+ UA1AJY расстояние 135 км 56 -59. С ними и провел 8 QSO. Кроме этого слышал постоянно UA1C расстояние около 100км. уровень сигнала 50 - 51, но устойчиво, всё всегда разбирал. Но Вадик на мои позывы никак не реагировал. Шумов в городе конечно больше, чем здесь. Еще слышал на таком же уровне R1BBU в течение 2 -3 минут, тоже звал, но безрезультатно. По поводу 3 тура, думаю, что лучше в мае сделать также парочку.
ua1ana
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 13:15 |
RK1AA писал(а): RM1A писал(а): А логгеров еще неделю назад много накидали. Так я для этого и просил. Не знаю, пробовал ты N1MM или нет, но давно во всех КВ и УКВ тестах её использую, нареканий нет, а если учесть, что можно еще и туры вводить, то по моему альтернативы ей нет
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 13:58 |
ua1ana писал(а): По поводу 3 тура, думаю, что лучше в мае сделать также парочку. Пишите еще про 3 тур, кто что думает.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 14:00 |
Хочу напомнить только, что на будущей неделе уже кубок DZ.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 15:14 |
RK1AA писал(а): про 3 тур, кто что думает. Редкий случай, когда не очень мешает работа. Можно выжать из ситуации по полной. Если судья с организатором за - то и те, кто уже участвовал вряд ли будут против.
_________________ Олег
R1BBT
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 15:44 |
Туры интересные надо продолжить. Очень интересно была работа самодельной антенны расположенной внутри балкона 4-го этажа в практически в колодце именно на ЧМ. В случаи завала сотовой связи и отключения интернета связью обеспечен.
Для экзотики хочу предложить организовать отдельный тур в цифре одной выбранной модой (RTTY, BPSK, FT8)
_________________ ex. UB1AJS, Русское Географическое Общество
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 15:51 |
R1BBT писал(а): Очень интересно была работа самодельной антенны расположенной внутри балкона 4-го этажа в практически в колодце именно на ЧМ. В случаи завала сотовой связи и отключения интернета связью обеспечен. Это при условии, что в сети, которая появится после завала сотовой связи, будут радиостанции с полноценными антеннами, подвешенными высоко.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт Добавлено: Чт 16 апр 2020 17:21 |
Завал сотовой связи будет при двух сценариях: недолговременный (а-ля новый год) и полный, но тогда будет не до тестов, т.к. аккумуляторы все экономить будут (у кого есть). Но это для другой темы разговор )
