Текущее время: Пн 15 дек 2025 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антикоронавирусный FM-спринт
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр 2020 23:54
Не знаю, нужен ли 3 тур. Если интересно, проведем и третий тур, но прошу отписаться. А то вдруг надоест, частить не стоит.
Нужен, обязательно нужен!!! {as_rxradio1} {as_help01} {as_gotow02}
de R1BAN (ex.UB1ADQ)
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 00:10
Ах да, в этот раз UCXLog меня добил.
Regional VHF Contest не получилось использовать, он хотел продолжать тур с прошлой недели.
Стал работать в Checklog VHF.
Опять периодически вместо 59 и принятый и переданный рапорт писался 599. Пару раз номера переданные при переключении диапазона не менялись.
Но самое возмутительное для меня - он не захотел делать EDI, только кабриллу и просто текст.
Сделал отчет в своем экселе.
Надо пробовать что-то еще из логгеров.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 00:45
По этому https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=7523 настроил, проблем нет, кроме пробел не забывать после принятого № и с настройкой повторов накосячил. Экспорт в edi без проблем.
А с прошлой недели, потому как надо каждый раз дату обновлять. Есть там такое...
Потому на каждый такой тест новый журнал.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 03:49
Нужен!!!
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 11:13
Присоединяюсь! Тур нужен!
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 11:27
Давняя проблема, тоже сталкивался. Только удалять предыдущий лог, по-другому не получается. Видимо, автор считает, что чаще раза в месяц в тестах работать вредно ))
А логгеров еще неделю назад много накидали.
P.S. Я освободился минут за 10 до конца. Даже включать ничего не стал.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 11:48
Так я для этого и просил.
Два уже проверил, но они выбесили еще больше чем UCX :)
У UCX проблема с раз в месяц решается переименованием файла.
Но тип теста у него определяется по названию файла, а название файла только 8 символов.
Переименовывать нужно старый файл.
При этом у меня зарегистрированная версия, с облачными бэкапами, начинают подгружаться логи из облака, короче ад.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 13:10
В этот раз вдали от эпицентра события было маленько скучно. Хорошо одного из соседей уговорил,
Саша RA1AGL меня поддержал.
В тесте слышал 4 станции.
RA1AGL расстояние 80 м. 59+60+
UA1AJY расстояние 135 км 56 -59.
С ними и провел 8 QSO.
Кроме этого слышал постоянно UA1C расстояние около 100км.
уровень сигнала 50 - 51, но устойчиво, всё всегда разбирал.
Но Вадик на мои позывы никак не реагировал. Шумов в городе конечно больше, чем здесь.
Еще слышал на таком же уровне R1BBU в течение 2 -3 минут, тоже звал, но безрезультатно.
По поводу 3 тура, думаю, что лучше в мае сделать также парочку.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 13:15
Не знаю, пробовал ты N1MM или нет, но давно во всех КВ и УКВ тестах её использую,
нареканий нет, а если учесть, что можно еще и туры вводить, то по моему альтернативы ей нет
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 13:58
Пишите еще про 3 тур, кто что думает.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 14:00
Хочу напомнить только, что на будущей неделе уже кубок DZ.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 15:14
Редкий случай, когда не очень мешает работа. Можно выжать из ситуации по полной. Если судья с организатором за - то и те, кто уже участвовал вряд ли будут против.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 15:44
Туры интересные надо продолжить.
Очень интересно была работа самодельной антенны расположенной внутри балкона 4-го этажа в практически в колодце именно на ЧМ. В случаи завала сотовой связи и отключения интернета связью обеспечен.
Для экзотики хочу предложить организовать отдельный тур в цифре одной выбранной модой (RTTY, BPSK, FT8)
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 15:51
Это при условии, что в сети, которая появится после завала сотовой связи, будут радиостанции с полноценными антеннами, подвешенными высоко. ;)
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 17:21
Завал сотовой связи будет при двух сценариях: недолговременный (а-ля новый год) и полный, но тогда будет не до тестов, т.к. аккумуляторы все экономить будут (у кого есть).
Но это для другой темы разговор )
