Текущее время: Ср 09 сен 2026 12:35
 Заголовок сообщения: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пн 20 апр 2020 11:38
Всем доброго дня!
Приобрел трансивер icom 718, и так как нет возможности выйти в эфир, хотел бы попросить, может у кого есть возможность проверить трансивер на работоспособность.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пн 20 апр 2020 12:05
Gritsak писал(а):
Приобрел трансивер icom 718,..
Поздравляю. Отличный выбор!
..not sarcasme, если что.
.. нет возможности выйти в эфир..
Нет позывного или антенны?
.. хотел бы попросить, может у кого есть возможность проверить трансивер на работоспособность.
Возьмите блок питания на 12 - 14 В / 2 А или подключите аккумулятор, в антенное гнездо - щуп от тестера. Настройтесь на 4.995 USB, 1o.100 USB или 14.о74 USB - если слышите сигналы - значит, приёмник работает.
Спасибо!
Успехов!
Если что - звоните.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 20 апр 2020 14:35
Позывного пока нет, планирую в ближайшее время сдать экзамен. по трансиверу на прием он работает хорошо, меня больше беспокоит как он работает на передачу.
СообщениеДобавлено: Пн 20 апр 2020 14:44
В ближайшее время выйдет только залипнуть в норе, пока чехарда с коронавирусом не закончится и все в штатном режиме не заработают...
Сегодня послушайте вечером круглый стол на двойке 145775 на вебсдр(подробности есть на форуме) или записи последних столов прослушайте месячной и после давности(есть на сайте)
СообщениеДобавлено: Пн 20 апр 2020 17:06
Gritsak писал(а):
..меня больше беспокоит как он работает на передачу.
Ну, тогда берите блок питания ампер на 25, на ант. разъём вешайте лампу накаливания ватт 60, ставте в меню Power 100%, Mode > RTTY, жмите тангенту - показометр должен свалится до 25-30 вт, лампа где то в пол накала - значит, усилитель работает, да и неубиваемый он в 817-ом :)
Качество слушайте на контрольном 'Дегене'.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 20 апр 2020 23:59
Сейчас парню насоветуете лампочку,100 Ватт без тюнера, и сгорит у него выходной каскад. И не случится нового радиолюбителя)))))
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2020 15:33
Так что плохого в совете с лампочкой ? Сопротивление нити накала почти к 50 Омам приближается. Идеальный эквивалент нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2020 16:32
Gritsak писал(а):
Всем доброго дня!
Спасибо!
В каком районе СПб вы находитесь?
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2020 16:39
Сопротивление горячей вольфрамовой нити или таки холодной?
На нагрузке 50 Ом имеем такое соотношение напряжения мощности:
Код:
1 Вт    - 7 В
2 Вт    - 9 В
5 Вт    - 16 В
10 Вт   - 22 В
15 Вт   - 27 В
20 Вт   - 31 В
50 Вт   - 50 В
100 Вт  - 70 В
200 Вт  - 100 В
500 Вт  - 160 В
1 кВт   - 220 В
И необходимо подбирать (или собирать гирлянду) лампу с номинальным напряжением под нужную мощность. И не поиграться оперативным изменением уровня мощности при этом (если не городить батарею ламп на разные номинальные напряжения с красивым галетным переключателем)
de R1BAN (ex.UB1ADQ)
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2020 17:21
Фрунзенский район, Купчино
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2020 19:37
Для проверки и грубой настройки лампового выходного каскада трансивера в использовании лампочки ничего плохого нет, сам когда-то так UW3DI настраивал. А с импортными трансиверами с транзисторным выходом, которые критичны к использованию с волновым сопротивлением отличным от 50 Ом, такой метод считаю очень рискованным.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2020 12:57
R1BEQ писал(а):
..А с импортными трансиверами с транзисторным выходом, которые критичны к использованию с волновым сопротивлением отличным от 50 Ом, такой метод считаю очень рискованным.
Так товарищ спросил конкретно за Icom-718. У Вас есть такой? Моему уже скоро солидный Юбилей.
И как я не убил его до сих пор ?
Лампочка накаливания тоже есть. Проверено.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2020 13:51
R1LB писал(а):
Так товарищ спросил конкретно за [media]Icom[/media]-718. У Вас есть такой? Моему уже скоро солидный Юбилей.
Леонид Борисович, спорить с Вами не буду, рад за Ваш неубиваемый Icom. Трансивера у меня такого не было. Я не утверждаю, что это невозможно, просто моё мнение что нагружать транзисторный выходной каскад на несогласованную нагрузку чревато пробоем выходных транзисторов 2SC2904 на плате PA UNIT, так как сопротивление нити накаливания лампы зависит её температуры.
Зависимость R_U.jpg [ 66.67 Кб | Просмотров: 53351 ]
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2020 14:09
В прошлом веке, мы с одним коллегой такой метод использовали: МЛТ-2 резисторы 200 ом 4 штуки в параллель. Получается 50 ом 8 ватт. Ну а чтобы они 100 ватт выдержали и не растрескались, опускаются в банку с дистиллированной водой или в масло.И передатчик настроить и чай заварить можно. Можно 300 ом 6 штук или 1 кОм 20 штук, что есть. Да, лампу накаливания я бы включал только на выход ламповому выходному каскаду.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2020 18:14
Чтобы проверить , необязательно 100 Вт, в Ic718 , мощность от 5 Вт устанавливается.
