Текущее время: Пн 14 сен 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Re: Первая антенна
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2020 18:33
А сам приемник исправен?
FM ловит безукоризненно, на других частотах иногда что-то слышно, станции - с шумом, но разобрать можно. На КВ- диапазоне - только морзянку слышно отчетливо. Сегодня не успел попробовать его в поле - может, место у меня неудачное, надо проверить.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2020 18:37
Чувствую, наскоком эту проблему не решить. Пока почитаю литературу, подготовлюсь к сдаче экзамена на 4 - 3 категорию, чтобы сразу на КВ. Ну и антенны поизучаю, поищу что-то простое на прием.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2020 19:50
На левой боковой стороне, есть переключатель ослабления сигнала (аттенюатор), может быть он включён, нужно установить в положение DX.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2020 23:29
RL1L
Уважаемый Анатолий Анатольевич!
"Полевой транзистора на входе" используется лишь при коротких антеннах, типа miniWhip, длиной до метра.
Подключение "большой" антенны к приёмнику без защитных диодов приведет к выходу УВЧ из строя. Посмотрел схему Tecsun PL600, и не увидел защиты от статики около разъема антенны. Может быть, у автора в PL600 пробит входной полевой транзистор? Из-за этого приёмник потерял чувствительность на КВ? Я дорабатывал свой "Деген", впаял два ВЧ диода встречно-паралельно.
На улице на исправный приёмник должно быть слышно р/л в SSB на штатный "телескоп".
Антенны пригодятся для приёма из дома. Как я понял, загородного (коттеджа).
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2020 17:01
https://www.youtube.com/watch?v=-H6hSMF ... e=emb_logo
Вот ссылка на видео о том как принимает приемник SSB станции.
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2020 18:53
Да, точно, забыл про него. Только ситуацию это не исправило.
За видео спасибо, изучу. Хотя уже сразу скажу - так хорошо у меня не слышно.
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2020 18:57
RL1L
Возможно, пробит транзистор - должно же быть какое-то объяснение такому приему Хотя я не подключал пока ничего, кроме штатной внтенны 5 м.
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2020 19:10
https://www.youtube.com/watch?v=-H6hSMF9Vqs&feature=emb_logo
В комментариях к ролику есть про антенну - треугольник из провода 0,6 мм общей длиной 40 метров, напрямую через стандартный разъём подсоединенную к гнезду антенны. Попробую сделать такую, на шестах во дворе.
СообщениеДобавлено: Вт 08 сен 2020 22:15
На приём можно тоньше проводник использовать - расплести компьютерный кабель и взять одну жилу. Диаметр 0,51мм площадь сечения 0,2мм2.
Если треугольник малой площади, т.е. периметром 21 метров, лучше разместить его вертикально или в виде ⊿ или ◁или △ с запиткой с нижнего угла. Так как для хорошей ДН нужен периметр "ленивой дельты" ~83м. Горизонтальный треугольник периметром 41,5 метров имеет посредственную ДН в диапазонах 40-20м
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен 2020 09:12
Обыкновенный диполь-не пудрите мозги начинающему- давайте упростим задачу
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен 2020 09:55
Отличная мысль. Что такое диполь - прочитал. А как его сделать, чтобы был простейший?
Есть такое понятие - "проклятие знания". Это когда если я знаю, значит и всем понятно, и нечего объяснять.
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен 2020 12:51
Edvard
pictures.zip [20.47 Кб]
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2020 21:16
Edvard
pictures.zip
Спасибо!
