UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 19 окт 2020 12:49 |
Shur писал(а): настройки У вас нумерация портов такая же как у меня? 3, 4 порты на ответвителе?
Shur
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 19 окт 2020 17:12 |
Первый порт на линии, второй порт на ответвителе (выход отражённой мощности сигнала). На прошлом скрине это указано как S12. На двух других резисторы нагрузочные.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 19 окт 2020 19:56 |
Получается что требовался график - влияние сопротивления нагрузки выходного порта основной линии на изолированный порт связанной линии. В моей нумерации это S4,1. До этого график высвечивал возвратные потери по основной линии S1,1.
S Parameter Plot 2_1.jpg [ 164.55 Кб | Просмотров: 13138 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вс 25 окт 2020 18:46 |
RL1L писал(а): А если сделать "подковкой", мне кажется по лучше будет. Здравствуйте! Вот так?
3D_4.png [ 362.85 Кб | Просмотров: 13064 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вс 25 окт 2020 20:53 |
Ну да. Только линии 50-ти омные, полосковые на печатной плате. По краям ответвителя, не просто 50 омные резисторы, а частотозависимые аттенюаторы (амплитудный выравниватель).
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 27 окт 2020 23:16 |
Для теста сделал попроще пока что. Какие длинны элементов должны быть?
3D_5.png [ 11.5 Кб | Просмотров: 12926 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 28 окт 2020 09:56 |
Длина области связи должна быть 0.25лямда, 0.75лямда и т.д., тогда обеспечивается максимальный коэффициент связи, т.е. любое нечетное количество лямда/4. Если НО сделан на стеклотекстолите, то нужно учитывать коэффициент укорочения.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 28 окт 2020 14:00 |
Тогда пропорции получаются примерно вот такие для Л\4
3D_12.png [ 28.24 Кб | Просмотров: 12884 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 28 окт 2020 21:53 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 28 окт 2020 22:23 |
Почему 6 мм. Должно быть 15 мм.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 28 окт 2020 22:30 |
RL1L писал(а): Почему 6 мм. Должно быть 15 мм. Это расстояние от середины до конца подковы по прямой. С учетом изгиба линии еще наверно чуть прибавится к 6 мм
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 29 окт 2020 09:19 |
Не, это мало. Да же если с загибом, то будет 7-8 мм, но не 15 мм. Для 2.4 ГГц лямда/4=31.25 мм, значит пол дуги это 15 мм, т.е. от входа до входа должно быть 31 мм.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 29 окт 2020 10:01 |
Вы вроде укорочение материала не учли. Я считаю на 3.66.
Screenshot_2020-10-29-08-58-42-587_com.miui.calculator.png [ 24.66 Кб | Просмотров: 12780 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 29 окт 2020 10:37 |
Вообще, я придерживался вот этого значения
Screenshot_2020-10-29-09-32-37-984_com.anydesk.anydeskandroid.png [ 114.11 Кб | Просмотров: 12775 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 29 окт 2020 11:06 |
Думаю, еще могут играть роль на результаты, питающие полуэлипс линии. Я их сделал короткими, по 5 мм.
