Текущее время: Вс 01 фев 2026 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка телефона с рацией DMR/LPD
СообщениеДобавлено: Сб 02 янв 2021 23:18
Есть телефон со встроенной рацией. Очень хочется проверить ее работоспособность, но абсолютно не представляю себе как ее настроить и куда подъехать чтобы поймать сигнал. Территориально я в Лигово/Сосновая поляна.
По образованию я радиоинженер, так что что такое Rx/Tx я понимаю, но опыта работы с такими станциями нет никакого.
Всего в рации 8 цифровых и 8 аналоговых каналов.
Настройки цифры:
Tx/Rx
Power (High/Low)
Contact type Person/Group/All
Encrypt switch on/off
Настройки аналога:
Rx/Tx
Band Wide/Narrow
Power High/Low
Squelch Level (так понимаю что это уровень сигнала ниже которого рация не выдает сигнала в НЧ)
Recv/Send subAudio type Wave/CTCSS/CDCSS/Reverse CDCSS
Цель всего мероприятия - услышать что-то осмысленное из рации.
Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD
СообщениеДобавлено: Сб 02 янв 2021 23:34
Небольшое дополнение. Изначально настройки для Rx/Tx были такие:
Цифра:
401.xxx - 408.xxx MHz
Аналог:
409.xxx- 416.xxx MHz
Насколько я понял, это совсем левые для России частоты.
СообщениеДобавлено: Вс 03 янв 2021 23:13
Вот Телеграм-чат местных радиолюбителей: https://t.me/radio_spb, как официальных, так и не очень, попробуйте спросить там, на юго-западе города точно есть активность.Так же есть группа в ВК: https://vk.com/lpd_spb
СообщениеДобавлено: Пн 04 янв 2021 00:09
Спасибо, но... Ни телеграмма, ни, тем более, ВК, у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн 04 янв 2021 00:38
В ВК страница открытая, на ней есть инфа по активным частотам.
СообщениеДобавлено: Пн 04 янв 2021 01:42
Не так все просто. При попытке спуститься вниз к актуальным записям вылезает попап с требованием залогиниться.
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 13:10
Хоть бы модель телефона указали...
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 14:57
Побоялся что сочтут за рекламу. Conquest S12 Pro.
У меня прогресс. На 446.00625 какие-то обрывки разговоров услышал.
Теперь вот буду с DMR разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 15:17
Вот вопрос по 446.00625. Что выставлять в Recv/Send subAudio type? Сейчас стоит Wave, но насколько я понял, это не очень правильно. Что из оставшегося лучше выбрать?CTCSS/CDCSS/Reverse CDCSS
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 16:58
а Вы вообще понимаете, о чём спрашиваете?
Основная масса этих параметров нужна, если планируется полноценное использование трх.
Если уши погреть, выключите.
Wawe оставьте
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 17:49
Тут, https://4pda.ru/forum/dl/post/21778777/ ... %E8%FF.pdf
есть инструкция.
Только не ясно, что за "цифровой режим"...
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 18:26
Да. Это такие аналоговые способы распознавания "свой/чужой". Нужно было понять способ в этом канал один, или у каждой конкретной группы в канале он свой чтобы другим не мешать.
Wawe оставьте
Ну я уже погрел. В смысле, убедился что рация работает на прием. Теперь хотелось бы убедиться в работе на передачу.
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 18:37
есть инструкция.
Спасибо, но у для меня от нее толку мало. Я и так приблизительно понимаю что каждый параметр означает и как его задать в телефоне. Меня конкретные величины интересовали. Собственно, я хотел получить что-то типа
Rx/Tx = ...MHz
Band= Narrow
Power= Low
Squelch Level =1
Recv/Send subAudio type = Wave
И в районе ну,скажем, Карусели у Германа/Народного можно услышать обрывки чьих-то переговоров.
А я так понял что это именно DMR. С ним бы тоже хотелось разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 19:06
C ходу не нашлось. Не уверен, что в телефоне будет dmr )
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 19:15
Производитель рекламирует как DMR, да и по набору параметров цифрового сигнала похоже.
