bck12
Заголовок сообщения: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Сб 02 янв 2021 23:18 |
Есть телефон со встроенной рацией. Очень хочется проверить ее работоспособность, но абсолютно не представляю себе как ее настроить и куда подъехать чтобы поймать сигнал. Территориально я в Лигово/Сосновая поляна. По образованию я радиоинженер, так что что такое Rx/Tx я понимаю, но опыта работы с такими станциями нет никакого. Всего в рации 8 цифровых и 8 аналоговых каналов. Настройки цифры: Tx/Rx Power (High/Low) Contact type Person/Group/All Encrypt switch on/off
Настройки аналога: Rx/Tx Band Wide/Narrow Power High/Low Squelch Level (так понимаю что это уровень сигнала ниже которого рация не выдает сигнала в НЧ) Recv/Send subAudio type Wave/CTCSS/CDCSS/Reverse CDCSS
Цель всего мероприятия - услышать что-то осмысленное из рации. Заранее всем благодарен.
bck12
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Сб 02 янв 2021 23:34 |
Небольшое дополнение. Изначально настройки для Rx/Tx были такие: Цифра: 401.xxx - 408.xxx MHz Аналог: 409.xxx- 416.xxx MHz Насколько я понял, это совсем левые для России частоты.
R1BKW
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вс 03 янв 2021 23:13 |
Зарегистрирован: Пт 14 окт 2011 07:35 Сообщений: 18 Откуда: KO59EU
bck12 писал(а): Есть телефон со встроенной рацией. Очень хочется проверить ее работоспособность Вот Телеграм-чат местных радиолюбителей: https://t.me/radio_spb, как официальных, так и не очень, попробуйте спросить там, на юго-западе города точно есть активность.Так же есть группа в ВК: https://vk.com/lpd_spb
bck12
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Пн 04 янв 2021 00:09 |
Variometr писал(а): Вот Телеграм-чат местных радиолюбителей: https://t.me/radio_spb, как официальных, так и не очень, попробуйте спросить там, на юго-западе города точно есть активность.Так же есть группа в ВК: https://vk.com/lpd_spbСпасибо, но... Ни телеграмма, ни, тем более, ВК, у меня нет.
R1BKW
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Пн 04 янв 2021 00:38 |
bck12 писал(а): Ни телеграмма, ни, тем более, ВК, у меня нет. В ВК страница открытая, на ней есть инфа по активным частотам.
bck12
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Пн 04 янв 2021 01:42 |
Variometr писал(а): В ВК страница открытая, на ней есть инфа по активным частотам. Не так все просто. При попытке спуститься вниз к актуальным записям вылезает попап с требованием залогиниться.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 13:10 |
Хоть бы модель телефона указали...
bck12
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 14:57 |
Гулливер писал(а): Хоть бы модель телефона указали... Побоялся что сочтут за рекламу. Conquest S12 Pro. У меня прогресс. На 446.00625 какие-то обрывки разговоров услышал. Теперь вот буду с DMR разбираться.
bck12
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 15:17 |
Вот вопрос по 446.00625. Что выставлять в Recv/Send subAudio type? Сейчас стоит Wave, но насколько я понял, это не очень правильно. Что из оставшегося лучше выбрать?CTCSS/CDCSS/Reverse CDCSS
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 16:58 |
а Вы вообще понимаете, о чём спрашиваете?
Основная масса этих параметров нужна, если планируется полноценное использование трх. Если уши погреть, выключите.
Wawe оставьте
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 17:49 |
bck12
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 18:26 |
Гулливер писал(а): а Вы вообще понимаете, о чём спрашиваете? Да. Это такие аналоговые способы распознавания "свой/чужой". Нужно было понять способ в этом канал один, или у каждой конкретной группы в канале он свой чтобы другим не мешать. Гулливер писал(а): Основная масса этих параметров нужна, если планируется полноценное использование трх. Если уши погреть, выключите. Wawe оставьте Ну я уже погрел. В смысле, убедился что рация работает на прием. Теперь хотелось бы убедиться в работе на передачу.
bck12
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 18:37 |
Гулливер писал(а): Спасибо, но у для меня от нее толку мало. Я и так приблизительно понимаю что каждый параметр означает и как его задать в телефоне. Меня конкретные величины интересовали. Собственно, я хотел получить что-то типа ------------- Rx/Tx = ...MHz Band= Narrow Power= Low Squelch Level =1 Recv/Send subAudio type = Wave И в районе ну,скажем, Карусели у Германа/Народного можно услышать обрывки чьих-то переговоров. -------------- Гулливер писал(а): Только не ясно, что за "цифровой режим"... А я так понял что это именно DMR. С ним бы тоже хотелось разобраться.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 19:06 |
bck12 писал(а): А я так понял что это именно DMR. С ним бы тоже хотелось разобраться. C ходу не нашлось. Не уверен, что в телефоне будет dmr )
bck12
Заголовок сообщения: Re: Настройка телефона с рацией DMR/LPD Добавлено: Вт 05 янв 2021 19:15 |
Гулливер писал(а): C ходу не нашлось. Не уверен, что в телефоне будет dmr ) Производитель рекламирует как DMR, да и по набору параметров цифрового сигнала похоже.
