sp155
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Вт 24 авг 2021 14:48 |
Нет) Приемник в станции один
dikgsm
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Вт 24 авг 2021 22:51 |
Зарегистрирован: Вт 15 июн 2021 11:00 Сообщений: 19 Откуда: KO59ER
Я не так сформулировал мысль!) Да,приемник один! Я имел ввиду не "одновременно-вместе",а переключаясь между ними,на одном VFO одна группа,на другом-другая,но обязательно на одном репитере!
_________________ R1BJI
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Вт 24 авг 2021 23:00 |
dikgsm писал(а): Я не так сформулировал мысль!) Да,приемник один! Я имел ввиду не "одновременно-вместе",а переключаясь между ними,на одном VFO одна группа,на другом-другая,но обязательно на одном репитере! Можете. Функция называется digital monitor для DMR. Можно один слот слушать или оба. Также для аналога есть функция sub channel.
_________________ r1bet.ru
dikgsm
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Ср 25 авг 2021 10:58 |
Коллеги,благодарю за участие!,но у меня все равно не получается настроить так чтобы можно было слушать две разные группы(в которых одновременно есть активность) на одном репитере,просто переключаясь между ними((.Всегда слышу только одну группу,-при этом выбрана другая! Если не сложно скиньте скрины настроек в CPS для моего сценария. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Ср 25 авг 2021 11:41 |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10584 Откуда: Санкт-Петербург
Прошейте два канала. ch1 TG1 - + список групп приема (2501, 25011, ...) ch2 TG2 - + список групп приема (250812, 9, ....)
Выбирая канал, будете принимать нужные группы. можно сделать сканирование сh1 , ch2.
dikgsm
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Ср 25 авг 2021 13:12 |
RD1AS писал(а): Прошейте два канала. ch1 TG1 - + список групп приема (2501, 25011, ...) ch2 TG2 - + список групп приема (250812, 9, ....)
Выбирая канал, будете принимать нужные группы. можно сделать сканирование сh1 , ch2. Спасибо,сейчас попробую!
dikgsm
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Ср 25 авг 2021 13:55 |
Не прокатило!((( Что я сделал не так?: -создал зону Z1 -создал два канала CH1 и CH2(оба на частоте одного репитера) ,в каждый канал добавил по одной группе: в CH1-группа 2501,в CH2- группа 2504 записал их в зону Z1 Все это дело залил в станцию Включаю станцию,выбираю зону Z1,вижу в ней два канала,выбираю CH1(группа 2501) - а там вещает группа 2504!!! Что не так?
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Ср 25 авг 2021 15:02 |
dikgsm писал(а): Не прокатило!((( Что я сделал не так?: -создал зону Z1 -создал два канала CH1 и CH2(оба на частоте одного репитера) ,в каждый канал добавил по одной группе: в CH1-группа 2501,в CH2- группа 2504 записал их в зону Z1 Все это дело залил в станцию Включаю станцию,выбираю зону Z1,вижу в ней два канала,выбираю CH1(группа 2501) - а там вещает группа 2504!!! Что не так? Напишите мне в личку здесь емаил свой, или напишите на мой емаил который на qrz.ru/qrz.com. Пришлю вам свой CPS и хотя у меня именно AT-D878UV (без II) может быть чем-то пригодится. Свое радио настраивал наверное год назад (если не больше) с тех пор настройки больше не трогал - забыл уже полностью, что там и как делал.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Ср 25 авг 2021 18:39 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2273 Откуда: QTH KP50KD
dikgsm писал(а): Не прокатило!((( Что я сделал не так?: -создал зону Z1 -создал два канала CH1 и CH2(оба на частоте одного репитера) ,в каждый канал добавил по одной группе: в CH1-группа 2501,в CH2- группа 2504 записал их в зону Z1 Все это дело залил в станцию Включаю станцию,выбираю зону Z1,вижу в ней два канала,выбираю CH1(группа 2501) - а там вещает группа 2504!!! Что не так? А что у вас прописано в RXGroup ?
144 16 el 14-21-28 3 el
dikgsm
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Ср 25 авг 2021 19:01 |
Добрый день,прописаны grouplist1 и grouplist2,в первом 2501 во втором 2504
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Чт 26 авг 2021 00:16 |
возможно включен мониторинг TG
2504 группа вроде TG1 принадлежность.
чтобы слушать конкретную группу надо в канале прописат конкретную группу и убрать группу списка приема.
dikgsm
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Чт 26 авг 2021 11:48 |
чтобы слушать конкретную группу надо в канале прописат конкретную группу и убрать группу списка приема. делал так - не работает!,все равно группы "перемешиваются"
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Чт 26 авг 2021 22:51 |
dikgsm писал(а): чтобы слушать конкретную группу надо в канале прописат конкретную группу и убрать группу списка приема. делал так - не работает!,все равно группы "перемешиваются" Что слушаете, хостпот или ретранслятор?
dikgsm
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Чт 26 авг 2021 22:54 |
ретранслятор
Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV Добавлено: Чт 26 авг 2021 23:20 |
странно. надо смотреть. в каналах CH1 - указали TG1 CH2 - TG2
