Текущее время: Вс 01 мар 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Anytone AT-D878UV
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 14:48
Нет)
Приемник в станции один
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 22:51
Я не так сформулировал мысль!)
Да,приемник один!
Я имел ввиду не "одновременно-вместе",а переключаясь между ними,на одном VFO одна группа,на другом-другая,но обязательно на одном репитере!
R1BJI
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг 2021 23:00
Да,приемник один!
Можете. Функция называется digital monitor для DMR. Можно один слот слушать или оба. Также для аналога есть функция sub channel.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Ср 25 авг 2021 10:58
Коллеги,благодарю за участие!,но у меня все равно не получается настроить так чтобы можно было слушать две разные группы(в которых одновременно есть активность) на одном репитере,просто переключаясь между ними((.Всегда слышу только одну группу,-при этом выбрана другая!
Если не сложно скиньте скрины настроек в CPS для моего сценария.
Спасибо.
R1BJI
СообщениеДобавлено: Ср 25 авг 2021 11:41
Прошейте два канала.
ch1 TG1 - + список групп приема (2501, 25011, ...)
ch2 TG2 - + список групп приема (250812, 9, ....)
Выбирая канал, будете принимать нужные группы.
можно сделать сканирование сh1 , ch2.
СообщениеДобавлено: Ср 25 авг 2021 13:12
Спасибо,сейчас попробую!
R1BJI
СообщениеДобавлено: Ср 25 авг 2021 13:55
Не прокатило!(((
Что я сделал не так?:
-создал зону Z1
-создал два канала CH1 и CH2(оба на частоте одного репитера) ,в каждый канал добавил по одной группе: в CH1-группа 2501,в CH2- группа 2504
записал их в зону Z1
Все это дело залил в станцию
Включаю станцию,выбираю зону Z1,вижу в ней два канала,выбираю CH1(группа 2501) - а там вещает группа 2504!!!
Что не так?
R1BJI
СообщениеДобавлено: Ср 25 авг 2021 15:02
dikgsm писал(а):
Не прокатило!(((
-создал зону Z1
Что не так?
Напишите мне в личку здесь емаил свой, или напишите на мой емаил который на qrz.ru/qrz.com. Пришлю вам свой CPS и хотя у меня именно AT-D878UV (без II) может быть чем-то пригодится. Свое радио настраивал наверное год назад (если не больше) с тех пор настройки больше не трогал - забыл уже полностью, что там и как делал.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Ср 25 авг 2021 18:39
dikgsm писал(а):
Не прокатило!(((
-создал зону Z1
Что не так?
А что у вас прописано в RXGroup ?
СообщениеДобавлено: Ср 25 авг 2021 19:01
Добрый день,прописаны grouplist1 и grouplist2,в первом 2501 во втором 2504
R1BJI
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 00:16
возможно включен мониторинг TG
2504 группа вроде TG1 принадлежность.
чтобы слушать конкретную группу надо в канале прописат конкретную группу и убрать группу списка приема.
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 11:48
делал так - не работает!,все равно группы "перемешиваются"
R1BJI
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 22:51
Что слушаете, хостпот или ретранслятор?
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 22:54
ретранслятор
R1BJI
СообщениеДобавлено: Чт 26 авг 2021 23:20
странно.
надо смотреть.
в каналах CH1 - указали TG1
CH2 - TG2
