RL1L
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Чт 26 авг 2021 16:47 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1169 Откуда: Славянка
Без феррита ни как. Те размеры дросселей, которые Вы указали, будут иметь собственный резонанс на 30 МГц (ну около) и как это все скажется на работе УМ неизвестно. А какие у Вас есть ферритовые изделия? Если ни чего подходящего нет, то могу подарить ферритовую антенну.
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Чт 26 авг 2021 16:54 |
Спасибо за предложение. Планирую в субботу купить стержни разные на рынке Юнона и кольца тоже, сложить в кучу с теми, что у меня есть и принять решение (надеюсь с Вашей помощью), из чего делать. Спасибо. С уважением Владимир.
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Чт 26 авг 2021 18:48 |
Нашёл в своих запасах. Как Ваше мнение..достаточность? С уважением Владимир
16299893008853098977022131727239.jpg [ 1.4 MIB | Просмотров: 8926 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Пт 27 авг 2021 09:07 |
Да, на них и намотайте.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Пт 27 авг 2021 09:37 |
А у Вас лампа ГУ-81М или ГУ-81? Просто, если память не изменяет, в ГУ-81 с катода емкости на вторую сетку и лампа со всеми сетками об землю, работать не будет, для такого режима только ГУ-81М.
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Пт 27 авг 2021 11:50 |
Добрый день. Лампа ГУ 81 М. Ещё раз прощение за дотошность .... вычистить складываемые поверхности трёх ферритовых колец, обмотать термоизоляцией, мотать двумя изолированными проводами СВИТЫМИ между собой до полного заполнения, равномерно распределяя по кольцам, максимально плотно прижимая к ферритам? Всё правильно? С уважением Владимир
RL1L
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Пт 27 авг 2021 12:31 |
Свивать между собой не надо. Просто наматываете двумя вместе проводами или можно на разных половинках кольца отдельным проводом, но только намотка в разные стороны, как на рис. и с небольшим шагом, для уменьшения межвитковой емкости. У Вас же всего один диапазон 28 МГц, поэтому большая индуктивность не нужна, т.е. много витков.
29.png [ 10.03 Кб | Просмотров: 8824 ]
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Пт 27 авг 2021 16:24 |
Так правильно? И железный фильтр убрать вообще? Или его (железный) перевернуть обратно, как он хоть что то, но делает и последовательно поставить новый дроссель? Спасибо за понимание. С уважением Владимир.
16300670078852945421502518663626.jpg [ 1.12 MIB | Просмотров: 8782 ]
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Пт 27 авг 2021 20:53 |
Провёл эксперимент. 1 вернул железный фильтр в исходное положение 2 к его выводам подключил новый дроссель ИТОГ. РА снова начал строиться по входу и выходу, реагирует маленьким провалом напряжения при изменении входного КСВ. С2 входного вонтура вышла в 0 (ноль), С1 возросла до 100 пик. КСВ ...2.5 (но возможно и лучше с увеличением С1). Мощность осталась пределах, как и была 70% от входной, но она есть и строится выходным контуром. Следующий эксперимент....без железного фильтра. С уважением Владимир.
16300831607253126659868601337875.jpg [ 1.79 MIB | Просмотров: 8745 ]
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Сб 28 авг 2021 23:37 |
Подскажите пожалуйста, с какой величины анодного напряжения лампа ГУ 81 М, хотя бы (пускай криво), но усиливает сигнал?
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Вс 29 авг 2021 16:43 |
Добрый день. Провёл следующий эксперимент. Убрал в цепи накала железный фильтр, подключил только вновь изготовленный дроссель. Результат: Изменений (как было с железным филтром, как было с железным вкупе с дросселем), не произошло. На выходе примерно 70% от входной мощности. Контуры входной и выходной строятся, просадку высокого видно (при настройке). Можно предположить, что железный фильтр (в первом подключении) очень хорошо справлялся со своими обязанностями, ибо входной контур при нём одном строился красиво как в учебниках. С уважением Владимир.
16302409776447832946354297615088.jpg [ 1.59 MIB | Просмотров: 8550 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Вс 29 авг 2021 21:19 |
Владимир, а у Вас центральный вывод накального трансформатора заземлен? На фото плохо видно, но складывается такое впечатление, что нет пути для постоянного тока. Мультиметром прозвоните катод, должен звониться на землю(корпус), ну и центральный вывод накального трансформатора должен быть на корпусе. Катод по постоянке должен быть на корпусе.
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Вс 29 авг 2021 22:07 |
Да у меня сделано так, что в режиме приёма в накал идёт 6 вольт с ТН 61. Но как только включаю режим (передача) контактор ТКД... перекомутирует ТН 61 и подаёт 12 вольт на лампу и сразу этот коммутатор кидает землю на среднюю ножку транса ТН 61. При этом тутже сразу срабатывают реле (обхода) по входу и выходу и вауумный контактор В1В подаёт высокое напряжение. Всё это управление питается от отдельного трансформатора мошьностью 100 ватт (его видно на фото Германский тор) и.т.д По этому проверить все цепи приём передача я могу и без накала и высокого. Но внимательно ещё раз проверю. С уважением Владимир.
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Вс 29 авг 2021 22:13 |
На фото где (подвал) хорошо видно три провода синий, жёлтый и белый. Вот жёлтый это и есть средняя точка ТН 61. Он жёлтый провод и через него и ТН 61 получают землю с контактора в режиме (передача).
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: РА на ГУ 81м. 28 мГц. Помощь. Добавлено: Вс 29 авг 2021 22:38 |
Проверил. В режиме (приём) на ножках накала 6 вольт, земли нет.. так вроде и должно быть. При переходе в режим (передача) контактор ТКД точно кидает землю на среднюю ножку в Тн 61 и земля появляется на всех трёх ножках накала. Этот участок работает как часы. С уважением Владимир.
