Текущее время: Вт 21 июл 2026 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник
СообщениеДобавлено: Вт 16 мар 2021 20:18
Приёмник не работает. Все диапазоны чёрные.
http://websdr.78dx.ru:8901/
СообщениеДобавлено: Вт 22 июн 2021 12:42
Хорошо слышно на двойке и на десятке. Довольно много вещалок на 22м, а любительская двадцатка как-то пустовата.
СообщениеДобавлено: Ср 23 июн 2021 10:57
На восьмидесятке с приемом не очень. Попробовал сегодня трафик местной РАС послушать, не услышал ничего. Думал, может прохода нет. Включил китайский приемник. На работе эфир шумный. Вышел на набережную Обводного. На телескоп, в шумах, но сигнал пробивается. В Онлайне тишина. Буду пробовать красноярцев на двадцатке в 10 МСК.
СообщениеДобавлено: Ср 23 июн 2021 11:06
Самих сибиряков сегодня слышно плохо, но многих других участников слышно хорошо. Видать прохождение такое.
СообщениеДобавлено: Вт 14 сен 2021 14:34
Приёмник не работает. Сервер лежит.
СообщениеДобавлено: Вт 14 сен 2021 17:03
Все работает. Там IP адрес относительно недавно поменялся, возможно у вас где-то закэшировался старый.
Попробуйте так: http://83.171.108.239:8901/
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Вт 14 сен 2021 18:56
IP адрес через DNS правильно определяется. 83.171.108.239
а вот порт наружу не пропускает провайдер Dom.ru.
Проверил, что в Дом.ру можно открыть порт 8901 только через VPN.
sudo nmap -sT 83.171.108.239 -p 8901
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-14 17:33 MSK
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.12 seconds
В браузере пишет "Время ожидания соединения истекло".
Через мобильный интернет работает.
другой сайт
sudo nmap -sT 87.250.250.242 -p 80
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-14 17:36 MSK
Nmap scan report for ya.ru (87.250.250.242)
Host is up (0.013s latency).
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.20 seconds
Позвонил в поддержку Дом.ру, рассказал проблему, что сайт WWW работает на нестандартном порту 8901. В техподдержке уверяли, что от себя порты не блокируют. Но и не сказали, виден ли сайт от них.
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен 2021 01:08
другой сайт
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
Если dom.ru и начал блокировать 8901, то когда-то недавно. Еще в последних числах июня нормально с dom.ru к этому вебсдру подключался.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен 2021 11:24
Это не порт, а маршрутизация! :evil:
sudo traceroute 83.171.108.239
[skipped]
4 217.107.71.33 (217.107.71.33) 14.442 ms 14.660 ms 14.788 ms
5 bbn.nwtelecom.ru (212.48.204.115) 17.888 ms ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) 46.168 ms 18.467 ms
6 * * *
7 * * *
Последний узел bbn.nwtelecom.ru (212.48.204.115) 17.888 ms ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37)
Пакеты трассировки теряются в провайдере СПБИТ. https://spbit.ru/
Дом.ru не при чём.
2ip.ru писал(а):
IP 212.48.204.37
Хост: ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru
Страна: Russian Federation
IP диапазон: 212.48.204.0 - 212.48.204.255
CIDR: 212.48.204.0/24
Название провайдера: SPBNIT
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен 2021 11:43
Уточнение. Название провайдера: SPBNIT
"MURM" в названии узла - это Мурманск?
https://ip.osnova.news/isp/SPBNIT/
Некоторые утверждают, что SPBNIT - Авангард DSL Домашний Интернет.
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен 2021 12:43
[skipped]
6 * * *
7 * * *
Дом.ru не при чём.
2ip.ru писал(а):
IP 212.48.204.37
Не факт что дело в маршрутизации, информация о прохождении с транзитных узлов может по многим причинам не проходить, хотя сами пакеты проходят нормально. Например, у меня из городского QTH сейчас вот так:
6 oct-cr03-be2.78.spb.mts-internet.net (212.188.1.102) 1.816 ms 1.804 ms 1.914 ms
7 212.188.23.86 (212.188.23.86) 2.660 ms 1.333 ms 2.120 ms
8 ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) 13.672 ms bbn.nwtelecom.ru (212.48.204.115) 40.812 ms 40.636 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
При этом с этой же машины websdr.78dx.ru нормально работает.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен 2021 14:24
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ первый работает.
sudo nmap -sT websdr.ewi.utwente.nl -p 8901
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-15 13:20 MSK
Nmap scan report for websdr.ewi.utwente.nl (192.87.173.88)
Host is up (0.035s latency).
Other addresses for websdr.ewi.utwente.nl (not scanned): 2001:67c:2564:ac33:da5d:4cff:fe80:9a66
rDNS record for 192.87.173.88: etgd-websdr.ewi.utwente.nl
PORT STATE SERVICE
8901/tcp open jmb-cds2
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.69 seconds
По прежнему не доступен приёмник из Dom.ru:
sudo nmap -sT websdr.78dx.ru -p 8901
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-15 13:21 MSK
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.29 seconds
Сейчас придёт владелец websdr.78dx.ru и скажет, что ограничил доступ с определённых IP адресов из "чёрного списка" в его Wi-Fi роутере. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен 2021 21:34
Ключ I не судьба поставить, что бы включить ICMP трассировку? :)
Код:
$ traceroute -I 83.171.108.239
traceroute to 83.171.108.239 (83.171.108.239), 64 hops max, 60 byte packets
1  bb-65.telvio.net (195.209.49.65)  0.838 ms  0.748 ms  0.876 ms
2  border.telvio.net (195.209.49.254)  0.272 ms  0.199 ms  0.287 ms
3  93.174.244.61 (93.174.244.61)  1.852 ms  1.853 ms  1.887 ms
4  188.254.104.181 (188.254.104.181)  1.244 ms  1.250 ms  1.167 ms
5  ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37)  6.777 ms  8.995 ms  30.085 ms
6  ppp.83-171-108-239.pppoe.avangarddsl.ru (83.171.108.239)  3.721 ms  3.600 ms  3.620 ms
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен 2021 11:48
Нет, Вадим, трассировка с ключом -I даёт тот же самый вывод. Написал сисадмину приёмника.
Код:
sudo traceroute -I websdr.78dx.ru
traceroute to websdr.78dx.ru (83.171.108.239), 30 hops max, 60 byte packets
3  5.19.0.182 (5.19.0.182)  1.904 ms  1.950 ms  2.002 ms
4  217.107.71.33 (217.107.71.33)  13.544 ms  14.302 ms  14.343 ms
5  ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37)  26.720 ms  26.812 ms  26.844 ms
6  * * *
7  * * *
8  * * *
9  * * *
Возможно, мой IP адрес попал в бан на самом приёмнике. Странно, я так редко его использовал...
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен 2021 13:51
6 ppp.83-171-108-239.pppoe.avangarddsl.ru (83.171.108.239) 14.605 ms 13.316 ms 13.263 ms
стал пробиваться, но вебсдр всё не доступен... точно на приёмнике что-то делают.
Порт filtered что-то новенькое. :)
Код:
sudo nmap -sT ppp.83-171-108-239.pppoe.avangarddsl.ru -p 8901
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-16 12:50 MSK
Nmap scan report for ppp.83-171-108-239.pppoe.avangarddsl.ru (83.171.108.239)
PORT     STATE    SERVICE
8901/tcp filtered jmb-cds2
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.55 seconds
