Текущее время: Сб 17 окт 2026 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен 2021 17:42
Всё заработало.
СообщениеДобавлено: Чт 07 окт 2021 13:28
UB1AKX писал(а):
Здравствуйте коллеги радиолюбители.
Есть желание перенести websdr приемник http://websdr.78dx.ru:8901/ за город из низины на горку в квадрат ko49xr. Но все упирается в стабильный скоростной интернет канал. Запросы ближайшим интернет провайдерам упираются в "золотой" интернет канал, который я не готов оплачивать или отказ. Может быть кто то может посодействовать в организации такого интернет канала, модем 3g/4g не подойдет, для понимания вопроса.
Все это потому, что стало плохо заходить на покерный рум https://okpokergg.com/ А это единственный источник заработка, нужно быстро решать проблему. Я немного подготовился и приобрел радиомост ubiquiti NANOBRIDGE M2, но к сожалению из 3 точек, доступных мне в лен области, нет прямой видимости для построения интернет канала.
Возможно кто то готов предложить решение или совет. Возможно есть коллеги которые живут рядом (Яльгелево, возможно Русско-Высоцкое и в округе) которые готовы попробовать поделиться с крыш многоэтажек интернетом.
Спасибо за внимание, выслушаю вас в личных сообщениях.
Скажите, приобрели?
СообщениеДобавлено: Вс 17 окт 2021 16:55
Сервер выключен или проблемы с Интернетом.
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт 2021 14:45
R1BET писал(а):
Попробуйте так: http://83.171.108.239:8901/
Приёмник работает по новому IP-адресу:
http://92.255.103.58:8901/
или по имени:
СообщениеДобавлено: Вт 31 май 2022 22:46
Не работает...
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2022 21:56
Гулливер писал(а):
Не работает...
Саша, если под "не работает" ты имел в виду, что после загрузки страницы звука нет, то да, после обновления чего-то там (движков браузеров, вероятно) теперь так у всех. Причём в Microsoft Edge и в Google Chrome справа-сверху на странице появилась зелёная кнопка "Audio start". Если по ней тыкнуть, то звук включается. А вот как вернуть звук в Mozilla Firefox я пока не разобрался... Если кто знает, огромная просьба подсказать.
Руслан, R1BJG
"Я инженер, я не хочу ничего настраивать. Я хочу CQ CQ DE ..." :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2022 22:08
На момент поста ( 31 май 2022) совсем не работал. А так через хром приходится, да.
И там с антенной или чутьём что то. Явно уровень на укв просел.
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2022 01:01
пользуюсь браузером Comodo Dragon - это тот же Chrom, только допиленный антивирусом Comodo, поэтому для хрома наверное будет так же, а может и для мозиллы
настройки - конфиденциальность и безопасность - дополнительные настройки контента - звук
в настройках по умолчанию стоит - разрешить сайтам воспроизводить звук, но для нашего случая этого не достаточно
тут же есть еще два персональных указателя "запретить сайтам воспроизводить звук" и "разрешить сайтам воспроизводить звук" и кнопочки "добавить"
в "разрешить" добавляем websdr.78dx.ru
Безымянный.jpg [ 54.52 Кб | Просмотров: 25807 ]
Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
СообщениеДобавлено: Ср 02 ноя 2022 01:01
R1BFT писал(а):
...поэтому для хрома наверное будет так же, а может и для мозиллы...
Коллега, благодарю вас за наводку на мысль! Таки да, теперь проблема принципиально понятна, а значит и её решение. Ура! Теперь снова можно слушать любой WebSDR через Firefox! {as_radio04}
Оставляю здесь подробную инструкцию для тех, кто столкнётся с теми же трудностями.
Начиная с какого-то очередного обновления, разработчики web-браузеров решили по умолчанию отрубать передачу серверу местоположения посетителя сайта, сигнала с его микрофона, камеры и всякого подобного. Безопасности ради, видимо. Довольно резонно, вообще-то. Однако, они также решили запрещать по умолчанию и автоматическое вопроизведение звука!
Вот и получилось, что на тех WebSDR, где добавлена кнопка принудительного старта воспроизведения аудио, проблемы нет — жмякнул по кнопке с недвусмысленной подписью типа "Click button to start audio", и звук пошёл. Так на страничке тульского приёмника, например, сделано. А вот у питерского WebSDR я такой кнопки не нашёл (во всяком случае, при заходе через Mozilla Firefox её не наблюдается), поэтому необходимо в настройках безопасности для именно этого домена указать, что отсюда автовоспроизведение аудио разрешено.
Пошагово:
  1. В адресной строке навести курсор мыши на значок перечёркнутого человечка. Появится всплывающая подсказка "Соединение не защищено". Кликнуть по значку (разумеется, левой кнопкой мыши :lol:).
  2. Кликнуть по надписи "Незащищенное соединение" со стрелкой вправо.
  3. Кликнуть "Подробнее".
  4. Перейти во вкладку "Разрешения".
  5. В строке "Автовоспроизведение" сперва снять галочку "По умолчанию", а затем кликнуть по пункту "Разрешить аудио и видео".
  6. Закрыть окно кликнув на крестик в правом верхнем углу.
См. приложенные снимки экрана.
Для подробностей, см. также инструкцию на сайте браузера Mozilla Firefox. Раздел "Настройки сайта".
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 1 Адресная строка.png [ 1.35 Кб | Просмотров: 25661 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 2 Незащищённое соединение.png
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 2 Незащищённое соединение.png [ 4.15 Кб | Просмотров: 25661 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 3 Подробнее.png [ 6.44 Кб | Просмотров: 25661 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 4 Разрешения.png [ 13.95 Кб | Просмотров: 25661 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 5 Автовоспроизведение.png [ 18.54 Кб | Просмотров: 25661 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 6 Результат.png [ 18.4 Кб | Просмотров: 25661 ]
Руслан, R1BJG
СообщениеДобавлено: Ср 02 ноя 2022 21:03
Немного добавлю.
Бывает так, что разрешено, а звука нет.
В этом случае - сначала запрещаем.
Закрываем.
Открываем заново и производим вышеописанные операции...
СообщениеДобавлено: Сб 08 апр 2023 09:26
Приемник не доступен. Видимо сломался или сам приемник или его интернет-подключение.
СообщениеДобавлено: Сб 08 апр 2023 23:25
работает
СообщениеДобавлено: Вс 09 апр 2023 16:21
Вот теперь да , заработал.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2025 19:10
http://websdr.camras.nl:8901/
Интересный Нидерландский web sdr на УКВ. Подключенный (на 23 см и 70 см) к параболическому зеркалу.
На 2 метрах используется 4 элемента Yagi направленная на юг. Можно слушать Graves радар и отражения от метеоров и самолётов.
прим. Расположение луны в створе антенны радара легко смотреть по онлайн анимации на сайте http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/
СообщениеДобавлено: Пт 04 апр 2025 18:06
Ещё один интересный, работающий неплохо SDR приёмник из Германии на VLF диапазон.
http://vlf.spdns.eu:8901/
