Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 16 сен 2021 17:42 |
jbllubinform
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 07 окт 2021 13:28 |
UB1AKX писал(а): Здравствуйте коллеги радиолюбители. Есть желание перенести websdr приемник http://websdr.78dx.ru:8901/ за город из низины на горку в квадрат ko49xr. Но все упирается в стабильный скоростной интернет канал. Запросы ближайшим интернет провайдерам упираются в "золотой" интернет канал, который я не готов оплачивать или отказ. Может быть кто то может посодействовать в организации такого интернет канала, модем 3g/4g не подойдет, для понимания вопроса. Все это потому, что стало плохо заходить на покерный рум https://okpokergg.com/ А это единственный источник заработка, нужно быстро решать проблему. Я немного подготовился и приобрел радиомост ubiquiti NANOBRIDGE M2, но к сожалению из 3 точек, доступных мне в лен области, нет прямой видимости для построения интернет канала. Возможно кто то готов предложить решение или совет. Возможно есть коллеги которые живут рядом (Яльгелево, возможно Русско-Высоцкое и в округе) которые готовы попробовать поделиться с крыш многоэтажек интернетом. Спасибо за внимание, выслушаю вас в личных сообщениях. Скажите, приобрели?
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вс 17 окт 2021 16:55 |
Сервер выключен или проблемы с Интернетом.
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 18 окт 2021 14:45 |
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 31 май 2022 22:46 |
Не работает...
R1BJG
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 19 окт 2022 21:56 |
Зарегистрирован: Ср 28 апр 2021 00:42 Сообщений: 28 Откуда: Санкт-Петербург, KO59EW
Гулливер писал(а): Не работает... Саша, если под "не работает" ты имел в виду, что после загрузки страницы звука нет, то да, после обновления чего-то там (движков браузеров, вероятно) теперь так у всех. Причём в Microsoft Edge и в Google Chrome справа-сверху на странице появилась зелёная кнопка "Audio start". Если по ней тыкнуть, то звук включается. А вот как вернуть звук в Mozilla Firefox я пока не разобрался... Если кто знает, огромная просьба подсказать.
_________________ Руслан, R1BJG
"Я инженер, я не хочу ничего настраивать. Я хочу CQ CQ DE ..."
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 19 окт 2022 22:08 |
На момент поста ( 31 май 2022) совсем не работал. А так через хром приходится, да. И там с антенной или чутьём что то. Явно уровень на укв просел.
R1BFT
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 31 окт 2022 01:01 |
Зарегистрирован: Пн 25 сен 2017 00:33 Сообщений: 72 Откуда: KO59EW (SP-20) + KP40SG (LO-24)
пользуюсь браузером Comodo Dragon - это тот же Chrom, только допиленный антивирусом Comodo, поэтому для хрома наверное будет так же, а может и для мозиллы настройки - конфиденциальность и безопасность - дополнительные настройки контента - звук в настройках по умолчанию стоит - разрешить сайтам воспроизводить звук, но для нашего случая этого не достаточно тут же есть еще два персональных указателя "запретить сайтам воспроизводить звук" и "разрешить сайтам воспроизводить звук" и кнопочки "добавить" в "разрешить" добавляем websdr.78dx.ru
Безымянный.jpg [ 54.52 Кб | Просмотров: 25809 ]
_________________ Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
R1BJG
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 02 ноя 2022 01:01 |
R1BFT писал(а): ...поэтому для хрома наверное будет так же, а может и для мозиллы... Коллега, благодарю вас за наводку на мысль! Таки да, теперь проблема принципиально понятна, а значит и её решение. Ура! Теперь снова можно слушать любой WebSDR через Firefox!  Оставляю здесь подробную инструкцию для тех, кто столкнётся с теми же трудностями. Начиная с какого-то очередного обновления, разработчики web-браузеров решили по умолчанию отрубать передачу серверу местоположения посетителя сайта, сигнала с его микрофона, камеры и всякого подобного. Безопасности ради, видимо. Довольно резонно, вообще-то. Однако, они также решили запрещать по умолчанию и автоматическое вопроизведение звука! Вот и получилось, что на тех WebSDR, где добавлена кнопка принудительного старта воспроизведения аудио, проблемы нет — жмякнул по кнопке с недвусмысленной подписью типа "Click button to start audio", и звук пошёл. Так на страничке тульского приёмника, например, сделано. А вот у питерского WebSDR я такой кнопки не нашёл (во всяком случае, при заходе через Mozilla Firefox её не наблюдается), поэтому необходимо в настройках безопасности для именно этого домена указать, что отсюда автовоспроизведение аудио разрешено. Пошагово:- В адресной строке навести курсор мыши на значок перечёркнутого человечка. Появится всплывающая подсказка "Соединение не защищено". Кликнуть по значку (разумеется, левой кнопкой мыши
). - Кликнуть по надписи "Незащищенное соединение" со стрелкой вправо.
- Кликнуть "Подробнее".
- Перейти во вкладку "Разрешения".
- В строке "Автовоспроизведение" сперва снять галочку "По умолчанию", а затем кликнуть по пункту "Разрешить аудио и видео".
- Закрыть окно кликнув на крестик в правом верхнем углу.
См. приложенные снимки экрана. Для подробностей, см. также инструкцию на сайте браузера Mozilla Firefox. Раздел "Настройки сайта".
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 1 Адресная строка.png [ 1.35 Кб | Просмотров: 25663 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 2 Незащищённое соединение.png [ 4.15 Кб | Просмотров: 25663 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 3 Подробнее.png [ 6.44 Кб | Просмотров: 25663 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 4 Разрешения.png [ 13.95 Кб | Просмотров: 25663 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 5 Автовоспроизведение.png [ 18.54 Кб | Просмотров: 25663 ]
Автовоспроизведение звука на WebSDR в Firefox - 6 Результат.png [ 18.4 Кб | Просмотров: 25663 ]
ub1amz
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 02 ноя 2022 21:03 |
Немного добавлю. Бывает так, что разрешено, а звука нет. В этом случае - сначала запрещаем. Закрываем. Открываем заново и производим вышеописанные операции...
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 08 апр 2023 09:26 |
Приемник не доступен. Видимо сломался или сам приемник или его интернет-подключение.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 08 апр 2023 23:25 |
работает
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вс 09 апр 2023 16:21 |
Вот теперь да , заработал.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пт 10 янв 2025 19:10 |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пт 04 апр 2025 18:06 |
