UB1CDO
Заголовок сообщения: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 02:14 |
Здравствуйте коллеги. С Новым годом! Вопрос такой: в выходном контуре, конденсатор С5 типа "бабочка", его ротор подключен к общему проводу (шасси). Так же есть варианты где ротор НЕ подключен к шасси. У меня "масла" в голове не хватает понять зачем его подключать к шасси или не подключать. Кто знает, объясните пожалуйста.
pa83_46_image001.jpg [ 19.36 Кб | Просмотров: 16274 ]
_________________ ex UB1CDO
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 11:46 |
Скорее всего конденсатор заземлен в силу его конструктива. Меня больше удивляет в таких схемах отсутствие конденсатора на общий провод из точки соединения Др4 и L3 - в блоках питания в таких местах они всегда есть.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 12:29 |
В двухтактных схемах, лампы работают по очереди и сигнал пройдя через контур, замыкается на корпус, потом другая лампа и в другую сторону и тоже на корпус, поэтому если не будет точки с нулевым потенциалом по ВЧ, то и схема работать не будет. Если ротор конденсатора не заземлён, то тогда должен быть конденсатор со среднего вывода катушки L3, как на входной катушке.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 14:36 |
RL1L писал(а): В двухтактных схемах, лампы работают по очереди и сигнал пройдя через контур, замыкается на корпус, потом другая лампа и в другую сторону и тоже на корпус, поэтому если не будет точки с нулевым потенциалом по ВЧ, то и схема работать не будет. Если ротор конденсатора не заземлён, то тогда должен быть конденсатор со среднего вывода катушки L3, как на входной катушке. т.е. в этой схеме ошибка?
1407758895_gu29_gu32 (1).gif [ 48.3 Кб | Просмотров: 16209 ]
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 14:38 |
RA1ATE писал(а): Скорее всего конденсатор заземлен в силу его конструктива. Меня больше удивляет в таких схемах отсутствие конденсатора на общий провод из точки соединения Др4 и L3 - в блоках питания в таких местах они всегда есть. я думал, что это точка с нулевым потенциалом по ВЧ
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 14:49 |
а вот нашел схему р-800, здесь средняя точка в воздухе тоже.
Р-800А-2.jpg [ 429.76 Кб | Просмотров: 16205 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 16:24 |
А почему Вы решили, что на втором рисунке схема двухтактного усилителя мощности?
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 18:46 |
RL1L писал(а): А почему Вы решили, что на втором рисунке схема двухтактного усилителя мощности? Так очевидно.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 21:19 |
вот в этой статье автор напротив пишет об изоляции ротора. короче надо искать какую-то дедовскую старинную книгу, где будет описана физика и станет понятно что делать с этим ротором. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5058
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 21:30 |
UB1CDO писал(а): RA1ATE писал(а): Скорее всего конденсатор заземлен в силу его конструктива. Меня больше удивляет в таких схемах отсутствие конденсатора на общий провод из точки соединения Др4 и L3 - в блоках питания в таких местах они всегда есть. я думал, что это точка с нулевым потенциалом по ВЧ Из этой точки ВЧ деваться некуда. Да, будет минимальным. Но из-за дросселя, который не особо желает пропускать пульсации тока с частотой в два раза выше рабочей...
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 21:45 |
UB1CDO писал(а): а вот нашел схему р-800, здесь средняя точка в воздухе тоже. Посмотрите внимательно на сеточный контур и анодный Там один конденсатор с заземленным ротором, а второй с изолированным Зачем? Например для устойчивости. При изолированном роторе на оси будет солидное ВЧ и оно пойдет гулять по каскадам. В сетке ротор заземлен и по ВЧ что полезно.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 21:49 |
ну интуиция мне примерно то же подсказывает - идеальной геометрии добиться не возможно и потенциал там все же будет из-за перекоса контура и этот как бы нивелирует этот перекос. но это всего лишь моя интуиция, я точно не знаю)
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Пт 07 янв 2022 22:50 |
Для того, что бы на анодном контуре вычитались четные составляющие и нужно на симметричном анодном контуре создать искусственную среднюю точку, в виде заземленного ротора конденсатора, если этого не делать, то схема работать будет, только на этом контуре четные составляющие компенсироваться не будут.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Сб 08 янв 2022 08:03 |
Касательно схемы UR5YCW: чо-та у меня вызывает сомнение графическое обозначение конденсаторов C22 и C23... роторы нарисованы явно "больше" и "жирнее" статоров. Не есть ли это свидетельство конструктивного заземления роторов? Интересно было бы взглянуть на эту схему не "в принципе", а в металле.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру. Добавлено: Сб 08 янв 2022 13:01 |
Спасибо!
