Текущее время: Вт 20 окт 2026 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру.
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 02:14
Здравствуйте коллеги. С Новым годом!
Вопрос такой: в выходном контуре, конденсатор С5 типа "бабочка", его ротор подключен к общему проводу (шасси). Так же есть варианты где ротор НЕ подключен к шасси. У меня "масла" в голове не хватает понять зачем его подключать к шасси или не подключать. Кто знает, объясните пожалуйста.
pa83_46_image001.jpg [ 19.36 Кб | Просмотров: 16272 ]
ex UB1CDO
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный ламповый усилитель. Вопрос по выходному контуру.
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 11:46
Скорее всего конденсатор заземлен в силу его конструктива.
Меня больше удивляет в таких схемах отсутствие конденсатора на общий провод из точки соединения Др4 и L3 - в блоках питания в таких местах они всегда есть.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 12:29
В двухтактных схемах, лампы работают по очереди и сигнал пройдя через контур, замыкается на корпус, потом другая лампа и в другую сторону и тоже на корпус, поэтому если не будет точки с нулевым потенциалом по ВЧ, то и схема работать не будет. Если ротор конденсатора не заземлён, то тогда должен быть конденсатор со среднего вывода катушки L3, как на входной катушке.
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 14:36
т.е. в этой схеме ошибка?
1407758895_gu29_gu32 (1).gif [ 48.3 Кб | Просмотров: 16207 ]
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 14:38
я думал, что это точка с нулевым потенциалом по ВЧ
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 14:49
а вот нашел схему р-800, здесь средняя точка в воздухе тоже.
Р-800А-2.jpg [ 429.76 Кб | Просмотров: 16203 ]
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 16:24
А почему Вы решили, что на втором рисунке схема двухтактного усилителя мощности?
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 18:46
Так очевидно.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 21:19
вот в этой статье автор напротив пишет об изоляции ротора. короче надо искать какую-то дедовскую старинную книгу, где будет описана физика и станет понятно что делать с этим ротором.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5058
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 21:30
Из этой точки ВЧ деваться некуда. Да, будет минимальным. Но из-за дросселя, который не особо желает пропускать пульсации тока с частотой в два раза выше рабочей...
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 21:45
Посмотрите внимательно на сеточный контур и анодный
Там один конденсатор с заземленным ротором, а второй с изолированным
Зачем? Например для устойчивости.
При изолированном роторе на оси будет солидное ВЧ и оно
пойдет гулять по каскадам. В сетке ротор заземлен и по ВЧ
что полезно.
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 21:49
ну интуиция мне примерно то же подсказывает - идеальной геометрии добиться не возможно и потенциал там все же будет из-за перекоса контура и этот как бы нивелирует этот перекос. но это всего лишь моя интуиция, я точно не знаю)
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2022 22:50
Для того, что бы на анодном контуре вычитались четные составляющие и нужно на симметричном анодном контуре создать искусственную среднюю точку, в виде заземленного ротора конденсатора, если этого не делать, то схема работать будет, только на этом контуре четные составляющие компенсироваться не будут.
СообщениеДобавлено: Сб 08 янв 2022 08:03
Касательно схемы UR5YCW: чо-та у меня вызывает сомнение графическое обозначение конденсаторов C22 и C23... роторы нарисованы явно "больше" и "жирнее" статоров. Не есть ли это свидетельство конструктивного заземления роторов? Интересно было бы взглянуть на эту схему не "в принципе", а в металле.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Сб 08 янв 2022 13:01
Спасибо!
ex UB1CDO
