RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пн 05 фев 2024 09:47 |
RM1C писал(а): Анатолий Анатольевич, если будет время, посмотрите посты 1042 и 1048 в той ветке, что я давал выше. Что Вы думаете об этом? Нормальные графики, что в них не так? То, что якобы не совпадают частоты резонанса и ослабления, так это нормально, поэтому и нужно смотреть передаточную характеристику. На измерения, кроме всякого рода неучтенных емкостей, может влиять потери в феррите, в кабеле и т.д., поэтому когда дроссель подключен параллельно входу прибора, то видим собственный резонанс дросселя, а при последовательном (двухпортовом) подключении имеет место быть ослабление сигнала, поэтому эти дополнительные потери сдвигают минимум ослабления. Ведь резонанс параллельного контура, а запорный дроссель это из себя и представляет, можно определить как частоту, на которой реактивные сопротивления катушки и конденсатора равны, но противоположны по знаку, так и как частоту на которой импеданс максимален. И эти частоты как правило не равны и отличаются в зависимости от потерь в катушке, конденсаторе, феррите и т.д. Вот и имеем разные частоты.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пн 05 фев 2024 11:27 |
RL1L писал(а): RM1C писал(а): Анатолий Анатольевич, если будет время, посмотрите посты 1042 и 1048 в той ветке, что я давал выше. Что Вы думаете об этом? Нормальные графики, что в них не так? После Вашего разъяснения все теперь так, спасибо!
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вт 27 фев 2024 17:14 |
Анатолий Анатольевич, приветствую! Нужен Ваш совет. Набравшись немного опыта я сделал балун на кольце из отклоняющей системы телевизора с ослаблением сигнала на 3,6 мгц - 41 dB; на 7,09 мгц - 37 dB. После этого поэкспериментировал с балуном без феррита, на трубе диметром 50мм. Результаты не понравились. Но после того как в параллель к дросселю подключил КПЕ понял, что изменяя количество витков кабеля и емкость КПЕ можно таким образом настроиться на максимум подавления тока практически на любом (но только одном) КВ диапазоне. Получился фильтр-пробка. Например подавление сигнала по диапазонам: 3,6 мгц - 31 dB, 7,09 мгц - 41dB, 14,05 мгц - 57 dB, 18,1 мгц - 52dB. Я всегда старался делать однодиапазонные антенны, и поэтому возник логический вопрос - зачем в данном случае ферритовое кольцо на верху, в точке запитки антенны. Будет оно греться или нет, как поведет себя при разных температурах и влажности. Фильтр-пробка проще в конструкции, устойчивее к погодным условиям. Емкость подберу помощнее или сделаю из куска кабеля. Как считаете?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Ср 28 фев 2024 09:00 |
Да, совершенно верно. Если широкополосность не требуется, то можно делать и фильтр-пробку. Есть несколько вариантов: первый это катушка и внешний конденсатор, второй это наматывать кабель подбирая диаметр, расстояние между витками и количество витков, добиваясь резонанса на нужной частоте. В этом случае конденсатором будет выступать межвитковая емкость, тогда со стороны все будет выглядеть, как просто катушка из кабеля.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Ср 28 фев 2024 22:55 |
А если две антенны запитаны одним кабелем. И два фильтра-пробки, настроенные на эти диапазоны, подключить последовательно в точке запитки этих антенн. Эти фильтры будут выполнять свои функции?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Чт 29 фев 2024 09:02 |
Да, можно.
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Чт 29 фев 2024 21:58 |
RL1L писал(а): Да, можно. Извините, но я не понял ТЗ без схемы. Идея интересная. Нарисовать бы.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 01 мар 2024 09:56 |
Вроде и рисовать, то особо нечего, труба и на ней коаксиальный кабель.
дроссеь2.jpg [ 90.21 Кб | Просмотров: 6970 ]
386
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 01 мар 2024 20:04 |
Зарегистрирован: Вс 23 сен 2007 00:00 Сообщений: 230 Откуда: Гатчина
Это же вроде просто запорный дроссель? Я такие использую. У него нет выраженного резонанса, т.е. как фильтр-пробка он не сможет работать. Или я ТЗ не понял?
_________________ В эфире UB1CBQ
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 01 мар 2024 20:25 |
А ТЗ никакого не было. Просто речь шла о том, что если запорный дроссель применяется с однодиапазонной антенной, то делать его на ферритовом кольце нет смысла. Просто катушка из кабеля и в параллель оплетке подключается емкость. Это и есть фильтр-пробка.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 02 мар 2024 00:50 |
У меня такой стоит на Hi-Gain AV-640. Вложение:
Balun.jpg [ 17.12 Кб | Просмотров: 6914 ]
_________________ Погода RV1CJ
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 02 мар 2024 09:41 |
Это вместе с антенной продавался или сам делал? Катушка из кабеля, диаметр, сколько витков?
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 02 мар 2024 10:19 |
[quote="RM1C"] Фильтр-пробка проще в конструкции/quote] Продолжил экспериментировать. Заменил КПЕ на кусок кабеля. На 14 мгц он получился около 40 см. Подбирал его емкость откусывая по сантиметру. Стало понятно, что для стабильности характеристики конструкция должна быть жесткой. Даже расположение этого куска кабеля имеет значение. У кого есть опыт по изготовлению, поделитесь.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 02 мар 2024 13:37 |
RM1C писал(а): Это вместе с антенной продавался или сам делал? Катушка из кабеля, диаметр, сколько витков? Делал сам. Длина кабеля в намотке 6.4 метра + концы на подключение. На пластиковой канализационной трубе 110 мм. Катушка через пластиковые трубы крепится к мачте. Информацию брал тут. https://www.hamuniverse.com/balun.htmlВложение:
ko4max042011.jpg [ 48.01 Кб | Просмотров: 6860 ]
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вт 19 мар 2024 21:13 |
RM1C писал(а): А ТЗ никакого не было. Просто речь шла о том, что если запорный дроссель применяется с однодиапазонной антенной, то делать его на ферритовом кольце нет смысла. Просто катушка из кабеля и в параллель оплетке подключается емкость. Это и есть фильтр-пробка. Вот, что получилось на 20 метровый диапазон. Емкость сделана из двухстороннего фольгированного текстолита и подгонялась на месте.
фильтр_пробка_20м.jpg [ 519.77 Кб | Просмотров: 6609 ]
фильтр_пробка_20_метров.png [ 52.33 Кб | Просмотров: 6609 ]
