Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Антенна УКВ на балконе
СообщениеДобавлено: Сб 04 май 2024 15:12
Для начала на балконе сделал конструкцию, чтобы быстро при необходимости подвешивать двухэлементную самодельную yagi для УКВ, но в этом году возросло число желающих зарегистрироваться на "круглом столе" на репитерном канале R7, и стало ощущаться поглощение радиоизлучения остеклением балкона - решил обеспечить возможность выноса антенны наружу, тем более, что "подготовка" балкона для выносной антенны КВ уже имелась в наличии. Вот что из этого вышло. Корреспонденты говорят - слышимость улучшилась...
Ant_UHF_out.jpg [ 166.29 Кб | Просмотров: 13780 ]
Balcon_Windows.jpg [ 83.55 Кб | Просмотров: 13780 ]
Ant_UHF_in.jpg [ 90.64 Кб | Просмотров: 13780 ]
 Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе
СообщениеДобавлено: Пн 14 окт 2024 18:21
После года эксплуатации предыдущего решения подвеса УКВ антенны снаружи остекления балкона, решил сделать второй узел крепления, с учётом недостатков, выявленных у предыдущего варианта. Теперь гнездо BNC находится внутри, сама стрела антенны не шатается в точке крепления за счёт увеличенной длины посадочного узла. Заодно собрал трёхэлементную яги на 433 МГц, чтобы опробовать ещё и это решение. Использованные материалы: вентканал из ПВХ пластика размерами 55х100 мм, труба электротехническая D=20мм, провод медный одножильный сечением 4 кв.мм, эпоксидка, монтажная пена и расчёты размеров элементов антенны от R1BAN.
Параметры антенны не снимал, работоспособность проверил "на слух", подключив к Baofeng UV-82, слышно точно не хуже, чем на штатную "резинку". Проверить работу в условиях соревнований 12 октября не удалось...не участвовал
Ещё предстоит нормально закрепить в торце гнездо BNC, поработать над внешним видом и всё-таки снять характеристики антенны.
Вот так это получилось, снаружи две УКВ -антенны на 145 и 433 МГц
На 433 МГц антенна неразборная, на 145 - разборная
Антенн 433_1.jpg [ 268.97 Кб | Просмотров: 10271 ]
Антенн 433_2.jpg [ 103.49 Кб | Просмотров: 10271 ]
СообщениеДобавлено: Вт 15 окт 2024 00:34
А лоджия не отпаливаемая?
СообщениеДобавлено: Вт 15 окт 2024 09:49
Это балкон в доме 137 серии, застеклённый, не отапливаемый
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2024 01:41
А в отверстиях с кабелями сильно задувает?
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2024 10:11
Нет, не сильно, при необходимости в трубу вокруг кабеля вставляется поролоновая губка, этого достаточно. Вообще антенны съёмные, а в точках крепления предусмотрены "технологические" заглушки, которые обычно там и стоят. Вообще для этого окошка в остеклении есть и стеклопакет, вместо которого и поставлен держатель для всевозможных девайстов, выполненный из мебельного щита и пластика (снаружи), он имеет те же габариты, что и стеклопакет
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2024 10:32
image_1.png [ 719.83 Кб | Просмотров: 10017 ]
СообщениеДобавлено: Чт 24 окт 2024 15:50
Off
Рыбацкое детектед :mrgreen:
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 24 окт 2024 16:10
sp155 писал(а):
Off
А я это и не секретил...
СообщениеДобавлено: Чт 24 окт 2024 17:56
R1BNY писал(а):
sp155 писал(а):
Off
Соседи однакА)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 24 окт 2024 21:17
[/quote]Соседи однакА)[/quote]
В одном квадрате?
KO59GU
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2024 17:40
Соседние дворы даже
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2024 23:49
sp155 писал(а):
Соседние дворы даже
А активность из дома бывает?
СообщениеДобавлено: Вт 29 окт 2024 22:38
Довольно часто вечерами и не только.
КВ/145.
Можно sked на 21/28 МГц по договоренности:)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 29 окт 2024 22:53
на 28 любопытно было бы попробовать - прямой видимости нет, но поскольку рядом - должно получиться!
Как-нибудь в вечернее время, с 20 до 22 часов, сможем попробовать?
Со скедом на 145 или по телефону?
