R1BNY
Заголовок сообщения: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Сб 04 май 2024 15:12 |
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Пн 14 окт 2024 18:21 |
После года эксплуатации предыдущего решения подвеса УКВ антенны снаружи остекления балкона, решил сделать второй узел крепления, с учётом недостатков, выявленных у предыдущего варианта. Теперь гнездо BNC находится внутри, сама стрела антенны не шатается в точке крепления за счёт увеличенной длины посадочного узла. Заодно собрал трёхэлементную яги на 433 МГц, чтобы опробовать ещё и это решение. Использованные материалы: вентканал из ПВХ пластика размерами 55х100 мм, труба электротехническая D=20мм, провод медный одножильный сечением 4 кв.мм, эпоксидка, монтажная пена и расчёты размеров элементов антенны от R1BAN. Параметры антенны не снимал, работоспособность проверил "на слух", подключив к Baofeng UV-82, слышно точно не хуже, чем на штатную "резинку". Проверить работу в условиях соревнований 12 октября не удалось...не участвовал Ещё предстоит нормально закрепить в торце гнездо BNC, поработать над внешним видом и всё-таки снять характеристики антенны. Вот так это получилось, снаружи две УКВ -антенны на 145 и 433 МГц На 433 МГц антенна неразборная, на 145 - разборная
Антенн 433_1.jpg [ 268.97 Кб | Просмотров: 10274 ]
Антенн 433_2.jpg [ 103.49 Кб | Просмотров: 10274 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Вт 15 окт 2024 00:34 |
А лоджия не отпаливаемая?
_________________ Вадим
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Вт 15 окт 2024 09:49 |
UA1C писал(а): А лоджия не отпаливаемая? Это балкон в доме 137 серии, застеклённый, не отапливаемый
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Ср 16 окт 2024 01:41 |
R1BNY писал(а): UA1C писал(а): А лоджия не отпаливаемая? Это балкон в доме 137 серии, застеклённый, не отапливаемый А в отверстиях с кабелями сильно задувает?
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Ср 16 окт 2024 10:11 |
UA1C писал(а): R1BNY писал(а): UA1C писал(а): А лоджия не отпаливаемая? Это балкон в доме 137 серии, застеклённый, не отапливаемый А в отверстиях с кабелями сильно задувает? Нет, не сильно, при необходимости в трубу вокруг кабеля вставляется поролоновая губка, этого достаточно. Вообще антенны съёмные, а в точках крепления предусмотрены "технологические" заглушки, которые обычно там и стоят. Вообще для этого окошка в остеклении есть и стеклопакет, вместо которого и поставлен держатель для всевозможных девайстов, выполненный из мебельного щита и пластика (снаружи), он имеет те же габариты, что и стеклопакет
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Ср 16 окт 2024 10:32 |
R1BNY писал(а): в точках крепления предусмотрены "технологические" заглушк
image_1.png [ 719.83 Кб | Просмотров: 10020 ]
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Чт 24 окт 2024 15:50 |
Off Рыбацкое детектед
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Чт 24 окт 2024 16:10 |
sp155 писал(а): Off Рыбацкое детектед  А я это и не секретил...
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Чт 24 окт 2024 17:56 |
R1BNY писал(а): sp155 писал(а): Off Рыбацкое детектед  А я это и не секретил... Соседи однакА)
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Чт 24 окт 2024 21:17 |
[/quote]Соседи однакА)[/quote] В одном квадрате? KO59GU
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Пт 25 окт 2024 17:40 |
Соседние дворы даже
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Пт 25 окт 2024 23:49 |
sp155 писал(а): Соседние дворы даже А активность из дома бывает?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Вт 29 окт 2024 22:38 |
Довольно часто вечерами и не только. КВ/145.
Можно sked на 21/28 МГц по договоренности:)
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Антенна УКВ на балконе Добавлено: Вт 29 окт 2024 22:53 |
sp155 писал(а): Можно sked на 21/28 МГц по договоренности:) на 28 любопытно было бы попробовать - прямой видимости нет, но поскольку рядом - должно получиться! Как-нибудь в вечернее время, с 20 до 22 часов, сможем попробовать? Со скедом на 145 или по телефону?
