ub1aqs
Заголовок сообщения: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пн 31 авг 2026 14:03 |
Посоветуйте какую лучше антенну на 160 метров установить в городе на крыше 9 этажного дома? Планирую инвертированный диполь на 10 метровой телескопической мачте.
RG1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пн 31 авг 2026 19:12 |
Мало вводных. план сверху, как минимум нужен. Если с пространством перед домом все прекрасно, и дельта над двором хороша. Мало места- Inv.L. А для 160ти 10 метров над ж\б крышей- мало, КМК.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Вт 01 сен 2026 09:19 |
Можно и на 10 м мачте, для НЧ диапазонов крыша это очень толстая мачта, поэтому влияние не такое сильное. У меня в детстве стоял инвентарь на три диапазона 160-80-40 м запитанный одним кабелем, на крыше ж.б. пятиэтажки и очень хорошо работал и я и антенна. Правда пятиэтажки, они же вытянутые в длину и полотна по диагонали очень хорошо помещались, без загибов и мачта как раз была метров 10.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Вт 01 сен 2026 16:59 |
Интересно, инвертированный диполь, инвентарь, инвертор - это все Inverted V, или какие-то особенные антенны наиболее безграмотных радиолюбителей?
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Вт 01 сен 2026 19:19 |
С крыши 9ти этажки точки у меня из биметалла 4мм был наклонный луч 40м на столб внизу. Питался кабелем 75ом, оплетка на крышу. кабель был со 2 этажа на крышу. Работала отлично.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 04 сен 2026 12:55 |
RK1AA писал(а): Интересно, инвертированный диполь, инвентарь, инвертор - это все Inverted V, или какие-то особенные антенны наиболее безграмотных радиолюбителей? "Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена, а четыре разных человека".
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 04 сен 2026 13:42 |
История КПСС- отлично, руский йазык - неуд.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 04 сен 2026 14:39 |
Для учителя "русского йазыка" это все про антенны, но Вам этого не понять, ну просто так бывает. Некоторым эта наука даётся тяжело.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 04 сен 2026 15:01 |
Маркс с Энгельсом тоже антенны чтоли изобретали? Был уверен, что они померли еще до изобретения радио, но, оказывается, Энгельс пару месяцев застал ))
Во-первых, доверять людям, которые с русским языком в школе на совладали, в более сложных предметах я бы не стал. Во-вторых, я тоже про антенны. Расскажите про инвертированный диполь, что это? Это когда кабель от диполя идет не вниз, а вверх? Инвертор - что такое? Это антенна, которая преобразует постоянный ток в переменный?
Я без шуток. Грамотный человек придерживается принятой терминологии. А у нас модно не то от безграмотности, не то от просто по.уизма, напридумывать кучу сомнительных синонимов, которые в результате любой ответ превращают в абракадабру. Я вообще без наезда, хоть горшком назовите. Странно просто это.
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 04 сен 2026 15:34 |
На авито предлагают недорогую антенну WRLW 1.6-30 МГц длиной в 41 метр с балуном. Это не диполь судя по их фотке в пакете, а Длинный провод. Как его лучше разместить на крыше 9 этажки- как симметричный инвертированный диполь на мачте в 10 метров или просто натянуть от этой же мачты вдоль крыши на 41 метр, а другой конец привязать к вентиляционной шахте?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 04 сен 2026 17:02 |
Жуть... Посмотрел чо за ерунда на Авито.
Там Long Ware (именно с буквой A). Ни русского, ни английского. Теперь этот длинный товар надо разместить в качестве симметричного инвертированного диполя. ...здец. Простите, тут другие слова не уместны.
Во-первых, правильно, long wire - длинный провод. По русски просто луч. Луч в данной ситуации - это половина диполя. Если его балуном прицепить к верху мачты, то будет слопер, но там тоже множество вариантов, можно и диполь целиком вешать в виде слопера. Правда, не на 160.
А то, что вы тут обсуждаете - это абракадабра, из которой непонятно, простите, ни... чего.
Это не про антенны, это про полную безграмотность. Которая начинается с чтения статей жертв ЕГЭ, употребляющих термины "инвертор", "инвертированный диполь" и пр. Я без наезда, правда. Просто вы в первю очередь сами себя запутаете. Полистайте общепринятые книжки, начиная с Ротхаммеля. Сама суть вопроса - как повесить правильно повесить LW, чтоб она круто работала - это примерно то же, что сколько киловатт надо усилитель, чтоб выполнить DXCC. Она никогда нормально работать не будет, это суррогат, как его ни вешай. Но в единицу настроить тюнером сможете, и все дэиксы типа UA1DX, UA2DX и UA3DX вам точно ответят. Но вот LU1DX точно нет.
Повесьте ваш длинный товар в виде инвертированного вертикала - в вашей терминологии. Если кто меня так же посчитает незнайкой, то я про Inverted L.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 04 сен 2026 17:11 |
Я открывался 30 лет назад в коммуналке, с 20 м веревкой из окна 3 этажа на крышу во дворе-колодце 5-и этажного дома. С заземлением на холодную воду. Все как положено. По утрам на 40 звали япошки. Телеграфом, правда - нынче это не в моде. Как вы повесите вашу веревку на 160 - не имеет значения. В любых враинатах она будет работать как суррогат. Ну, кроме, конечно, точек сингулярности, когда ее просто положат на крышу (ротированный вертикал) или свесят вдоль стены вниз (еще одна разновидность инвертированного вертикала)  Тогда все дэиксы, включая LU1DX, ответят с первого раза
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 04 сен 2026 19:48 |
ub1aqs писал(а): На авито предлагают недорогую антенну WRLW 1.6-30 МГц длиной в 41 метр с балуном. Это не диполь судя по их фотке в пакете, а Длинный провод. Как его лучше разместить на крыше 9 этажки- как симметричный инвертированный диполь на мачте в 10 метров или просто натянуть от этой же мачты вдоль крыши на 41 метр, а другой конец привязать к вентиляционной шахте? Это просто кусок провода, с максимальной длинной на минимальную частоту, то есть 1.8 МГц. Точка запитки у него одна, поэтому разместить его, как диполь (любой, хоть перевёрнутый) не получится. Полотно должно висеть в пространстве, желательно подальше от всевозможных предметов, в том числе крыши здания. Всё-таки рекомендую подтянуть базу прочтением соответствующей литературы.
_________________ Вадим
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Сб 05 сен 2026 12:20 |
RL1L писал(а): RK1AA писал(а): Интересно, инвертированный диполь, инвентарь, инвертор - это все Inverted V, или какие-то особенные антенны наиболее безграмотных радиолюбителей? "Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена, а четыре разных человека". Слава КПСС это вообще не мальчик
_________________ Погода RV1CJ
386
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома Добавлено: Пт 18 сен 2026 15:14 |
Зарегистрирован: Вс 23 сен 2007 00:00 Сообщений: 230 Откуда: Гатчина
ub1aqs писал(а): На авито предлагают недорогую антенну WRLW 1.6-30 МГц длиной в 41 метр с балуном. Мне интересно, как они балуном 9:1 согласовали провод длиной 41м на 160? Это же четверть волны, сопротивление должно быть близко к 50 Ом. А так я подобную антенну делал для всяких выездов, мне подобное согласование не понравилось, параллельный контур лучше работает. Но для варианта, когда согласующее устройство далеко - вполне. Еще именно в этом варианте меня смущает тросик, из которого полотно. При большой длине он станет ощутимо тяжелым.
_________________ В эфире UB1CBQ
