Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:55
 Заголовок сообщения: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2026 14:03
Посоветуйте какую лучше антенну на 160 метров установить в городе на крыше 9 этажного дома?
Планирую инвертированный диполь на 10 метровой телескопической мачте.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160м на крыше 9-этажного дома
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2026 19:12
Мало вводных. план сверху, как минимум нужен. Если с пространством перед домом все прекрасно, и дельта над двором хороша. Мало места- Inv.L. А для 160ти 10 метров над ж\б крышей- мало, КМК.
СообщениеДобавлено: Вт 01 сен 2026 09:19
Можно и на 10 м мачте, для НЧ диапазонов крыша это очень толстая мачта, поэтому влияние не такое сильное. У меня в детстве стоял инвентарь на три диапазона 160-80-40 м запитанный одним кабелем, на крыше ж.б. пятиэтажки и очень хорошо работал и я и антенна. Правда пятиэтажки, они же вытянутые в длину и полотна по диагонали очень хорошо помещались, без загибов и мачта как раз была метров 10.
СообщениеДобавлено: Вт 01 сен 2026 16:59
Интересно, инвертированный диполь, инвентарь, инвертор - это все Inverted V, или какие-то особенные антенны наиболее безграмотных радиолюбителей?
СообщениеДобавлено: Вт 01 сен 2026 19:19
С крыши 9ти этажки точки у меня из биметалла 4мм был наклонный луч 40м на столб внизу. Питался кабелем 75ом, оплетка на крышу. кабель был со 2 этажа на крышу. Работала отлично.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 12:55
"Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена, а четыре разных человека".
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 13:42
История КПСС- отлично, руский йазык - неуд.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 14:39
Для учителя "русского йазыка" это все про антенны, но Вам этого не понять, ну просто так бывает. Некоторым эта наука даётся тяжело.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 15:01
Маркс с Энгельсом тоже антенны чтоли изобретали? Был уверен, что они померли еще до изобретения радио, но, оказывается, Энгельс пару месяцев застал ))
Во-первых, доверять людям, которые с русским языком в школе на совладали, в более сложных предметах я бы не стал.
Во-вторых, я тоже про антенны. Расскажите про инвертированный диполь, что это? Это когда кабель от диполя идет не вниз, а вверх?
Инвертор - что такое? Это антенна, которая преобразует постоянный ток в переменный?
Я без шуток. Грамотный человек придерживается принятой терминологии. А у нас модно не то от безграмотности, не то от просто по.уизма, напридумывать кучу сомнительных синонимов, которые в результате любой ответ превращают в абракадабру. Я вообще без наезда, хоть горшком назовите. Странно просто это.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 15:34
На авито предлагают недорогую антенну WRLW 1.6-30 МГц длиной в 41 метр с балуном. Это не диполь судя по их фотке в пакете, а Длинный провод. Как его лучше разместить на крыше 9 этажки- как симметричный инвертированный диполь на мачте в 10 метров или просто натянуть от этой же мачты вдоль крыши на 41 метр, а другой конец привязать к вентиляционной шахте?
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 17:02
Жуть... Посмотрел чо за ерунда на Авито.
Там Long Ware (именно с буквой A). Ни русского, ни английского.
Теперь этот длинный товар надо разместить в качестве симметричного инвертированного диполя. ...здец. Простите, тут другие слова не уместны.
Во-первых, правильно, long wire - длинный провод. По русски просто луч. Луч в данной ситуации - это половина диполя. Если его балуном прицепить к верху мачты, то будет слопер, но там тоже множество вариантов, можно и диполь целиком вешать в виде слопера. Правда, не на 160.
А то, что вы тут обсуждаете - это абракадабра, из которой непонятно, простите, ни... чего.
Это не про антенны, это про полную безграмотность. Которая начинается с чтения статей жертв ЕГЭ, употребляющих термины "инвертор", "инвертированный диполь" и пр. Я без наезда, правда. Просто вы в первю очередь сами себя запутаете. Полистайте общепринятые книжки, начиная с Ротхаммеля. Сама суть вопроса - как повесить правильно повесить LW, чтоб она круто работала - это примерно то же, что сколько киловатт надо усилитель, чтоб выполнить DXCC. Она никогда нормально работать не будет, это суррогат, как его ни вешай. Но в единицу настроить тюнером сможете, и все дэиксы типа UA1DX, UA2DX и UA3DX вам точно ответят. Но вот LU1DX точно нет.
Повесьте ваш длинный товар в виде инвертированного вертикала - в вашей терминологии.
Если кто меня так же посчитает незнайкой, то я про Inverted L.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 17:11
Я открывался 30 лет назад в коммуналке, с 20 м веревкой из окна 3 этажа на крышу во дворе-колодце 5-и этажного дома. С заземлением на холодную воду. Все как положено. По утрам на 40 звали япошки. Телеграфом, правда - нынче это не в моде.
Как вы повесите вашу веревку на 160 - не имеет значения. В любых враинатах она будет работать как суррогат. Ну, кроме, конечно, точек сингулярности, когда ее просто положат на крышу (ротированный вертикал) или свесят вдоль стены вниз (еще одна разновидность инвертированного вертикала) :) Тогда все дэиксы, включая LU1DX, ответят с первого раза :)
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 19:48
Это просто кусок провода, с максимальной длинной на минимальную частоту, то есть 1.8 МГц. Точка запитки у него одна, поэтому разместить его, как диполь (любой, хоть перевёрнутый) не получится. Полотно должно висеть в пространстве, желательно подальше от всевозможных предметов, в том числе крыши здания.
Всё-таки рекомендую подтянуть базу прочтением соответствующей литературы.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2026 12:20
Слава КПСС это вообще не мальчик
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2026 15:14
Мне интересно, как они балуном 9:1 согласовали провод длиной 41м на 160? Это же четверть волны, сопротивление должно быть близко к 50 Ом.
А так я подобную антенну делал для всяких выездов, мне подобное согласование не понравилось, параллельный контур лучше работает. Но для варианта, когда согласующее устройство далеко - вполне.
Еще именно в этом варианте меня смущает тросик, из которого полотно. При большой длине он станет ощутимо тяжелым.
В эфире UB1CBQ
