Текущее время: Пт 29 май 2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2009 20:46
Ведущий раздела QRP
UA1AFM писал(а):
на 21 МГц в SSB максимум чего я достиг- это Ташкент и Бейрут. И это- на Дельту 40 м. диапазона под углом 45 гр., нижний край антенны не выше
У меня на GP- Алтайский край и Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2009 21:16
Вопрос по питанию так и не закрыли - если есть возможность у счасливых обладателей сей железки померить сколько 817 кушает току ну и совсем будет замечательно если расскажете как он меняется в зависемости от велечены петающего напряжения .
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2009 23:13
Ведущий раздела QRP
постараюсь не забыть поглядеть
СообщениеДобавлено: Ср 25 мар 2009 15:18
Посмотрел на анализаторе штатную антенну. В качестве противовесов выступал корпус прибора, поэтому можно предположить, что параметры близки к тем, которые будут при подключении антенны непосредственно к трансиверу.
Результаты таковы:
Основное "тело", без малой дополнительной секции, частоты резонанса
(округленные значения, +/- 1МГц)
- 150 МГц
- 424 МГц
С установленной доп. секцией
- 145 МГц
- 370 МГц
Вывод такой: на двухсекционную антенну можно работать на 145 МГц как на основном диапазоне, и на 430- как на дополнительном, с приемлемым КСВ.
На основное "тело" можно работать на 430 МГц как на основном диапазоне. В этом варианте антенна имеет,к тому же, более широкую полосу, чем в первом. На 2 м. частота резонанса резко уходит вверх.
Последний раз редактировалось UA1AFM Пн 06 апр 2009 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 25 мар 2009 15:21
Я тоже посмотрю, потом сравним. Правда, не думаю, что будут какие-то радикальные расхождения.
в общем, при напряжении питания 12.6 В. ток, в зависимости от диапазона, менялся от 1.9 до 2.2 А. При этом мощность оставалась стабильной, порядка 4.5 Ватт. Модуляция- ЧМ. Нагрузка- приборная, 50 Ом. Анализатор пр-ва Моторола. Самое интересно, что регулировки сервисного меню ничего не дали. Хотел попробовать разогнать мощность до 8 Ватт. Увы... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 13 апр 2009 22:16
Хочу обратить внимание владельцев, что переделка аппарата с целью повысить зарядный ток возможно не понадобиться.
В моем трансивере данная величина составляет порядка 230 мА, чего вполне хватает для заряда батареи 1800мА/ч в течение 10 часов.
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 15:18
И еще- трансивер реально отбивает вложенные в него средства, будучи раскрытым на 27 МГц. :) Мало того, что я долетел до места назначения в Тверской обл. за 9 часов против обычных 11-и, так еще и не заплатил за это ни копейки. :D Народ на 27.135 постоянно помогает друг другу быть в курсе возможных неприятностей на дороге. На обратном пути только благодаря трансиверу я сумел вовремя свернуть с трассы М10 на Кировск и избежать многочасового стояния в пробке. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 16:30
Так же использую 857 (27135 АМ). Юрий, а почему так долго до Тверской? Я, когда служил на Валдае, доезжал за 4...4.5 часа. А 10 часов - это до столицы. Или что-то сильно изменилось с состоянием дороги? Я последний раз гонялся в Белгород год назад (в марте), выезжал в 7 утра из дома и в 23.00 уже располагался в гостинице в Туле.
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 16:42
я от Твери сворачиваю направо, и еду еще порядка 140 км., почти до границы со Смоленской областью. Получается около 700 км.
http://maps.google.ru/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=56.077056,34.462395&geocode=&hl=ru&mra=mi&mrsp=0&sz=12&sll=56.077209,34.461365&sspn=0.12339,0.30899&ie=UTF8&t=h&z=12
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2009 13:57
UA1AFM писал(а):
È åùå, â äîïîëíåíèå: ïðè ïèòàíèè òðàíñèâåðà îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà äëèíó êàáåëÿ ïèòàíèÿ íóæíî äåëàòü êàê ìîæíî êîðî÷å, à åãî ñå÷åíèå âûáèðàòü ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûì â ïðåäåëàõ ðàçóìíîãî, ïîòåðè ïðîñòî êàòàñòðîôè÷åñêèå. :( Ïîõîæå, ðàçúåì +12 Â. - ñëàáîå ìåñòî àïïàðàòà.
Åù¸ è øòåêåð ïèòàíèÿ ðîäíîé (4.0õ1.7) ñóïåðäèôèöèòíûé.
Ðîäíîé êàáåëü ïèòàíèÿ íàäî ñðàçó îáðåçàòü (çà ôèëüòðîì, åñëè óñòàíîâèëè), âåøàòü íîðìàëüíîå êàáåëüíîå ãíåçäî 5õ2 ìì è ïîëüçîâàòüñÿ òîëñòûìè êàáåëÿìè ñ òîëñòûìè ðàçúåìàìè.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 03 авг 2009 09:40
RA1ATE писал(а):
... пользоваться толстыми кабелями с толстыми разъемами.
При таких токах не актуально городить сварочный провода.
Я вот такой ключик прикупил для своего 817ND :roll:
СообщениеДобавлено: Пн 03 авг 2009 12:00
неактуально .
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 18:40
Кто мощность подкрутил до 10 ватт хотя-бы?
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 18:48
Я пробовал- не хочет... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 19:13
Что говорит? Неужели изменение параметров инженерного меню не дало прибавочки?
