Текущее время: Пн 20 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Баг в FT-7800.Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2009 16:09
Появился баг.После выключения станции, кнопкой она не включается.Включение происходит только после отсоединения и подключения питания (либо съемной панели либо общего питания).Кто скажет,что это и как это вылечить? :roll:
Сброс настроек не помог.
СообщениеДобавлено: Пт 29 май 2009 17:36
внутри батарейка скорее всего села eprom-овская
СообщениеДобавлено: Пт 29 май 2009 18:01
Там есть батарейка?Что то на схеме не нашел...Или проглядел...
СообщениеДобавлено: Пт 29 май 2009 18:46
По-моему батарейки перестали ставить уже после 2500-й станции :roll:
СообщениеДобавлено: Пт 29 май 2009 22:13
вы правы батарейки там нет...
посмотрите исправность конденсатора C1483 на плате main Unit 10mfx10V
он за неё работает
увы он на обратной стороне платы :(
СообщениеДобавлено: Пн 01 июн 2009 15:50
Спасибо за инфо.Неисправность локализована именно в съемной панели.Панель от другой станции работает без сбоя. Выключается кнопкой и включается кнопкой.
Так что проблема с выводом станции из "спящего режима"...
Какие будут версии?Жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Пн 01 июн 2009 17:16
Кнопка POWER прямиком идёт на процессор TRX (23п).
С (6п) управляется ключём питания 9 Вольт питания узлов станции, в том числе и питание морды.
По приходу питания на морду формируется импульс RESET.
Предположительно не полностью снимается напряжение, вызванное замыканием на плате морды.
Хотя и это под сомнением.
СообщениеДобавлено: Пн 01 июн 2009 17:50
Ну так может в кнопке и дело? :) Панель от другой станции работает без сбоя - а эта панель на другой станции как работает? Кнопка не всегда отказывает "на замыкание", бывают случаи, что залипает в нажатом положении.
СообщениеДобавлено: Пн 01 июн 2009 18:34
Неисправная морда на другой рабочем блоке так-же глючит как и со своей.
Вся фишка в том, что кнопка включает блок при первой подаче напряжения на блок TRX. И выключает.
А вот дальнейшее влючение невозможно. Только после обесточивания блока или панели(отключением шлейфа).
Принято решение курочить саму панель. :wink:
Необходимо замерить дежурные напряжения. Паралельно будет эксперимент с выностной кнопкой питания.
Есть предположения причина - конденсат или заводская канифоль.
Станция эксплуатируется в автомашине.
P.S. Просто хотелось порассуждать, невлезая в аппарат.
Но дальше уже надо лезть с тестором.
СообщениеДобавлено: Пн 01 июн 2009 20:32
Ну вот панель и вскрыта.
Первый визуальный осмотр показал наличие канифоли в месте спайки переходной платки. Прочистка результата не дала.
При замере обнаружилось что в выключенном состоянии идёт просадка напряжения на клавише POWER (Должно быть чуть меньше 5 вольт).
Дополнительный осмотр показал что в разъеме панели для подключения шлейфа к TRX контакт 6(модуляция) перескочил на контакт 5(кнопка Power) и образовал КЗ между ними. Тем самым при выключенном аппарате просаживал напряжение подтягивания для кнопки POWER.
P.S. Панель можно было и не разбирать. Быстрее всего заводской брак, т.к. изредка этот дефект проявлялся.
Т.к. заранее была проанализированна принципиальная схема и возможные неисправности ремонт занял 10 минут.
Панель исправна и ждёт своего хозяина.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн 01 июн 2009 22:07
Спасибо, Александр!{as_drug01}
Всех так же благодарю за участие.
