Текущее время: Пн 30 мар 2026 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт 23 июл 2009 07:48
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: Пт 31 июл 2009 17:01
Как и обещал, фото готовой конструкции. Работы завершил. Вертолёт для установки брать с работы не пришлось - всё сделал сам-один. Рад, что не пришлось корректировать настройки после полной установки - мой 259-й показывает, что все резонансы там, где-бы я и желал их видеть :roll: .
СообщениеДобавлено: Пт 31 июл 2009 21:16
Вот - вот, это и есть "яга" на 5 диапазонов! Олег,а поворотку заказывали напрямую или в какой то из Питерских фирм?
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 05:59
У Андрея в Тангенте брал.
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 10:11
По просьбе моего товарища некоторые детали -
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 20:45
Олег,а Вы помалкиваете еще об одной антенне на этой мачте(под "ягой").Это "Диполь" на 40м. плюс кабель, плюс тр-р - 1:4 .Да? Хотя - нет - это W3DZZ - на 10-80м. Вижу 2 фильтра - пробки! Конечно очень низко для 80м.Как работает эта антенна?
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 21:24
Нет, уважаемый Александр Константинович, про эту антенну я рассказывал раньше. Это W3DZZ by SpiRo и американский-же балун 1:1, работает от 80 до 10 метров, установил я его на следующий день после получения позывного и 3 категории в 2007 году. В 2008, когда повысил категорию до 2-й, появилась возможность работать и на 20-ке и был установлен 5-ти бэндовый вертикал, который хорошо видно на фото.
По поводу высоты подвеса диполя - некоторые хэмы настаивают, что крыша мало влияет и почти всегда расчитывают высоту от граунд левел, а не от крыши. Я принадлежу к их числу. Мой диполь отлично работает на подвесе в 6-ти метрах от крыши пятиэтажного дома и на всех диапазонах.
Знаю, что у нас железобетонную крышу принято учитывать и высоту подвеса отсчитывают от неё, но мне нравится первый вариант, тем-более, что основной критерий оценки работы любой антенны это проведённые на неё радиосвязи - их качество и количество. Посему вместо маструбации с той-же маманей, я предпочитаю ставить антенны так, как получается и работать на них :roll:
Последний раз редактировалось olegatr Вс 02 авг 2009 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 21:39
Олег,есть ли какой то личный наработанный опыт или наблюдения по эксплуатации каоксиальных разъемов ("папа- мама") на открытом воздухе? Это тех, что расположены сейчас в теле Вашей антенны. Туда влага в оплетку не проникает? Возможно Вы применяете перед завинчиванием спец.смазку? Стандартных уплотнителей, что находятся внутри разъемов хватает для обеспечения надежной гидроизоляции?
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 21:54
Есть опыт. На картинке именно так герметизирован разъём на новой антенне.
И есть готовые решения от моего любимого Cuschcraft(раньше использовал герметик), которые настоятельно рекомендую всем -
Самые распространенные в любительской практике разъемы PL-259 обеспечивают крайне слабую защиту от проникновения влаги внутрь разъемного соединения. Попадание влаги приводит к ее затеканию внутрь оплетки кабеля, а также к нестабильности качества соединения. При высоких уровнях мощности возможно и повреждение разъема залитого водой, а возможно и выход из строя передатчика.
Герметизация разъемов с помощью герметика значительно затрудняет последующее отключение разъема. Набор для герметизации Cushcraft 5VB позволит быстро и надежно защитить разъемы от вредных воздействий окружающей среды и обеспечить возможность их быстрого подключения и отключения . В набор входит 5 колпачков из эластичного пластика устойчивого к разрушающему воздействию солнечного излучения и температурным перепадам, а также 5 туб со специальной невысыхающей силиконовой смазкой.
Последний раз редактировалось olegatr Сб 01 авг 2009 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 22:03
Но я там снаружи под пластиной водоотлива вижу еще подмотку изолентой ПХВ.Это для доп.гидропрочности?И еще ,сколько всего пар "папа-мама" в Вашей 5 диапазонной яге?
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 22:09
RX1CN писал(а):
...Это для доп.гидропрочности?И еще ,
Нет, это я временно разъём насаживал на диполь во время настройки.
RX1CN писал(а):
сколко всего пар "папа-мама" в Вашей 5 диапазонной яге?
Антенна-фидер и фидер-антенный переключатель около трансивера.
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 22:15
Олег, спасибо , в этот раз за корректный диалог по обозначенной мной теме! Смогу ли я Вас услышать на 3.630 мгц. при очередном проведении мной КС СПб и ЛО в следующую или любую по Вашему усмотрению субботу?
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 22:20
Я и сегодня слушал КС, но включаться на передачу не стал - только приехал с работы, завтракал и был смертельно уставшим, единственное желание тогда одолевавшее меня - скорее в люльку :oops: .
Да, я обещаю в ближайшее время появиться на КС на 3.630 mhz.
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2009 22:25
Спасибо, договорились. Только, пожалуйста, когда будете отвечать мне , на вход кабеля питания W3DZZ подайте ровно 100вт. 73! До встречи.Александр.
СообщениеДобавлено: Вс 02 авг 2009 20:47
Мечтал в своё время посмотреть перед покупкой, что я получу заменив палки-верёвки на ягу. Сегодня случайно оказалась в руках мыльница и удалось снять небольшой ролик, демонстрирующий преимущество бима перед вертикальной антенной.
Итак, исходные условия -
Гроза на севере города. Помех море. Прохождения почти нет. Случайно в районе 14.200 выскакивают J6 и PY. Принимаю на ягу, пробую переключаться на вертикал. Что при этом получается - смотрите.
http://narod.ru/disk/11554765000/MOV01676.MPG.html
