DL1AIE
Заголовок сообщения: Трубка 35мм Добавлено: Ср 26 авг 2009 22:25 |
| Site Webmaster |
Вопрос. Где можно купить металлическую трубку диаметром 35мм? Нужно для крепления к мачте антенны MFJ-1866.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 26 авг 2009 22:35 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6877 Откуда: Санкт-Петербург
В Максидоме мебельные стальные хромированные. 150-200 р. в зависимости от длины.
Черт, они там 25, а не 35.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 26 авг 2009 22:42 |
есть ещё в ОБИ целый отдел с трубками
там есть даже медь
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 26 авг 2009 23:08 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
А какой длины нужна трубка?
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 27 авг 2009 00:00 |
| Site Webmaster |
Сантиметров 20.
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 27 авг 2009 00:16 |
RA1AIE писал(а): Сантиметров 20.
Гляну завтра в железячках на работе...
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 27 авг 2009 09:03 |
| Заслуженный баламут |
У меня есть диаметром 40 мм - забирай в гараже.
RA1AGB
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 27 авг 2009 11:04 |
Зарегистрирован: Пн 29 окт 2007 01:00 Сообщений: 158 Откуда: Санкт-Петербург
А стальная водопроводная не подойдет?
Стандартный диаметр 33,5мм.
Павел
RA1AGB
73
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 27 авг 2009 13:42 |
| Site Webmaster |
olegatr писал(а): У меня есть диаметром 40 мм - забирай в гараже. RA1AGB писал(а): А стальная водопроводная не подойдет? Стандартный диаметр 33,5мм. Павел RA1AGB 73
Коллеги, спасибо, но нужно ровно 35. Особенности крепления...
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 27 авг 2009 22:29 |
Нашел трубки ф 32мм и ф 33мм...
Есть пруток ф 40мм длиной где-то 160 - 190мм, если ничего подходящего не найдете, то можно будет обточить этот пруток до 35мм и просверлить в нем отверстие продольное где-то 24 или 26 мм...
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 28 авг 2009 01:53 |
| Site Webmaster |
RA1AIG писал(а): Нашел трубки ф 32мм и ф 33мм... Есть пруток ф 40мм длиной где-то 160 - 190мм, если ничего подходящего не найдете, то можно будет обточить этот пруток до 35мм и просверлить в нем отверстие продольное где-то 24 или 26 мм...
Пипец)))
В субботу на точке "Ю" посмотрю...
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 29 авг 2009 19:16 |
| Site Webmaster |
Нашел у себя в шкафу пылесос "Вихрь"  В комплекте обнаружилась соответствующая трубка.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 21:16 |
| Site Webmaster |
В общем, вот что получилось:
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 21:54 |
Владислав, а зачем Вам дискоконусная антенна? Да, она имеет хорошую линейность по Ку в широком диапазоне частот (отрицательную по отношению к диполю), на передачу - никакая. Судя по фотографии, Ваш ДК работает в диапазоне 100...1000 МГц. Зачем?
СтоИт красиво.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 22:04 |
| Site Webmaster |
RA1ADA писал(а): Владислав, а зачем Вам дискоконусная антенна? Да, она имеет хорошую линейность по Ку в широком диапазоне частот (отрицательную по отношению к диполю), на передачу - никакая. Судя по фотографии, Ваш ДК работает в диапазоне 100...1000 МГц. Зачем? СтоИт красиво.
Это MFJ-1866 (RX 25-1300 МГц, TX 144, 430, 1290 МГц). А нужна она мне, в основном, для мониторинга.
Для активной работы на УКВ у меня уже год как стоит Opek UVS-300.  На 144/430 она работает отлично, но вне диапзаонов - тупая на прием. Впрочем, она и не должна там работать.
Позже еще планирую Яги на двойку или 2+70, с повороткой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
