UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 29 сен 2009 22:21 |
Зарегистрирован: Вс 22 июл 2007 00:00 Сообщений: 2832 Откуда: город на Неве, В.О.
В общем, я , похоже, лажанулся...  Задержавшись на работе, попытался уже спокойно разобраться в ситуации. Ток потребления есть. Он появляется при нажатии тангенты. Его величина 80 мА, что вполне соответствует практике. В режиме ЧМ все просто ОК, а в SSB беда.  Если исключить версию, что в хьюлетт-паккардовском мониторе несмотря на опцию в настройках отсутствует все-таки отсутствует режим SSB, а в портативке Kenwood (которую я использовал в качестве доп. контрольного приемника) перегружается вход из-за мощного сигнала, то остается 2 варианта- я что-то накосячил с инженерным меню или "возбуд" микрофона в режиме SSB.
Завтра восстановлю настройки по умолчанию, и Виктор (Shipr), который является моим ближайшим соседом, послушает мой сигнал в SSB на 2 м..
Последний раз редактировалось UA1AFM Ср 30 сен 2009 10:41, всего редактировалось 1 раз.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 04:28 |
| Заслуженный баламут |
Я смогу тоже послушать, если буду нужен - набери
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 10:42 |
Олег, ты далеко находишься, а Виктор- через 2 квартала. У меня на работе антенна- четвертушка на подоконнике, не услышишь...
RA1AGH
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 10:50 |
Зарегистрирован: Ср 10 сен 2008 00:00 Сообщений: 329 Откуда: Санкт-Петербург
Я уже все собрал и готов. Даже на репитаре вызываю. Но Вас там нет. Только 4 регион отзывается UA4VBV )))
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 11:47 |
В общем, народная мудрость оказалась верна, не трогай технику- и она тебя не подведет.  С инженерным меню действительно нужно быть осторожным. Как говорил Жванецкий: одно неверное движение -и ты отец.
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 16:16 |
| Заблокирован |
Типа заработало? 100 ватт получил?
RA1APO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 22:17 |
| Ведущий раздела QRP |
кстати о мощности: приобрёл я тут тюнер mfj-971 c пределом измерения мощности 6 ватт,и тут увидел,что мой 817 выдаёт ,согласно прибора 3.5-3.8 ватта вместо положенных 4.5. Вопрос- это погрешность,недостаточное питание(12 вольт вместо 13.  ,или потери в разъёмах?
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 22:32 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6892 Откуда: Санкт-Петербург
Предположим, 12 В вместо 13,8. Делим друг на друга, возводим в квадрат, умножаем на 4,5 и получаем... 3,3 Вт.
RN3ZF
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 22:34 |
Друзья! Я не пора ли уже честно признать,  что FT-817 - это горе, которое всегда с тобой! Сначала восторженные крики радости от преобретения, а потом извенения за то что его(восторженного) никто не слышит... ДВЕ!!!? ТРИ!!!? полноценных двухсторонних радиосвязи за выезд на природу!!!? УЖАС!!!  Столько мучений и всё зря?  "Мыши плакали-кололись, но продолжали есть кактус..."
RA1APO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 22:38 |
RN3ZF писал(а): Друзья! Я не пора ли уже честно признать,  что FT-817 - это горе, которое всегда с тобой! Сначала восторженные крики радости от преобретения, а потом извенения за то что его(восторженного) никто не слышит... ДВЕ!!!? ТРИ!!!? полноценных двухсторонних радиосвязи за выезд на природу!!!? УЖАС!!!  Столько мучений и всё зря?  "Мыши плакали-кололись, но продолжали есть кактус..." ошибаетесь,дорогой друг...817 продолжает нас радовать и приятно удивлять,загляните в раздел"ваши личные рекорды" например... а что касается 2-3 полноценных связи...я в первый же полевой выезд не особенно увлекаясь работой в эфире( на природу полюбоваться там,дрова в печку кинуть) порядка 20 QSO на диапазонах 40 и 80 метров...Всё зависит от желания участников
Последний раз редактировалось RA1APO Ср 30 сен 2009 22:42, всего редактировалось 1 раз.
RA1APO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 22:39 |
RK1AA писал(а): Предположим, 12 В вместо 13,8. Делим друг на друга, возводим в квадрат, умножаем на 4,5 и получаем... 3,3 Вт. спасибо! я так и предполагал
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 22:40 |
| Site Admin |
Позволю себе "вставить свои пять копеек". в защиту 817!Две-три связи вне черты города - это если хозяин подходил в минуты перекура между чем-либо.Даже в условиях центра города "доставалась" Италия,3,6,9-й район России.И это на автомобильную антенну MFJ на тройном магните и стандартный(без апгрейда) трансивер.Хотите верьте,хотите - нет.
_________________ Андрей.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 30 сен 2009 23:43 |
Эх, Константин  . Я думал так-же пока не купил эту балалайку. На 5 ватт с природы работается бесподобно. Все радиолюбители с антеннами отвечают с первого раза, остальные и на киловатт не всегда услышат. Ваще без проблем. Ещё раз - чтобы оценить эту крошку, нужно поиметь её ©RA1AOP , поверьте.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 01 окт 2009 00:32 |
Похоже, объявился еще один любитель вдувать киловатт в антенну...
Что бы оценить вкус кактуса, для начала нужно его попробовать. Лично мне он нравится в форме текилы
Цитата: Все радиолюбители с антеннами отвечают с первого раза, остальные и на киловатт не всегда услышат. Олег, а я давно говорил, что при работе с FT-817 проблема не в том, что не слышат, а в том, что не слушают.
Последний раз редактировалось UA1AFM Чт 01 окт 2009 01:17, всего редактировалось 2 раз(а).
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 01 окт 2009 00:46 |
Цитата: увидел,что мой 817 выдаёт ,согласно прибора 3.5-3.8 ватта вместо положенных 4.5. Вопрос- это погрешность,недостаточное питание(12 вольт вместо 13.Cool,или потери в разъёмах? Имхо, на то есть 2 причины:
недостаточность питания (думаю, увеличив напряжение до 13.5 V можно еще до 0.5 W выжать) и существующая реактивность нагрузки (начинает отрабатывать свой хлеб ALC). Последним грешат самодельные эквиваленты и изделия компании MFJ (от 100 Мгц и выше, на КВ характеристика более-менее линейна).
Потери в кабеле и разъеме питания (дельта между величиной напряжения на клеммах БП и показаниями внутреннего вольтметра трансивера), даже в режиме приема составили порядка 1.5 V, и это при том, что длина кабеля питания была уменьшена до 50 см.. Кстати, что бы оценить реальное напряжение в цепях трансивера, мне пришлось произвести калибровку показаний внутреннего вольтметра. Калибруется в инженерном меню, строка VCC. трехзначная цифра настроек- и есть величина напряжения. Например, 128 - это 12.8 V.
Напряжение контролируется цифровым вольтметром в точке пайки разъема питания к плате. В моем случае погрешность составляла где-то порядка 0.7 V.
