Текущее время: Вт 14 июл 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 22:21
В общем, я , похоже, лажанулся... :) Задержавшись на работе, попытался уже спокойно разобраться в ситуации. Ток потребления есть. Он появляется при нажатии тангенты. Его величина 80 мА, что вполне соответствует практике. В режиме ЧМ все просто ОК, а в SSB беда. :? Если исключить версию, что в хьюлетт-паккардовском мониторе несмотря на опцию в настройках отсутствует все-таки отсутствует режим SSB, а в портативке Kenwood (которую я использовал в качестве доп. контрольного приемника) перегружается вход из-за мощного сигнала, то остается 2 варианта- я что-то накосячил с инженерным меню или "возбуд" микрофона в режиме SSB. :roll:
Завтра восстановлю настройки по умолчанию, и Виктор (Shipr), который является моим ближайшим соседом, послушает мой сигнал в SSB на 2 м..
Последний раз редактировалось UA1AFM Ср 30 сен 2009 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 04:28
Я смогу тоже послушать, если буду нужен - набери 8)
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 10:42
Олег, ты далеко находишься, а Виктор- через 2 квартала. У меня на работе антенна- четвертушка на подоконнике, не услышишь... :?
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 10:50
Я уже все собрал и готов. Даже на репитаре вызываю. Но Вас там нет. Только 4 регион отзывается UA4VBV )))
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 11:47
В общем, народная мудрость оказалась верна, не трогай технику- и она тебя не подведет. :) С инженерным меню действительно нужно быть осторожным. Как говорил Жванецкий: одно неверное движение -и ты отец. :)
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 16:16
Заблокирован
Типа заработало? 100 ватт получил? :)
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:17
Ведущий раздела QRP
кстати о мощности: приобрёл я тут тюнер mfj-971 c пределом измерения мощности 6 ватт,и тут увидел,что мой 817 выдаёт ,согласно прибора 3.5-3.8 ватта вместо положенных 4.5. Вопрос- это погрешность,недостаточное питание(12 вольт вместо 13.8),или потери в разъёмах?
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:32
Предположим, 12 В вместо 13,8. Делим друг на друга, возводим в квадрат, умножаем на 4,5 и получаем... 3,3 Вт.
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:34
Друзья! Я не пора ли уже честно признать, :roll: что FT-817 - это горе, которое всегда с тобой! Сначала восторженные крики радости от преобретения, а потом извенения за то что его(восторженного) никто не слышит... ДВЕ!!!? ТРИ!!!? полноценных двухсторонних радиосвязи за выезд на природу!!!? УЖАС!!! :oops: Столько мучений и всё зря? 8) "Мыши плакали-кололись, но продолжали есть кактус..."
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:38
Ведущий раздела QRP
ошибаетесь,дорогой друг...817 продолжает нас радовать и приятно удивлять,загляните в раздел"ваши личные рекорды" например... а что касается 2-3 полноценных связи...я в первый же полевой выезд не особенно увлекаясь работой в эфире( на природу полюбоваться там,дрова в печку кинуть) порядка 20 QSO на диапазонах 40 и 80 метров...Всё зависит от желания участников
Последний раз редактировалось RA1APO Ср 30 сен 2009 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:39
Ведущий раздела QRP
спасибо! я так и предполагал
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:40
Позволю себе "вставить свои пять копеек". в защиту 817!Две-три связи вне черты города - это если хозяин подходил в минуты перекура между чем-либо.Даже в условиях центра города "доставалась" Италия,3,6,9-й район России.И это на автомобильную антенну MFJ на тройном магните и стандартный(без апгрейда) трансивер.Хотите верьте,хотите - нет.
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 23:43
Эх, Константин :roll: . Я думал так-же пока не купил эту балалайку. На 5 ватт с природы работается бесподобно. Все радиолюбители с антеннами отвечают с первого раза, остальные и на киловатт не всегда услышат. Ваще без проблем. Ещё раз - чтобы оценить эту крошку, нужно поиметь её ©RA1AOP , поверьте.
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 00:32
Похоже, объявился еще один любитель вдувать киловатт в антенну... :wink:
Что бы оценить вкус кактуса, для начала нужно его попробовать. Лично мне он нравится в форме текилы :)
Олег, а я давно говорил, что при работе с FT-817 проблема не в том, что не слышат, а в том, что не слушают. :wink:
Последний раз редактировалось UA1AFM Чт 01 окт 2009 01:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 00:46
увидел,что мой 817 выдаёт ,согласно прибора 3.5-3.8 ватта вместо положенных 4.5. Вопрос- это погрешность,недостаточное питание(12 вольт вместо 13.Cool,или потери в разъёмах?
Имхо, на то есть 2 причины:
недостаточность питания (думаю, увеличив напряжение до 13.5 V можно еще до 0.5 W выжать) и существующая реактивность нагрузки (начинает отрабатывать свой хлеб ALC). Последним грешат самодельные эквиваленты и изделия компании MFJ (от 100 Мгц и выше, на КВ характеристика более-менее линейна).
Потери в кабеле и разъеме питания (дельта между величиной напряжения на клеммах БП и показаниями внутреннего вольтметра трансивера), даже в режиме приема составили порядка 1.5 V, и это при том, что длина кабеля питания была уменьшена до 50 см.. Кстати, что бы оценить реальное напряжение в цепях трансивера, мне пришлось произвести калибровку показаний внутреннего вольтметра. Калибруется в инженерном меню, строка VCC. трехзначная цифра настроек- и есть величина напряжения. Например, 128 - это 12.8 V.
Напряжение контролируется цифровым вольтметром в точке пайки разъема питания к плате. В моем случае погрешность составляла где-то порядка 0.7 V.
