Текущее время: Чт 06 авг 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Блок питания ALINCO DM-330, в чем разница.
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт 2007 17:14
Есть такой блок питания ALINCO DM-330
В чем разница моделей:
DM-330MV
DM-330MVE
Кто знает диапазон входного напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт 2007 18:07
Рабочий/максимальный ток:
DM-330MV -30А/34A ???-существует-ли такая модель, -это серия.
DM-330MVE -25A/30А - 220V - 2.3кг
DM-330MVZ -30A/32A - 220V - 2кг
DM-330MVT - 30A/32A - 110V - 2кг
Входное напряжение 200-240В.
Последний раз редактировалось RD1AS Ср 17 окт 2007 23:03, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт 2007 18:10
Мое мнение -
буковка Е означает версию для европы и соответственно входное напряжение 230В, без онной американка.
Рекомендую обратить внимание на Jetstream JTPS28M
в магазине "Недорого для радиолюбителя"
http://www.cheapham.com/Samlex.html
Заслуживает внимания вся линейка продукции Jetstream т.к. отзывы радиолюбителей по этим блокам очень и очень позитивные.
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт 2007 18:24
Особенно понравилось
Jetstream JTPS28 +++++
Jetstream JTP545 +++
в соотношении цена/Ампер.
Alinco DM-330MV(E) - из-за компактности и возможности смещения частоты работы БП.
Не уверен с большим диапазоном входного напряжения.
Покрайне мере есть модель DM-330MVT и на входное напряжение 110В.
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт 2007 21:04
Да все алинки могут работать от 110- там на плате переключатель есть
Да и все импульсные блоки питания которые имеют по входу 2 электролита можно превести на 110 в .
По своему опыту опять же дюбой импульсный блок питания способен работать от 190 в .
А генератор вряд ли даст меньше.:))
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт 2007 21:55
В магазине "Недорогие штучки для радиолюбителя" имеется большой ассортимент наборов для самостоятельного изготовления различных девайсиков - http://www.cheapham.com/ramsey.html
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт 2007 21:58
Враги знают толк в этом деле :wink:
http://www.eham.net/reviews/detail/5204
http://www.eham.net/reviews/detail/5043
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт 2007 23:55
http://www.durhamradio.com/s/product.ph ... 004&page=1
28 amp Max, 25 amp Continuous Power Supply
Adjustable 9-15VDC
28 Amp Surge
25 Amp Continuous
Light Weight, only 4 lbs!
Compact, only 5.75" x 4.5" x 7"
Five way binding post for high current radios
Quick connectors for low current accessories
Over voltage protection
Over current protection
Quiet internal cooling fan with "fan on" LED
Switchable AC input voltage, 110 or 220 Vac
AC line fuse (5 amps)
цена для участников группировки будет 4000 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт 01 фев 2008 14:47
БП Alinco DM-330 MVE прибыл из Москвы в точку назначения.Будет подвергнут всесторонним испытаниям коллективом RD1AS -UA1ASC. О результатах будет доложено! :!: :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 01 фев 2008 15:32
Раз Александра привлек значит без разборки не обойдется :))
Фотки сделайте внутреностей - снизу дно на 4 винтах держится - откроется плата ,интересно как за 2 года этот блок питания преобразился .
До сих пор все думаю поменять на нем двухжильный шнурок питания
на 3 с земленым провоом а то иногда забываешь землю под болтик закрутить .
СообщениеДобавлено: Ср 06 фев 2008 23:30
Для заинтересованнных коллег публикуются результаты небольшого испытания б/п Alinco DM-330 MVE в связке с FT-897 :
Входное напряжение( напряжение сети) - 223 В.
Выходное напряжение в режиме прием 13,8 В
Данные:Выставленн.мощность/Ток/Индицируемая мощность:
Диапазон УКВ(70см).КСВ~1.3.
2Вт/2А/2Вт
5Вт/3А/4ВТ
10Вт/3.9А/7Вт
15Вт/4А/11Вт
20Вт/6А/19Вт
Диапазон УКВ(2м) КСВ~1.1
5Вт/2А/4Вт
10Вт/3А/8Вт
20Вт/4А/19Вт
30Вт/4,3А/28Вт
40Вт/5,9А/38Вт
50Вт/6.2А/50Вт
Диапазон КВ(80м) КСВ ~ 1.3
5Вт/4А/4Вт
20Вт/7А/15Вт
40Вт/10А/37Вт
60Вт/12А/55Вт
80Вт/15А/75Вт
100Вт/17А/95Вт
Сразу оговорюсь:Испытания проводились на укороченном(ок. 1м) проводе питания.Штатный провод длиной 1,5-2 м "гасил" ок 2,5 А.
Падение напряжения на максимальной нагрузке составляло ок 0,1-0,2 В.
Предварительное резюме:Провод как можно короче,обязательно с мощными клеммами!
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2008 00:48
Да у меня тоже примерно такие токи потребленя получаются.
На провода от рансивера лутче всего напаять клемы под болт , брал клемы для диаметра резьбы м6 .А сам провод пару раз продеть через феритовое колцо .
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2008 11:55
вот тут лежит сервис мануал со схемой на этот блок питания http://www.qrz.ru/schemes/detail/1631.html
 Заголовок сообщения: По посьбе уважаемого Пилигрима...
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2008 23:24
По просьбе Пилигрима и для интересующихся :
И в комплексе :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2008 00:53
я знал Адрей что ты мне не откажешь :))
За 2,5 года констукция не изменилась ,даже цвет проводов и трубочек остался прежним
