RD1AS
Заголовок сообщения: Блок питания ALINCO DM-330, в чем разница. Добавлено: Ср 17 окт 2007 17:14 |
| Site Admin |
Есть такой блок питания ALINCO DM-330
В чем разница моделей:
DM-330MV
DM-330MVE
Кто знает диапазон входного напряжения.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 окт 2007 18:07 |
| Site Admin |
Рабочий/максимальный ток:
DM-330MV -30А/34A ???-существует-ли такая модель, -это серия.
DM-330MVE -25A/30А - 220V - 2.3кг
DM-330MVZ -30A/32A - 220V - 2кг
DM-330MVT - 30A/32A - 110V - 2кг
Входное напряжение 200-240В.
Последний раз редактировалось RD1AS Ср 17 окт 2007 23:03, всего редактировалось 4 раз(а).
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 окт 2007 18:10 |
| Заслуженный баламут |
Мое мнение -
буковка Е означает версию для европы и соответственно входное напряжение 230В, без онной американка.
Рекомендую обратить внимание на Jetstream JTPS28M
в магазине "Недорого для радиолюбителя"
http://www.cheapham.com/Samlex.html
Заслуживает внимания вся линейка продукции Jetstream т.к. отзывы радиолюбителей по этим блокам очень и очень позитивные.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 окт 2007 18:24 |
| Site Admin |
Особенно понравилось
Jetstream JTPS28 +++++
Jetstream JTP545 +++
в соотношении цена/Ампер.
Alinco DM-330MV(E) - из-за компактности и возможности смещения частоты работы БП.
Не уверен с большим диапазоном входного напряжения.
Покрайне мере есть модель DM-330MVT и на входное напряжение 110В.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 окт 2007 21:04 |
Да все алинки могут работать от 110- там на плате переключатель есть
Да и все импульсные блоки питания которые имеют по входу 2 электролита можно превести на 110 в .
По своему опыту опять же дюбой импульсный блок питания способен работать от 190 в .
А генератор вряд ли даст меньше.  )
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 окт 2007 21:55 |
В магазине "Недорогие штучки для радиолюбителя" имеется большой ассортимент наборов для самостоятельного изготовления различных девайсиков - http://www.cheapham.com/ramsey.html
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 окт 2007 21:58 |
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 окт 2007 23:55 |
http://www.durhamradio.com/s/product.ph ... 004&page=1
28 amp Max, 25 amp Continuous Power Supply
Adjustable 9-15VDC
28 Amp Surge
25 Amp Continuous
Light Weight, only 4 lbs!
Compact, only 5.75" x 4.5" x 7"
Five way binding post for high current radios
Quick connectors for low current accessories
Over voltage protection
Over current protection
Quiet internal cooling fan with "fan on" LED
Switchable AC input voltage, 110 or 220 Vac
AC line fuse (5 amps)
цена для участников группировки будет 4000 рублей.
БЕРКУТ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 01 фев 2008 14:47 |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 256 Откуда: Санкт-Петербург
БП Alinco DM-330 MVE прибыл из Москвы в точку назначения.Будет подвергнут всесторонним испытаниям коллективом RD1AS -UA1ASC. О результатах будет доложено!
_________________ Неисповедимы пути радиоволн...UA1ASC, Андрей. 73!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 01 фев 2008 15:32 |
Раз Александра привлек значит без разборки не обойдется  )
Фотки сделайте внутреностей - снизу дно на 4 винтах держится - откроется плата ,интересно как за 2 года этот блок питания преобразился .
До сих пор все думаю поменять на нем двухжильный шнурок питания
на 3 с земленым провоом а то иногда забываешь землю под болтик закрутить .
БЕРКУТ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 06 фев 2008 23:30 |
Для заинтересованнных коллег публикуются результаты небольшого испытания б/п Alinco DM-330 MVE в связке с FT-897 :
Входное напряжение( напряжение сети) - 223 В.
Выходное напряжение в режиме прием 13,8 В
Данные:Выставленн.мощность/Ток/Индицируемая мощность:
Диапазон УКВ(70см).КСВ~1.3.
2Вт/2А/2Вт 5Вт/3А/4ВТ 10Вт/3.9А/7Вт 15Вт/4А/11Вт 20Вт/6А/19Вт
Диапазон УКВ(2м) КСВ~1.1
5Вт/2А/4Вт 10Вт/3А/8Вт 20Вт/4А/19Вт 30Вт/4,3А/28Вт 40Вт/5,9А/38Вт 50Вт/6.2А/50Вт
Диапазон КВ(80м) КСВ ~ 1.3
5Вт/4А/4Вт 20Вт/7А/15Вт 40Вт/10А/37Вт 60Вт/12А/55Вт 80Вт/15А/75Вт 100Вт/17А/95Вт
Сразу оговорюсь:Испытания проводились на укороченном(ок. 1м) проводе питания.Штатный провод длиной 1,5-2 м "гасил" ок 2,5 А.
Падение напряжения на максимальной нагрузке составляло ок 0,1-0,2 В.
Предварительное резюме:Провод как можно короче,обязательно с мощными клеммами!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 07 фев 2008 00:48 |
Да у меня тоже примерно такие токи потребленя получаются.
На провода от рансивера лутче всего напаять клемы под болт , брал клемы для диаметра резьбы м6 .А сам провод пару раз продеть через феритовое колцо .
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 07 фев 2008 11:55 |
БЕРКУТ
Заголовок сообщения: По посьбе уважаемого Пилигрима... Добавлено: Сб 09 фев 2008 23:24 |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 10 фев 2008 00:53 |
я знал Адрей что ты мне не откажешь  )
За 2,5 года констукция не изменилась ,даже цвет проводов и трубочек остался прежним
