Текущее время: Ср 10 сен 2025 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт 03 дек 2009 13:44
по поводу зачем нужен в 941 стоит и я хочу :). Нужно не только веревки
подключать но и диполь и другие антенны.Если есть возможность
нарисуйте как его сделать и схему включения для разных вариантов антенн.
По поводу КСВ метра то в трансивере он присутствует или все таки грамотней отдельно.И еще когда настройка будет более правильней
когда выбираеш большую индуктивность и меньшую емкость или наоборот
в обоих вариантах КСВ метр трансивера не показывает ни одного деления
СообщениеДобавлено: Чт 03 дек 2009 14:12
Если в трансивере КСВ-метр встроенный, отдельно делать его нет смысла.
Про балун... да не нужен он вам. Что и с какой целью симметрировать?
Основное назначение балуна в 941-ом - трансформация сопротивления для расширения пределов согласовния по КСВ.
Но если очень хочется...:)
Хотя и просили без ссылок: http://ugt.kharkov.com/port/index.php?n ... =2&nums=15
Да, не видел ни одного балуна в жизни не на кольце.
СообщениеДобавлено: Чт 03 дек 2009 14:18
Посмотри на свою УКВ антенну :-)
СообщениеДобавлено: Чт 03 дек 2009 14:19
На моей УКВ-антенне нет балуна!:) Опять проблема в терминологии, так что спорить не буду:)
Вот, отличная картинка балуна 1:4:
Кольцо - по вкусу:)
СообщениеДобавлено: Чт 03 дек 2009 14:38
Спасибо за картинку.А из чего кольцо и как подключать длинный провод.
Простите за назойливость.
СообщениеДобавлено: Пт 04 дек 2009 19:06
Кольцо ферритовое 600НН - 1000НН, диаметром несколько сантиметров (чем больше мощность, тем больше кольцо и толще провод для намотки).
Кольцо лучше предварительно обмотать фторопластовой лентой.
Число витков... десяток-полтора, двумя эмалированными медными проводами вместе.
Веревку подключать к нижней точке B.
Последний раз редактировалось RK1AA Пт 04 дек 2009 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 04 дек 2009 19:21
Большое человеческое спасибо теперь все ясно(по этому вопросу).
Есть еще вопросы но пока еще не сформулировал.Нравятся конкретные
ответы на конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн 21 дек 2009 21:03
Будьте добры,подскажите,а здесь куда подключать "длинный провод",а куда землю?:?:Изображение
СообщениеДобавлено: Вт 22 дек 2009 01:03
Судя по коэффициенту трансформации 1:1 это устройство служит только
для перехода с симметричного фидера на коаксиальный кабель (или наоборот).
Или для возможности питания симметричной антенны (например "Inverted V") коаксиальным кабелем.
Или для подключения к нессиметричному входу (выходу) трансивера симметричного фидера.
"Длинный провод", на мой взгляд, таким балуном согласовать с трансивером не удастся. Входное сопротивление "Длинного провода"
доходит до тысяч ом, в то время как трансивер "дружит" с 50-ю омами.
И его тюнер в данном случае ему не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт 22 дек 2009 01:29
А если использовать внешний тюнер,например LDG Z100? Просто без этого балуна "антенна" не строится на 40 метрах,а с ним все нормально.Только вот сомневаюсь в правильности подключения.
СообщениеДобавлено: Вт 22 дек 2009 01:40
Без разницы, куда подключать. "Сопля" - несимметричная антенна, поэтому не имеет значения, как ее подключать к симметрирующему балуну.
СообщениеДобавлено: Вт 22 дек 2009 01:55
Большущее спасибо за ответы и за оперативность!
СообщениеДобавлено: Вт 22 дек 2009 16:03
Судя по рисунку, там не указано число витков, поэтому балун 1:1 - это, наверное, для примера. Если увеличить число витков и уменьшить количество катушек до 2-х, можно получить больший коэф. трансформации. Для длинного провода вполне может сгодиться 1:4 балун. Только "длинный провод" - это не кусок проволоки произвольного размера, лучше применять длинну не более 42 метров.
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 12:46
Так всё же автомат или ручной? :wink:
Прелести автомата просты и понятны.
А вот в чём преимущества ручного тюнера.
Выбираю тюнер для домашнего стационара работающего на LW.
Взять MFJ-941 или всё же париться с заказом LDG AT 100PRO, Z-11?
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 13:11
В середине второй страницы этой темы конкретный ответ на этот вопрос.
