Автор |
RA1AHR
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 13:44 |
Зарегистрирован: Сб 03 май 2008 00:00 Сообщений: 171 Откуда: спб кировский р-н
по поводу зачем нужен в 941 стоит и я хочу  . Нужно не только веревки
подключать но и диполь и другие антенны.Если есть возможность
нарисуйте как его сделать и схему включения для разных вариантов антенн.
По поводу КСВ метра то в трансивере он присутствует или все таки грамотней отдельно.И еще когда настройка будет более правильней
когда выбираеш большую индуктивность и меньшую емкость или наоборот
в обоих вариантах КСВ метр трансивера не показывает ни одного деления
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 14:12 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6822 Откуда: Санкт-Петербург
Если в трансивере КСВ-метр встроенный, отдельно делать его нет смысла.
Про балун... да не нужен он вам. Что и с какой целью симметрировать?
Основное назначение балуна в 941-ом - трансформация сопротивления для расширения пределов согласовния по КСВ.
Но если очень хочется...
Хотя и просили без ссылок: http://ugt.kharkov.com/port/index.php?n ... =2&nums=15
Да, не видел ни одного балуна в жизни не на кольце.
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 14:18 |
Зам. Рыжего Лиса |
RK1AA писал(а): Да, не видел ни одного балуна в жизни не на кольце.
Посмотри на свою УКВ антенну
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 14:19 |
На моей УКВ-антенне нет балуна!:) Опять проблема в терминологии, так что спорить не буду:)
Вот, отличная картинка балуна 1:4:
Кольцо - по вкусу:)
Вернуться наверх |
RA1AHR
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 14:38 |
Спасибо за картинку.А из чего кольцо и как подключать длинный провод.
Простите за назойливость.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 04 дек 2009 19:06 |
Кольцо ферритовое 600НН - 1000НН, диаметром несколько сантиметров (чем больше мощность, тем больше кольцо и толще провод для намотки).
Кольцо лучше предварительно обмотать фторопластовой лентой.
Число витков... десяток-полтора, двумя эмалированными медными проводами вместе.
Веревку подключать к нижней точке B.
Последний раз редактировалось RK1AA Пт 04 дек 2009 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться наверх |
RA1AHR
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 04 дек 2009 19:21 |
Большое человеческое спасибо теперь все ясно(по этому вопросу).
Есть еще вопросы но пока еще не сформулировал.Нравятся конкретные
ответы на конкретные вопросы.
Вернуться наверх |
Tolik1907
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 21 дек 2009 21:03 |
Будьте добры,подскажите,а здесь куда подключать "длинный провод",а куда землю?:?:
Вернуться наверх |
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 дек 2009 01:03 |
Зарегистрирован: Сб 19 май 2007 00:00 Сообщений: 1011 Откуда: СПб - РОССИЯ, Lappeenranta - FINLAND, Liepaja - LATVIA
Tolik1907 писал(а): Будьте добры,подскажите,а здесь куда подключать "длинный провод",а куда землю?:?:
Судя по коэффициенту трансформации 1:1 это устройство служит только
для перехода с симметричного фидера на коаксиальный кабель (или наоборот).
Или для возможности питания симметричной антенны (например "Inverted V") коаксиальным кабелем.
Или для подключения к нессиметричному входу (выходу) трансивера симметричного фидера.
"Длинный провод", на мой взгляд, таким балуном согласовать с трансивером не удастся. Входное сопротивление "Длинного провода"
доходит до тысяч ом, в то время как трансивер "дружит" с 50-ю омами.
И его тюнер в данном случае ему не поможет.
Вернуться наверх |
Tolik1907
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 дек 2009 01:29 |
А если использовать внешний тюнер,например LDG Z100? Просто без этого балуна "антенна" не строится на 40 метрах,а с ним все нормально.Только вот сомневаюсь в правильности подключения.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 дек 2009 01:40 |
Без разницы, куда подключать. "Сопля" - несимметричная антенна, поэтому не имеет значения, как ее подключать к симметрирующему балуну.
Вернуться наверх |
Tolik1907
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 дек 2009 01:55 |
Большущее спасибо за ответы и за оперативность!
Вернуться наверх |
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 дек 2009 16:03 |
DF (Direction-Finder) and ex UA1CFX |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7499 Откуда: Санкт-Петербург
OH5ZZ/UA1DJ писал(а): Судя по коэффициенту трансформации 1:1 это устройство служит только для перехода с симметричного фидера на коаксиальный кабель (или наоборот).
Судя по рисунку, там не указано число витков, поэтому балун 1:1 - это, наверное, для примера. Если увеличить число витков и уменьшить количество катушек до 2-х, можно получить больший коэф. трансформации. Для длинного провода вполне может сгодиться 1:4 балун. Только "длинный провод" - это не кусок проволоки произвольного размера, лучше применять длинну не более 42 метров.
_________________ Вадим
Вернуться наверх |
Weather
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 12:46 |
Так всё же автомат или ручной?
Прелести автомата просты и понятны.
А вот в чём преимущества ручного тюнера.
Выбираю тюнер для домашнего стационара работающего на LW.
Взять MFJ-941 или всё же париться с заказом LDG AT 100PRO, Z-11?
Вернуться наверх |
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 13:11 |
Заслуженный баламут |
Weather писал(а): Так всё же автомат или ручной? Прелести автомата просты и понятны. А вот в чём преимущества ручного тюнера. Выбираю тюнер для домашнего стационара работающего на LW. Взять MFJ-941 или всё же париться с заказом LDG AT 100PRO, Z-11?
В середине второй страницы этой темы конкретный ответ на этот вопрос.
Вернуться наверх |
