Текущее время: Вс 12 июл 2026 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Распайка/обжимка разъёма SMA
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 09:49
Для переносной станции сделал переходник SMA - RG-58 - PL-259 на внешнюю антенну. Не удовлетворен качеством контакта: шуршание. У разъёма SMA (male) паяется только центральная жила, а оплётка держится без пайки, т.е. неплотно.
Припаивал жилу 4 кабеля к штырьку 2, затем вставлял их в корпус разъёма 1,
оплётку 5 собирал в косичку и прижимал к хвостовику 6 кольцом 3. Но как-то ненадёжно...
Подскажите, пожалуйста, как правильно распаивать SMA-разъём!
Последний раз редактировалось RA1AHQ Чт 24 дек 2009 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 10:14
что мешает припаять оплетку-активный флюс и быстрые движения паяльником что бы не расплавить центральный изолятор кабеля .
Для предотвращения перелома кабеля в месте соединения с разъемом по верх изоляции кабеля одевают 1-2 слоя термоусадочной трубки
Если позволяет конструкция станции правильней воспользоваться готовым переходником SMA - PL-259
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 10:55
Саша, ты такие видел? :roll: Может SMA-BNC?
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 11:24
Александр, добрый день!
Во-первых, действительно боялся расплавления центрального изолятора.
Во-вторых, в комплекте идёт стальная трубка 3, неужели лишняя деталь, или для красоты? А на хвостовике 6 зачем-то нанесены насечки. Думаю, что я не правильно подключаю оплётку...
А ещё, бывают похожие разъёмы N-типа!
TNX!
Боюсь, из станции разъём выломаю нафиг с таким переходником. Здесь к станции - тонкий гибкий шланг RG-58/U, а после PL-259 уже кабель любого диаметра и жёсткости, хоть 7/8 дюйма. :)
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 11:25
Андрей, такие переходники существуют)) У меня есть, брал для FT-60 в свое время.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 11:28
"Век живи, век учись"!Честно,не встречал. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 11:31
Купите 1 СМА под обжимку и попросите товарищей с радиоконтор обжать его вам на 58-ой кабель. Будет гораздо проще, надежнее и компактнее.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 11:47
Спасибо за совет! Как выглядит SMA под обжимку? Можно ссылку на фото?
Нашёл фото разъёмов http://www.wifiantenna.org.ua/hardware/ ... onnectors/ но из них не понятен способ обжима. Обязательно нужны клещи? Может я и купил СМА под обжимку, только обжимать не умею?
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 11:53
http://www.comport.su/index.php?productID=1744
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 12:01
А это как раз и есть разъем под обжимку.Оплетка аккуратно расправляется на "хвостовике 6 с насечками", сверху одевается "стальная трубка 3" и обжимается.Таким образом экран зажимается между хвостовиком и трубкой.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 12:04
UA1AFM: Юрий, спасибо за картинку, у меня как раз такой разъём!
Получается, что его нужно обжимать. Сейчас он не обжат, отсюда и помехи... "Век живи, век учись".
Спасибо, хотелось самому научиться...
Последний раз редактировалось RA1AHQ Чт 24 дек 2009 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 12:14
Всем: нашёл "кримпер для коаксиального кабеля" 6PK-230PA
http://yandex.ru/yandsearch?text=6PK-230PA&lr=2
Видимо, нужны данные клещи.
Цена в "Чип-и-Дип" - 1500 рублей под заказ имхо завышена в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 12:19
UA1ASC: Спасибо, Андрей!
73!Андрей.(БЕРКУТ)
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 12:21
Да, подручными средствами обжать качественно трудно.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=153626
http://www.relcomp.ru/products/view/201206
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 12:27
Только насколько я понимаю, экран расправлять не надо.
Хвост с наcечками подсовывается под экран на котором оболочка каебля не зачищена. Сверху трубка обжимается обжимкой.
