UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 мар 2010 15:42 |
Донышки от пивных банок?
_________________ Андрей.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 мар 2010 15:53 |
Здорово, приятно видеть творчество умелых рук.
Донышки от лимонада {название  }.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 мар 2010 18:19 |
| Зам. Рыжего Лиса |
UA1ASC писал(а): Донышки от пивных банок?
Ага. Долго искал, из чего бы сделать лопасти. Главное,чтобы сороки не склевали, они любят все блестящее.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 мар 2010 20:29 |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 мар 2010 23:24 |
так она крутится будет - сороки намясорубок боятся  )
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 мар 2010 23:27 |
| Заслуженный баламут |
RA1ASC писал(а): так она крутится будет - сороки намясорубок боятся  )
Ты свою-то станцию пацанам покажешь када-нить?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 мар 2010 18:49 |
Ну так как установлю на месте так и сделаю фотки ,а сейчас могу только мерить скорость от воздушного потока вентилятора  )-пока поставить некуда .
Давление ,температуру и влажность показывает точно -сверил с показаниями эталоных приборв .
Самое прикольное , то что на дополниельных каналах она видет чей то соседский радо датчик температуры,наверное в машине стоит -температура прыгает от уличной до +20 .
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 мар 2010 21:14 |
RA1ASC писал(а): ....видет чей то соседский радо датчик температуры,наверное в машине стоит -температура прыгает от уличной до +20 .
Все равно ты круче всех метеорологов будешь с такой аппаратурой
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 мар 2010 21:32 |
RV1CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 13 мар 2010 11:28 |
Я пользую вот такую
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 апр 2010 10:02 |
В каком состоянии прошивка?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 июн 2010 13:43 |
Начал делать интерфейс между метеостанцией WM968 и TNC контролером
схема - http://www.qsl.net/vk5ex/wx-stn/wm.htm
Вопрос- метеостанция и tnc работают по rs-232 ,у пика ttl вход -будет ли достаточно применить в схеме резисторы для преобразования уровней ?
вход В идет на выход метеостанции а С на вход TNC контролера,микропроцессор преобразовывает внутриней протокол метеостанции в протокол используемый в APRS.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 15 июн 2010 13:41 |
доделал декодер http://www.qsl.net/vk5ex/wx-stn/wm.htm но что то работать пока не хочет  )
Признаки интеллекта в устройстве присутствуют -при включении несколько раз моргает светодиод
но на выходе не какой последовательности сигналов нет  (
uu4jlm
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Вт 25 янв 2011 19:17 |
Зарегистрирован: Пн 06 апр 2009 00:00 Сообщений: 8 Откуда: Крым, Алушта, Партенит
UA1CRX писал(а): да, конструкция на герконах, и от старого hdd - вот это гений мысли!
В промышленных образцах используют перемен резистор 0-20Ком и вращением на 355*, to RA1AMO Алексей а у тебя сколько получилось сопротивление? И еще вопрос на магазинных образцах анемометра используют датчик Холла и два магнита а на вашей метео как будет?
_________________ uu4jlm Valeryi, 73!!! AIS_ID:287
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Ср 26 янв 2011 14:32 |
| Зам. Рыжего Лиса |
У меня набор резисторов суммарно на 20 К, распределены равномерно по кругу и замыкаются герконами, то есть это своего рода переменный резистор, только ступенчатый и без ограничения по азимуту. Сколько герконов - не помню, вроде, через 15 градусов. Датчик скорости ветра - геркон. Один.
