Текущее время: Вт 01 сен 2026 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 15:42
Донышки от пивных банок? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 15:53
Здорово, приятно видеть творчество умелых рук.
Донышки от лимонада {название :wink:}.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 18:19
Ага. Долго искал, из чего бы сделать лопасти. Главное,чтобы сороки не склевали, они любят все блестящее.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 20:29
с балончика опылить
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 23:24
так она крутится будет - сороки намясорубок боятся :))
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 23:27
Ты свою-то станцию пацанам покажешь када-нить?
СообщениеДобавлено: Пт 12 мар 2010 18:49
Ну так как установлю на месте так и сделаю фотки ,а сейчас могу только мерить скорость от воздушного потока вентилятора :))-пока поставить некуда .
Давление ,температуру и влажность показывает точно -сверил с показаниями эталоных приборв .
Самое прикольное , то что на дополниельных каналах она видет чей то соседский радо датчик температуры,наверное в машине стоит -температура прыгает от уличной до +20 .
СообщениеДобавлено: Пт 12 мар 2010 21:14
RA1ASC писал(а):
....видет чей то соседский радо датчик температуры,наверное в машине стоит -температура прыгает от уличной до +20 .
Все равно ты круче всех метеорологов будешь с такой аппаратурой Изображение
СообщениеДобавлено: Пт 12 мар 2010 21:32
о чем речь то?
СообщениеДобавлено: Сб 13 мар 2010 11:28
Я пользую вот такую
СообщениеДобавлено: Пт 16 апр 2010 10:02
В каком состоянии прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн 2010 13:43
Начал делать интерфейс между метеостанцией WM968 и TNC контролером
схема - http://www.qsl.net/vk5ex/wx-stn/wm.htm
Вопрос- метеостанция и tnc работают по rs-232 ,у пика ttl вход -будет ли достаточно применить в схеме резисторы для преобразования уровней ?
вход В идет на выход метеостанции а С на вход TNC контролера,микропроцессор преобразовывает внутриней протокол метеостанции в протокол используемый в APRS.
СообщениеДобавлено: Вт 15 июн 2010 13:41
доделал декодер http://www.qsl.net/vk5ex/wx-stn/wm.htm но что то работать пока не хочет :))
Признаки интеллекта в устройстве присутствуют -при включении несколько раз моргает светодиод
но на выходе не какой последовательности сигналов нет :((
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт 25 янв 2011 19:17
UA1CRX писал(а):
да, конструкция на герконах, и от старого hdd - вот это гений мысли!
{as_book1}
В промышленных образцах используют перемен резистор 0-20Ком и вращением на 355*, to RA1AMO Алексей а у тебя сколько получилось сопротивление?
И еще вопрос на магазинных образцах анемометра используют датчик Холла и два магнита а на вашей метео как будет?
uu4jlm Valeryi, 73!!! AIS_ID:287
 Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС
СообщениеДобавлено: Ср 26 янв 2011 14:32
У меня набор резисторов суммарно на 20 К, распределены равномерно по кругу и замыкаются герконами, то есть это своего рода переменный резистор, только ступенчатый и без ограничения по азимуту. Сколько герконов - не помню, вроде, через 15 градусов.
Датчик скорости ветра - геркон. Один.
