olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 01 мар 2008 22:15 |
| Заслуженный баламут |
Последний раз редактировалось olegatr Вс 02 мар 2008 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Royal-Models
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 01:13 |
Зарегистрирован: Вт 30 окт 2007 01:00 Сообщений: 64 Откуда: Санкт-Петербург
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 02:33 |
Коллеги!Дискуссия перемещена сюда:
http://forum.qthspb.ru/viewtopic.php?t=566
ибо совершеннейший ОФФ.
Затронутая тема важна для форума, интересно мнение каждого,кто пожелает высказаться по возникшему вопросу(и по любым другим).
_________________ Андрей.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 11:12 |
Делал я зигзаг Харченко. С рефлектором. Очень неприхотливая антенна.
Правда не понял почему на чертеже показано что полотно нужно
изолировать от рефлектора. У меня все было из медных проволок спаяно.
И работает по сей день. Есть антенна от релейки, там тоже все металлическое.
По моему это не критично, т.к. в крайних точках напряжение и ток равны 0.
Это как в волновом канале вибратор и все элементы электрически соеденены
через бум.
Может я конечно ошибаюсь, но моя антенна работает.
Делал в свое время для увеличения дальности 900 МГц телефона.
На даче все работает до сих пор, Хожу к соседям за 600 м.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 15:03 |
совершенно верно верщины ромбов можно спокойно заземлять
Royal-Models
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 18:05 |
Подскажите, из проволоки какой толщины сделать рефлектор? Какое должно быть расстояние между ячейками?
RA1AVH
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 20:14 |
Хорошая готовая конструкция решетка от польской антенны
Royal-Models
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 20:17 |
Знать бы еще где взять эту польскую антенну. У меня есть похожая решетка от старой клетки попугаечьей. Из какого металла не знаю, но внешне должна подойти. Поэтому и спрашивал.. Если расстояние и толщина прутков не важно, то попробую ее.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 21:12 |
Впoне пoдoйдет. Главнoе чтoбы паять былo удoбнo.
Я делал из прoвoки меднoй через 15 мм
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 21:56 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
Наверное, для рефлектора выдвигаются менее жесткие требования, но, к примеру, по технике безопасности ячейка сетки экрана должна быть меньше четверти длины экранируемой волны (в некотрых источниках рекомендуют меньше 1/10)
Для рефлектора это, наверное, не так важно, но вспомилось мне это вот почему. Если эту антенну прикрепять к оконному стеклу (так ведь делают, даже в нете фотки есть) то один лепесток смотрит на улицу, а второй к тебе в кмнату. Наверное это не очень хорошо  По идее именно так и можно "защититься" от этого второго лепеска...
RA1AVH
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 22:33 |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 мар 2008 22:36 |
в простейшем случае в качестве рефлектора можно взять 3 прутка .
Еще скажу что при расположении плотна антенны непосредственно на стекле окна наблюдается изменение резонасной частоты антенны - коофицент укороачивания стекла 0.3
Royal-Models
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 03 мар 2008 17:48 |
RA1ASC писал(а): Еще скажу что при расположении плотна антенны непосредственно на стекле окна наблюдается изменение резонасной частоты антенны - коофицент укороачивания стекла 0.3
Что это будет означать в практическом применении антенны? Т.е. если антенну на стекло вешаем, то ее нужно больше делать?
Еще подскажите, где можно проволоку найти. Был в строительных и радиотоварах - говорят, что у них не бывает. Попробую сегодня не из медной, а из алюминиевой сделать, посмотрим как будет работать.
Еще такой вопрос, разъемы купил только "под обжим". Можно ли обжать такой разхъем без спец. инструмента. Например, обычными плоскогубцами? И вообще подходят ли такие разъемы? Может нужно искать те, где кабель припаивается?
RA1ACO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 03 мар 2008 18:30 |
Зарегистрирован: Пт 12 окт 2007 00:00 Сообщений: 70 Откуда: Ленинград
Провод можно купить в изоляции, медный 2.5 мм например в метизах.
_________________ RA1ACO
SP_560
2:5030/518.90 FidoNet
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 03 мар 2008 19:22 |
Igor_him писал(а): Провод можно купить в изоляции, медный 2.5 мм например в метизах.
Такие провода есть практически во всех электотоварах.
Вот например ППВ  . Так же подойдут и другие марки проводов, главное чтоб не многожильными(гибкие) были.
Срезав изоляцию получаем отличный материал для изготовления антенны
