Текущее время: Вс 27 сен 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2008 22:15
http://www.rapidshare.ru/597311
Последний раз редактировалось olegatr Вс 02 мар 2008 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 01:13
Спасибо! нашел. Все кому интересно могут взять здесь
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... tennas.zip
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 02:33
Коллеги!Дискуссия перемещена сюда:
http://forum.qthspb.ru/viewtopic.php?t=566
ибо совершеннейший ОФФ.
Затронутая тема важна для форума, интересно мнение каждого,кто пожелает высказаться по возникшему вопросу(и по любым другим). :!:
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 11:12
Делал я зигзаг Харченко. С рефлектором. Очень неприхотливая антенна.
Правда не понял почему на чертеже показано что полотно нужно
изолировать от рефлектора. У меня все было из медных проволок спаяно.
И работает по сей день. Есть антенна от релейки, там тоже все металлическое.
По моему это не критично, т.к. в крайних точках напряжение и ток равны 0.
Это как в волновом канале вибратор и все элементы электрически соеденены
через бум.
Может я конечно ошибаюсь, но моя антенна работает.
Делал в свое время для увеличения дальности 900 МГц телефона.
На даче все работает до сих пор, Хожу к соседям за 600 м.
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 15:03
совершенно верно верщины ромбов можно спокойно заземлять
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 18:05
Подскажите, из проволоки какой толщины сделать рефлектор? Какое должно быть расстояние между ячейками?
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 20:14
Хорошая готовая конструкция решетка от польской антенны
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 20:17
Знать бы еще где взять эту польскую антенну. У меня есть похожая решетка от старой клетки попугаечьей. Из какого металла не знаю, но внешне должна подойти. Поэтому и спрашивал.. Если расстояние и толщина прутков не важно, то попробую ее.
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 21:12
Впoне пoдoйдет. Главнoе чтoбы паять былo удoбнo.
Я делал из прoвoки меднoй через 15 мм
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 21:56
Наверное, для рефлектора выдвигаются менее жесткие требования, но, к примеру, по технике безопасности ячейка сетки экрана должна быть меньше четверти длины экранируемой волны (в некотрых источниках рекомендуют меньше 1/10)
Для рефлектора это, наверное, не так важно, но вспомилось мне это вот почему. Если эту антенну прикрепять к оконному стеклу (так ведь делают, даже в нете фотки есть) то один лепесток смотрит на улицу, а второй к тебе в кмнату. Наверное это не очень хорошо :) По идее именно так и можно "защититься" от этого второго лепеска...
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 22:33
Такие решетки есть на ЮНОНЕ http://www.vegasat.ru/vsevolnovie/2565693315
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 22:36
в простейшем случае в качестве рефлектора можно взять 3 прутка .
Еще скажу что при расположении плотна антенны непосредственно на стекле окна наблюдается изменение резонасной частоты антенны - коофицент укороачивания стекла 0.3
СообщениеДобавлено: Пн 03 мар 2008 17:48
Что это будет означать в практическом применении антенны? Т.е. если антенну на стекло вешаем, то ее нужно больше делать?
Еще подскажите, где можно проволоку найти. Был в строительных и радиотоварах - говорят, что у них не бывает. Попробую сегодня не из медной, а из алюминиевой сделать, посмотрим как будет работать.
Еще такой вопрос, разъемы купил только "под обжим". Можно ли обжать такой разхъем без спец. инструмента. Например, обычными плоскогубцами? И вообще подходят ли такие разъемы? Может нужно искать те, где кабель припаивается?
СообщениеДобавлено: Пн 03 мар 2008 18:30
Провод можно купить в изоляции, медный 2.5 мм например в метизах.
RA1ACO
SP_560
2:5030/518.90 FidoNet
СообщениеДобавлено: Пн 03 мар 2008 19:22
Такие провода есть практически во всех электотоварах.
Вот например ППВ Изображение. Так же подойдут и другие марки проводов, главное чтоб не многожильными(гибкие) были.
Срезав изоляцию получаем отличный материал для изготовления антенны :D
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
