DL1AIE
Заголовок сообщения: Установка мачты без порчи крыши Добавлено: Пн 10 май 2010 00:41 |
| Site Webmaster |
Коллеги, нуждаюсь в совете. Планирую установку 10-метровой телескопической мачты. Имею категорический запрет председателя на проделывание дырок в крыше, так что установка пятки на самой крыше отпадает. Единственный вариант - на крыше есть вентиляционные шахты - как они выглядят, можно увидеть на этом фото:
Собственно, вопрос. Как лучше крепить пятку к шахте и какую пятку использовать? На мачте будет антенная конструкция весом 20-22 Кг.
Если кто подскажет другой вариант крепления пятки без проделывания дырки в крыше - буду признателен.
Последний раз редактировалось DL1AIE Пн 10 май 2010 09:29, всего редактировалось 3 раз(а).
RA1AGB
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 00:57 |
Зарегистрирован: Пн 29 окт 2007 01:00 Сообщений: 158 Откуда: Санкт-Петербург
Владислав, приветствую.
Ничего крепить к вент.шахтам по СНИПАМ нельзя кат-ки.
Но знаю, что некоторые так делали http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19956
Свяжитесь с UA1ARN координаты его найдете.
Но в этом варианте вы должны быть готовы к сюрпризам...
Павел
RA1AGB
73
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 00:59 |
| Site Webmaster |
Увы, других вариантов нет  Вентиляция у нас обычная, никаких газовых водонагревателей и т.п. в доме не присутствует. Да и на крыше к этим шахтам кто только не прицепился - и кабельщики, и интернетчики. Болтается их кабельное хозяйство и стойки уже лет 6 точно, и никто ничего, дом-то не муниципальный.
Мне же нужно только прикрепить пятку. Ну а дальше - 3 яруса оттяжек.
Высота вентшахты приблизительно 2 метра.
Последний раз редактировалось DL1AIE Пн 10 май 2010 09:28, всего редактировалось 2 раз(а).
RA1AGB
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 01:05 |
Это относится к любым вент.шахтам.
Но как там говорили предупрежден-значит вооружен..
Павел
RA1AGB
73
medvedko
Заголовок сообщения: Re: Установка мачты с креплением на вентшахту Добавлено: Пн 10 май 2010 08:38 |
Зарегистрирован: Пт 08 май 2009 00:00 Сообщений: 274 Откуда: г.Герой-Ленинград.
Доброго времени суток! как один из вариантов крепления мачты могу посоветовать следующее. Сварить из металлического профиля звездочку, на подобие той, которую устанавливают под новогоднею елку.
_________________ Азбуку учил по журналам " Радио " Учу пользоваться www.google.ru Дорого. " Удлиняю дальность связи. Подрезаю антенны по частоте. Пользуюсь прибором..." - плагиат с радио сканера... ;) UB1ATS LPDnet - SP209
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Установка мачты с креплением на вентшахту Добавлено: Пн 10 май 2010 09:18 |
| Site Webmaster |
medvedko писал(а): Доброго времени суток! как один из вариантов крепления мачты могу посоветовать следующее. Сварить из металлического профиля звездочку, на подобие той, которую устанавливают под новогоднею елку.
Идея интересная. Думаете, оно будет держаться под собственным весом? Все равно чем-то закрепить надо...
На крыше, помнится, мачты радиотрансляции стоят на таких креплениях. Но там высота метра три, а сами "звездочки" залиты покрытием крыши.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 09:52 |
Найти 3-4 колеса старых от авто ,в покрышки насыпать песка ,гравия или залить цемент ,соединить диски колес металическим профилем -уголком ,швелером или трубой -получится подставка по форме прямоугольника или треугольника.
Тут важна площадь опоры иначе летом гудрон нагрется и начнет поглощать подставку под мачту .
Как вариант -купить несоклько тротуарных плиток 300х300 мм выложить из 4 подиум ,поставить сверху креставину и нагрузить ее с верху парой плиток .
RA1ACR
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 11:12 |
| Заблокирован |
Владислав, а что там за трубы торчат рядом с вентшахтами, у основания?
RA1AGB
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 11:19 |
У варианта крепления к вент.шахте есть еще и "электрическая проблема". Получается, что между основанием вертикала и арматурой вент. шахты образуется конденсатор, будем считать что арматура заземлена, т.е. образуется емкостной делитель и часть мощности передатчика теряется. UA1ARN столкнулся с этим, трудность настройки, резонанс (как раз из-за шунтирующего конденсатора) очень вялый.
Выход из этого или городить J-согласование или максимально удалять вертикал от шахты.
Павел.
RA1AGB
73
Последний раз редактировалось RA1AGB Пн 10 май 2010 11:34, всего редактировалось 1 раз.
RA1AO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 11:27 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2309 Откуда: KO59CT
Вроде как там будет не вертикал
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 12:30 |
| Site Webmaster |
RA1ACR писал(а): Владислав, а что там за трубы торчат рядом с вентшахтами, у основания? Канализация. Цитата: между основанием вертикала
Мачта будет именно мачтой. А на ней будет Yagi.
RA1AGB
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 12:48 |
Yagi на 144?
Павел
RA!AGB
73
RA1ACR
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 12:49 |
| Заблокирован |
Ясно, а я думал, что это старые основания от мачт ТВ антенн. У меня на даче стоит мачта-телескоп(куплена у RA1ALA) с диаметром нижнего колена 60мм, вставляется в стальную трубу высотой 0,5м и диаметром 65мм, которая наглухо закреплена + один ярус растяжек под антенной и все. Высота мачты 11,56м, а на ней стоит SIRIO TORNADO и никаких проблем.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 12:52 |
| Site Webmaster |
RA1AGB писал(а): Yagi на 144?
Да, 6 элементов. Плюс яги на КВ 6 элементов. Плюс поворотка.
RA1ACR
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 12:57 |
| Заблокирован |
RA1AIE писал(а): Плюс яги на КВ 6 элементов. Что ж это за антенна будет?
