Текущее время: Вт 01 сен 2026 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка мачты без порчи крыши
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 00:41
Коллеги, нуждаюсь в совете. Планирую установку 10-метровой телескопической мачты. Имею категорический запрет председателя на проделывание дырок в крыше, так что установка пятки на самой крыше отпадает. Единственный вариант - на крыше есть вентиляционные шахты - как они выглядят, можно увидеть на этом фото:
Собственно, вопрос. Как лучше крепить пятку к шахте и какую пятку использовать? На мачте будет антенная конструкция весом 20-22 Кг.
Если кто подскажет другой вариант крепления пятки без проделывания дырки в крыше - буду признателен. :wink:
Последний раз редактировалось DL1AIE Пн 10 май 2010 09:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 00:57
Владислав, приветствую.
Ничего крепить к вент.шахтам по СНИПАМ нельзя кат-ки.
Но знаю, что некоторые так делали http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19956
Свяжитесь с UA1ARN координаты его найдете.
Но в этом варианте вы должны быть готовы к сюрпризам...
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 00:59
Увы, других вариантов нет :( Вентиляция у нас обычная, никаких газовых водонагревателей и т.п. в доме не присутствует. Да и на крыше к этим шахтам кто только не прицепился - и кабельщики, и интернетчики. Болтается их кабельное хозяйство и стойки уже лет 6 точно, и никто ничего, дом-то не муниципальный.
Мне же нужно только прикрепить пятку. Ну а дальше - 3 яруса оттяжек.
Высота вентшахты приблизительно 2 метра.
Последний раз редактировалось DL1AIE Пн 10 май 2010 09:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 01:05
Это относится к любым вент.шахтам.
Но как там говорили предупрежден-значит вооружен..
Павел
RA1AGB
73
 Заголовок сообщения: Re: Установка мачты с креплением на вентшахту
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 08:38
Доброго времени суток! как один из вариантов крепления мачты могу посоветовать следующее. Сварить из металлического профиля звездочку, на подобие той, которую устанавливают под новогоднею елку.
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 09:18
Идея интересная. Думаете, оно будет держаться под собственным весом? Все равно чем-то закрепить надо...
На крыше, помнится, мачты радиотрансляции стоят на таких креплениях. Но там высота метра три, а сами "звездочки" залиты покрытием крыши.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 09:52
Найти 3-4 колеса старых от авто ,в покрышки насыпать песка ,гравия или залить цемент ,соединить диски колес металическим профилем -уголком ,швелером или трубой -получится подставка по форме прямоугольника или треугольника.
Тут важна площадь опоры иначе летом гудрон нагрется и начнет поглощать подставку под мачту .
Как вариант -купить несоклько тротуарных плиток 300х300 мм выложить из 4 подиум ,поставить сверху креставину и нагрузить ее с верху парой плиток .
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 11:12
Заблокирован
Владислав, а что там за трубы торчат рядом с вентшахтами, у основания?
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 11:19
У варианта крепления к вент.шахте есть еще и "электрическая проблема". Получается, что между основанием вертикала и арматурой вент. шахты образуется конденсатор, будем считать что арматура заземлена, т.е. образуется емкостной делитель и часть мощности передатчика теряется. UA1ARN столкнулся с этим, трудность настройки, резонанс (как раз из-за шунтирующего конденсатора) очень вялый.
Выход из этого или городить J-согласование или максимально удалять вертикал от шахты.
Павел.
RA1AGB
73
Последний раз редактировалось RA1AGB Пн 10 май 2010 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 11:27
Вроде как там будет не вертикал :roll:
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 12:30
Канализация.
Мачта будет именно мачтой. А на ней будет Yagi.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 12:48
Yagi на 144?
Павел
RA!AGB
73
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 12:49
Заблокирован
Ясно, а я думал, что это старые основания от мачт ТВ антенн. У меня на даче стоит мачта-телескоп(куплена у RA1ALA) с диаметром нижнего колена 60мм, вставляется в стальную трубу высотой 0,5м и диаметром 65мм, которая наглухо закреплена + один ярус растяжек под антенной и все. Высота мачты 11,56м, а на ней стоит SIRIO TORNADO и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 12:52
RA1AGB писал(а):
Yagi на 144?
Да, 6 элементов. Плюс яги на КВ 6 элементов. Плюс поворотка.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май 2010 12:57
Заблокирован
Что ж это за антенна будет? :shock: :D
