DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 13:28 |
| Site Webmaster |
RA1ACR писал(а): Что ж это за антенна будет?  Обычная яга 10-15-20, по 2 элемента на каждый диапазон. Не об антенне речь. RA1ASC писал(а): Найти 3-4 колеса старых от авто ,в покрышки насыпать песка ,гравия или залить цемент ,соединить диски колес металическим профилем -уголком ,швелером или трубой -получится подставка по форме прямоугольника или треугольника. Тут важна площадь опоры иначе летом гудрон нагрется и начнет поглощать подставку под мачту . Как вариант -купить несоклько тротуарных плиток 300х300 мм выложить из 4 подиум ,поставить сверху креставину и нагрузить ее с верху парой плиток
Кто бы еще подсказал где брать оные покрышки или плитки и как все это делается. Раньше опыта подобных работ не имел
medvedko
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 13:37 |
Зарегистрирован: Пт 08 май 2009 00:00 Сообщений: 274 Откуда: г.Герой-Ленинград.
Покрышки можно найти около платных стоянок и гаражей.
если есть автомобиль, можно проехать по дороге от мегадыбенко к Кудрово...
много что хорошего можно найти там.
_________________ Азбуку учил по журналам " Радио " Учу пользоваться www.google.ru Дорого. " Удлиняю дальность связи. Подрезаю антенны по частоте. Пользуюсь прибором..." - плагиат с радио сканера... ;) UB1ATS LPDnet - SP209
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 13:49 |
Покрышек сейчас как грязи - смена сезона и в доль дорог их туча .
Если повезет можно найти и с диском .
Коронкой сверлим в шине отерстие диаметром 50-100 мм
и засыпаем туда песок или гравий - колесо удобно тем что металический диск имет отверстия под болты и можно что угодно прикрутить ,а круглая форма позволяет легко перемещать колесо по крыше  )
Тротуарные плитки продаются в любом хозяйственом магазине .
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 15:29 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
как вариант, сделать опалубку, замешать цемент и сделать собственный подиум для установки мачты. после снятия опалубки стык подиума и крыши обильно промазать, на всякий случай))
_________________ Денис RA1AID, SP373
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 21:29 |
Влад, подпятник совершенно не обязательно прибивать к кровле. Он, под весом мачты, никуда не денется, особенно если его закатать "техноНиколем". Если вес мачты с антенной около 100 кг и площадь подпятника 1м2, то на 1кв см придется всего 10 граммов. Плита должна быть 8мм минимум, иначе прогнется. Растяжек лучше 4 - удобнее класть мачту, если трос закиснет (можно и 3, держать будет одинаково, только трос по-толще). Угол между растяжками и мачтой - не менее 45 град., иначе возрастает вертикальная нагрузка на мачту при ветре. Да, конечно, мачта с подпятником должна соединяться серьгой, позволяющей валить антенну не отрывая ее от подпятника. Если есть возможность - предусмотри применение "падающей стрелы", тогда можно в одиночку валить и поднимать мачту ручной лебедкой (при 4-х растяжках).
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 10 май 2010 23:05 |
| Site Webmaster |
"Падающей стрелы" не будет - там будет телескоп.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 11 май 2010 00:04 |
Если трос закусит - только стрела и поможет
R1ABC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 14 май 2010 20:17 |
Зарегистрирован: Пн 11 янв 2010 01:00 Сообщений: 281 Откуда: Санкт-Петербург, Дыбенко. KO59FV
Вроде уже всё обсудили, но немного добавлю.
Сегодня ставил чутка большую тарелку, для неё понадобилась схожая конструкция:
Итак, по порядку:
1) В качестве "колёсных дисков" использовались готовые железобетонные конструкции, которые используют для дорожных знаков и всяческих опор освещения. Масса такой штуки около 70 килограмм. Чтобы не портить покрытие крыши дополнительно под них подложена фанера 12 мм.
2)К железобетонным конструкциям приварены шпильки 10мм, благо по середине есть закладная труба.
3) Траверсы сделаны из швеллера 80 мм, по середина один из них разрезан и приварен в стык к другой, так чтобы получить плоскость. Соответственно вся эта конструкция прикручена к Ж/Б блокам.
Ну дальше тонкости установки антенны, уже не так интересно...
Ещё пара фоток...
Оценить размер...
общий план
Конечно, для мачты с растяжками такая конструкция не нужна, но это так, для общего понимания принципа.
Успехов!
_________________ Пути радиоволн не исповедимы... R1ABC, РК-0358, SP358. Иннокентий. 73!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 14 май 2010 20:24 |
Гламурные пиромидки ,с радиусами не видел -если не секрет где такие продают .
А центральную стойку сами варили или где то заказывали ?.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 14 май 2010 23:17 |
Фанеру-то хоть олифили, или так накидали?
Уж больно "светленько" выглядит...
R1ABC
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 15 май 2010 00:03 |
RA1ASC писал(а): Гламурные пиромидки ,с радиусами не видел -если не секрет где такие продают . Не секрет конечно. Экспериментальный завод Ж/Б конструкций. Вот их сайт: http://www.ezavodspb.ru Цитата: А центральную стойку сами варили или где то заказывали ?. Стойка прилагалась к антенне. Цитата: Фанеру-то хоть олифили, или так накидали?
Ничего не олифили и ничем дополнительно не покрывали. Как ни странно, но это времянка. Поэтому и не стали дырявить крышу.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 16 май 2010 15:45 |
| Site Webmaster |
Прошелся еще разок по крыше, нашел залитую покрытием пятку от ТВ антенны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
