Voron
Заголовок сообщения: Выносная антена для VX-170, подскажите "чайнику" Добавлено: Вт 25 май 2010 00:45 |
Зарегистрирован: Пн 10 май 2010 00:00 Сообщений: 14 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите что можно придумать типа закидушки на дерево , для дальности приёма в лесу , с машины около 4 метров берёт, с земли не слышно
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Выносная антена для VX-170, подскажите "чайнику&quo Добавлено: Вт 25 май 2010 00:53 |
Voron писал(а): с машины около 4 метров берёт, с земли не слышно
Это как???
_________________ Андрей.
Voron
Заголовок сообщения: Re: Выносная антена для VX-170, подскажите "чайнику& Добавлено: Вт 25 май 2010 02:03 |
UA1ASC писал(а): Voron писал(а): с машины около 4 метров берёт, с земли не слышно Это как??? Залезаю на машину высота около четырёх метров , берёт 3-4 км по густому лесу , 5км тоже слышно местами с машины , хотел узнать можно зделать переносную антену , типа закидухи на дерево метров 5-7 , использую для охоты , иногда удоляешься далеко друг от друга телефон вообще глухо , рации выручают
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 09:58 |
| Site Webmaster |
Купите автомобильную антенну на магните.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 10:15 |
Избавиться от штатных резинок и сделать антенны 1/4 лямбда.Установить, как минимум, антенну на магните на автомобиль,как Вам посоветовали выше.Как максимум - базовая антенна на лекгосборной мачте высотой метров 8-10.
Какой вообще дальности Вы хотите добиться?УКВ не для густого леса.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 10:31 |
| Site Webmaster |
Андрей, не провоцируй человека на дальнейшее нарушение законов.  И без тебя ему тут сейчас расскажут, что для леса LB лучше подходит
Я думаю, хорошей автомобильной монобенд антенны будет вполне достаточно.
Voron
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 11:07 |
UA1ASC писал(а): Избавиться от штатных резинок и сделать антенны 1/4 лямбда.Установить, как минимум, антенну на магните на автомобиль,как Вам посоветовали выше.Как максимум - базовая антенна на лекгосборной мачте высотой метров 8-10. Какой вообще дальности Вы хотите добиться?УКВ не для густого леса. Дальность понятие растежимое , чем выше тем дальше это понятно , вопрос в том что бы это устройство было компактное , я думаю может авто антену с кабелем носить , закинуть на ёлку
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 11:14 |
| Site Webmaster |
Автомобильная антенна без машины работать не будет.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 11:19 |
RA1AIE писал(а): Автомобильная антенна без машины работать не будет.
Хорошо, что не наоборот:)
medvedko
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 11:23 |
Зарегистрирован: Пт 08 май 2009 00:00 Сообщений: 274 Откуда: г.Герой-Ленинград.
RK1AA писал(а): RA1AIE писал(а): Автомобильная антенна без машины работать не будет. Хорошо, что не наоборот:)
Пацталом
_________________ Азбуку учил по журналам " Радио " Учу пользоваться www.google.ru Дорого. " Удлиняю дальность связи. Подрезаю антенны по частоте. Пользуюсь прибором..." - плагиат с радио сканера... ;) UB1ATS LPDnet - SP209
Voron
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 11:48 |
Может антену 1/4 для станции, посадить на кабель метров десять
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 13:12 |
Voron писал(а): Может антену 1/4 для станции, посадить на кабель метров десять
Конечно,можно!Только снабдив ее радиальными противовесами на данный диапазон и расположив строго вертикально(не забрасывая на дерево)
Voron
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 19:29 |
UA1ASC писал(а): Voron писал(а): Может антену 1/4 для станции, посадить на кабель метров десять Конечно,можно!Только снабдив ее радиальными противовесами на данный диапазон и расположив строго вертикально(не забрасывая на дерево) Подскажите как это зделать ?
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 20:26 |
| Заслуженный баламут |
Voron писал(а): ...Подскажите как это зделать ?
Элементарно. Берете трубку 50 см и одеваете её на палку или сразу на стрелу для лука. Сбоку ставите еще три-четыре трубки(смотрите в гугле по запросу Ground Plane)  . Вставляете такую чудо стрелу с подключенным тонким кабелем в арбалет или лук и отправляете в полет до ближайшего удобного сучка или ветки. Потом сдергиваете путем вертикальных рывков за кабель(беречь голову, лучше работать в каске). Херня по большому счету, конечно, но какой вопрос, такой и совет.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 25 май 2010 21:48 |
Самое простое - взять кабель РК 7мм. На 1\4 длины волны снять наружную изоляцию и завернуть экран на оставшуюся часть наружной изоляции (как чулок). КСВ будет около 2\1, вполне достаточно для работы.
По типу - вертикальный диполь. Если привязать к концу веревку - можно и на дерево закинуть. Это одна из наиболее легко выполняемых из подручного материала (кабеля) полноценная антенна. Даже пайка нужна только для разъема. Дерзайте
