Текущее время: Ср 02 сен 2026 06:31
 Заголовок сообщения: Выносная антена для VX-170, подскажите "чайнику"
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 00:45
Подскажите что можно придумать типа закидушки на дерево , для дальности приёма в лесу , с машины около 4 метров берёт, с земли не слышно
 Заголовок сообщения: Re: Выносная антена для VX-170, подскажите "чайнику&quo
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 00:53
Это как???
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 02:03
UA1ASC писал(а):
Это как???
Залезаю на машину высота около четырёх метров , берёт 3-4 км по густому лесу , 5км тоже слышно местами с машины , хотел узнать можно зделать переносную антену , типа закидухи на дерево метров 5-7 , использую для охоты , иногда удоляешься далеко друг от друга телефон вообще глухо , рации выручают
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 09:58
Купите автомобильную антенну на магните.
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 10:15
Избавиться от штатных резинок и сделать антенны 1/4 лямбда.Установить, как минимум, антенну на магните на автомобиль,как Вам посоветовали выше.Как максимум - базовая антенна на лекгосборной мачте высотой метров 8-10.
Какой вообще дальности Вы хотите добиться?УКВ не для густого леса.
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 10:31
Андрей, не провоцируй человека на дальнейшее нарушение законов. :lol: И без тебя ему тут сейчас расскажут, что для леса LB лучше подходит ;)
Я думаю, хорошей автомобильной монобенд антенны будет вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 11:07
Дальность понятие растежимое , чем выше тем дальше это понятно , вопрос в том что бы это устройство было компактное , я думаю может авто антену с кабелем носить , закинуть на ёлку
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 11:14
Автомобильная антенна без машины работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 11:19
Хорошо, что не наоборот:)
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 11:23
Пацталом :lol:
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 11:48
Может антену 1/4 для станции, посадить на кабель метров десять
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 13:12
Конечно,можно!Только снабдив ее радиальными противовесами на данный диапазон и расположив строго вертикально(не забрасывая на дерево)
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 19:29
Подскажите как это зделать ?
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 20:26
Voron писал(а):
...Подскажите как это зделать ?
Элементарно. Берете трубку 50 см и одеваете её на палку или сразу на стрелу для лука. Сбоку ставите еще три-четыре трубки(смотрите в гугле по запросу Ground Plane)Изображение. Вставляете такую чудо стрелу с подключенным тонким кабелем в арбалет или лук и отправляете в полет до ближайшего удобного сучка или ветки. Потом сдергиваете путем вертикальных рывков за кабель(беречь голову, лучше работать в каске). Херня по большому счету, конечно, но какой вопрос, такой и совет.
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 21:48
Самое простое - взять кабель РК 7мм. На 1\4 длины волны снять наружную изоляцию и завернуть экран на оставшуюся часть наружной изоляции (как чулок). КСВ будет около 2\1, вполне достаточно для работы.
По типу - вертикальный диполь. Если привязать к концу веревку - можно и на дерево закинуть. Это одна из наиболее легко выполняемых из подручного материала (кабеля) полноценная антенна. Даже пайка нужна только для разъема. Дерзайте :D
