BA1KAL
Заголовок сообщения: FT 897 и его показания КСВ-метра Добавлено: Вс 06 июн 2010 23:54 |
Зарегистрирован: Вс 10 янв 2010 01:00 Сообщений: 753 Откуда: СПБ
Вопрос, у дисплея народного аппарата есть деления после букв SWR в режиме ПРД показания 0 понятны, ксв=1, что означают последущие деления?
или КСВ 1-2-3-4,,,10 или КСВ 1-1.1-1.2 и т.д.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 07 июн 2010 11:08 |
Вопрос калибровок встроенных КСВ-метров трансиверов уже неоднократно обсуждался. Насколько я помню, к единому мнению народ не пришел. Легче самому откалибровать свой "показометр" на различных нагрузках, в дальнейшем придерживаясь этих значений. Или приобрести нормальный стрелочный прибор.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: FT 897 и его показания КСВ-метра Добавлено: Пн 07 июн 2010 11:30 |
BA1KAL писал(а): Вопрос, у дисплея народного аппарата есть деления после букв SWR в режиме ПРД показания 0 понятны, ксв=1, что означают последущие деления? или КСВ 1-2-3-4,,,10 или КСВ 1-1.1-1.2 и т.д.
ИМХО ни в коем разе не 1,2;,1,3....при трех делениях трансивер индицирует HSWR.
_________________ Андрей.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Re: FT 897 и его показания КСВ-метра Добавлено: Пн 07 июн 2010 15:25 |
UA1ASC писал(а): BA1KAL писал(а): при трех делениях трансивер индицирует HSWR.
Вообще при трех я не замечал чтоб уже так было, показывал при 9-ом делении
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: FT 897 и его показания КСВ-метра Добавлено: Пн 07 июн 2010 16:10 |
BA1KAL писал(а): показывал при 9-ом делении
Весьма странно...есть уверенность,что режимом индикации в тот момент был именно КСВ?
В принципе,на КВ я работал при КСВ=2 на антенну другого диапазона, с помощью тюнера.Индикации HSWR не было,при условии определенной мощности.При поднятии мощности КСВ возрастал.Проверьте показания индикатора по заведомо исправному индикатору КСВ.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 07 июн 2010 16:29 |
Я думал тут кто то знает, ну тогда действительно прийдется искать ксв-метр...
RX1AE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 07 июн 2010 21:45 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
Режим измерения КСВ в трансивере FT-897D устанавливается следующим образом:
1. В режиме основного меню (нажать и держать клавишу F) устанавливаем п. 061.
2. Вращая валкодер устанавливаем положение SWR. Нажимаем клавишу F и фиксируем режим SWR.
3. Нажимаем клавишу F (быстро отпускаем) и входим в строку Mfi и клавишей В выбираем режим SWR.
Все! Прибор будет показывать значения КСВ. Градуировка прибора весьма условна, но следует помнить,что середина шкалы прибора соответствует КСВ = 3. Удачи.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 07 июн 2010 21:59 |
Цитата: Градуировка прибора весьма условна Про это и речь. Цитата: следует помнить,что середина шкалы прибора соответствует КСВ = 3. Тоже такого же мнения, но изначально писать не стал, ибо полностью не уверен..
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: FT 897 и его показания КСВ-метра Добавлено: Ср 09 июн 2010 22:47 |
UA1ASC писал(а): BA1KAL писал(а): При поднятии мощности КСВ возрастал.
Андрей! КСВ не может зависеть от мощности! Отраженная мощь - да, увеличивается. Возможны инструментальные погрешности измерения КСВ при слишком малой мощности генератора или больших потерь в линии передачи (участок КСВ-метр - нагрузка) за счет начального нелинейного участка детектора КСВ-метра.
RX1AE
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 июн 2010 23:54 |
Скорее всего здесь ошибка не инструментальная, а ошибка оператора. Когда антенный тюнер настраивается на нагрузку (антенну) он индицирует значение КСВ, но затем в процессе работы прибор показывает мощность, ALC, модуляцию и т.п. если не были выполнены операции, указанные мною выше. См. мой пост от 07.06.10
Ну и конечно КСВ ни коим образом не зависит от мощности, т.к. упрощенная формула КСВ выглядит так:
КСВ=1+Uотр./1-Uотр. где Uотр. - величина "отраженной волны"
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: FT 897 и его показания КСВ-метра Добавлено: Чт 10 июн 2010 09:41 |
RA1ADA писал(а): Андрей! КСВ не может зависеть от мощности! Отраженная мощь - да, увеличивается. Александр,я это знаю.Просто не правильно сформулировал.  Увеличиваются показания,видимо за счет увеличения именно отраженной мощности. RX1AE писал(а): Скорее всего здесь ошибка не инструментальная, а ошибка оператора.
Если это в мой адрес, то я умею управлять выводом вида показаний на индикатор или внешний "показометр". Как правило,на "показометре" и индикаторе у меня выставлены разные виды показаний.(SWR-MOD, SWR-PWR..)
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 10 июн 2010 12:37 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7568 Откуда: Санкт-Петербург
Внутренний КСВ-метр у 8х7 Yaesu - это показометр. Действительно, от уровня мощности его показания меняются, и всё дело в том, что он не самокалибруется по уровню мощности. Все же знают, что если внешним измерителем КСВ делать измерения коэффициэнта, то перед этим надо откалибровать прибор по макс отклонению стрелки - это и есть калибровка по уровню мощности. КСВ не должен меняться от уровня мощности - тут правильно написали, может меняться только отражённая мощность.
_________________ Вадим
RX1AE
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 10 июн 2010 12:49 |
UA1AFM писал(а): Цитата: Цитата: следует помнить,что середина шкалы прибора соответствует КСВ = 3. Тоже такого же мнения, но изначально писать не стал, ибо полностью не уверен..
Если прямая волна равна 1, а отраженка 0,5 (половина шкалы) то получим 1+0,5/1-0,5 = 3
RX1AE
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 10 июн 2010 13:16 |
В догонку!
На каком-то форуме видел такую таблицу:
0 - 1,14
1 - 1,33
2 - 1,55
3 - 1,65
4 - 1,81
5 - 2,1
6 - 2,5
7 - 3
Слева деления "показометра" - справа значения КСВ
Похоже на правду.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: FT 897 и его показания КСВ-метра Добавлено: Чт 10 июн 2010 17:10 |
| Заслуженный баламут |
UA1ASC писал(а): ..SWR-MOD, SWR-PWR..)
Лучше SWR-ALC - так удобнее уровень входа при цифре настраивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
