Текущее время: Пн 08 июн 2026 22:24
 Заголовок сообщения: FT 897 и его показания КСВ-метра
СообщениеДобавлено: Вс 06 июн 2010 23:54
Вопрос, у дисплея народного аппарата есть деления после букв SWR в режиме ПРД показания 0 понятны, ксв=1, что означают последущие деления?
или КСВ 1-2-3-4,,,10 или КСВ 1-1.1-1.2 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн 2010 11:08
Вопрос калибровок встроенных КСВ-метров трансиверов уже неоднократно обсуждался. Насколько я помню, к единому мнению народ не пришел. Легче самому откалибровать свой "показометр" на различных нагрузках, в дальнейшем придерживаясь этих значений. Или приобрести нормальный стрелочный прибор.
 Заголовок сообщения: Re: FT 897 и его показания КСВ-метра
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн 2010 11:30
ИМХО ни в коем разе не 1,2;,1,3....при трех делениях трансивер индицирует HSWR.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн 2010 15:25
UA1ASC писал(а):
Вообще при трех я не замечал чтоб уже так было, показывал при 9-ом делении
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн 2010 16:10
Весьма странно...есть уверенность,что режимом индикации в тот момент был именно КСВ?
В принципе,на КВ я работал при КСВ=2 на антенну другого диапазона, с помощью тюнера.Индикации HSWR не было,при условии определенной мощности.При поднятии мощности КСВ возрастал.Проверьте показания индикатора по заведомо исправному индикатору КСВ.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн 2010 16:29
Я думал тут кто то знает, ну тогда действительно прийдется искать ксв-метр...
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн 2010 21:45
Режим измерения КСВ в трансивере FT-897D устанавливается следующим образом:
1. В режиме основного меню (нажать и держать клавишу F) устанавливаем п. 061.
2. Вращая валкодер устанавливаем положение SWR. Нажимаем клавишу F и фиксируем режим SWR.
3. Нажимаем клавишу F (быстро отпускаем) и входим в строку Mfi и клавишей В выбираем режим SWR.
Все! Прибор будет показывать значения КСВ. Градуировка прибора весьма условна, но следует помнить,что середина шкалы прибора соответствует КСВ = 3. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн 2010 21:59
Про это и речь.
Тоже такого же мнения, но изначально писать не стал, ибо полностью не уверен.. :?
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн 2010 22:47
UA1ASC писал(а):
Андрей! КСВ не может зависеть от мощности! Отраженная мощь - да, увеличивается. Возможны инструментальные погрешности измерения КСВ при слишком малой мощности генератора или больших потерь в линии передачи (участок КСВ-метр - нагрузка) за счет начального нелинейного участка детектора КСВ-метра.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн 2010 23:54
Скорее всего здесь ошибка не инструментальная, а ошибка оператора. Когда антенный тюнер настраивается на нагрузку (антенну) он индицирует значение КСВ, но затем в процессе работы прибор показывает мощность, ALC, модуляцию и т.п. если не были выполнены операции, указанные мною выше. См. мой пост от 07.06.10
Ну и конечно КСВ ни коим образом не зависит от мощности, т.к. упрощенная формула КСВ выглядит так:
КСВ=1+Uотр./1-Uотр. где Uотр. - величина "отраженной волны"
СообщениеДобавлено: Чт 10 июн 2010 09:41
Александр,я это знаю.Просто не правильно сформулировал. :oops: Увеличиваются показания,видимо за счет увеличения именно отраженной мощности.
Если это в мой адрес, то я умею управлять выводом вида показаний на индикатор или внешний "показометр". Как правило,на "показометре" и индикаторе у меня выставлены разные виды показаний.(SWR-MOD, SWR-PWR..) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 10 июн 2010 12:37
Внутренний КСВ-метр у 8х7 Yaesu - это показометр. Действительно, от уровня мощности его показания меняются, и всё дело в том, что он не самокалибруется по уровню мощности. Все же знают, что если внешним измерителем КСВ делать измерения коэффициэнта, то перед этим надо откалибровать прибор по макс отклонению стрелки - это и есть калибровка по уровню мощности. КСВ не должен меняться от уровня мощности - тут правильно написали, может меняться только отражённая мощность.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июн 2010 12:49
Если прямая волна равна 1, а отраженка 0,5 (половина шкалы) то получим 1+0,5/1-0,5 = 3
СообщениеДобавлено: Чт 10 июн 2010 13:16
В догонку!
На каком-то форуме видел такую таблицу:
0 - 1,14
1 - 1,33
2 - 1,55
3 - 1,65
4 - 1,81
5 - 2,1
6 - 2,5
7 - 3
Слева деления "показометра" - справа значения КСВ
Похоже на правду.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июн 2010 17:10
UA1ASC писал(а):
..SWR-MOD, SWR-PWR..) :wink:
Лучше SWR-ALC - так удобнее уровень входа при цифре настраивать.
