RX1AS
Заголовок сообщения: Помогите точно определить азимут 144.350 Добавлено: Пн 02 авг 2010 22:03 |
В приморском районе на двух метрах сильные помехи от телевидения или ЧМ вещания. По моим измерениям максимум в районе 144,350 направление телецентр. Я точно не уверен антенна всего 7 элементов. Точно азимут не взять идет отражение сигнала от соседних домов. Помехи в полосе двух метрового диапазона. На входе трансивера стоит добротный фильтр помеха слабее не становится.
RX1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 06:38 |
Помехи идут с горизонтальной поляризацией, попробуйте взять азимут. Возможно это кабельное телевидение, телецентр или Ольгинский ретранслятор. Нужно точно определить источник. О замерах прошу поделиться. Помехи есть в полосе всего двух метрового диапазона с подъёмами и спадами. В режиме WFM отчётливо слышна музыка и речь.
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 10:33 |
Сергей, пеленговали из KO59fx ?
то что телебашня гадит, это точно, вот только источник этой помехи надо смотреть.
Помеха круглосуточно?
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 10:35 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6877 Откуда: Санкт-Петербург
Вечером, если выберусь в KO59HW, попробую.
RX1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 11:11 |
В ko59fx помеха была в широком азимуте. В него попадал, как телецентр, так и Ольгино. Я сейчас нахожусь по середине между ними. То, что сейчас творится здесь на двух метрах просто ужас. Ведем переговоры с РЧС. Просят точно определить источник.
http://www.rfc-nwfa.ru/uslugi.html?id=1276862400
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 11:41 |
По возможности на неделе попробую взять комплект и попеленговать.
А так на выходные.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 11:44 |
Блин, дожили... Это не они должны определить источник, а мы:)
RW1AG
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 12:59 |
Зарегистрирован: Вс 06 янв 2008 01:00 Сообщений: 111 Откуда: С-Пб KP50fa
У меня эти помехи 210 градусов из kp50fa
Юрий.
RX1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 13:48 |
Одну помеху определил точно 144.350 вещательная радиостанция ГРАД ПЕТРОВ церковная. Очень странно, как она попала на два метра. Направление на Васильевский остров. Под ней слышно ещё одну чисто музыкальную пока не могу разобрать. С направления телецентр идёт шум, а эти радиостанции пропадают.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1114447
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 14:08 |
73,1 МГц она вещает.
Умножаем на два... и вместо метеоров обогощаем себя духовно:)
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 14:13 |
RK1AA писал(а): 73,1 МГц она вещает. Умножаем на два... и вместо метеоров обогощаем себя духовно:)
= 146.2 , полоса модуляции не более 100кГц не попадает, если только гармоники не сыпет.
RX1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 14:16 |
Точное направление от улицы Туристской дом15. кор2 на Васильевский остров ближе к заливу.
RX1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 14:24 |
Трансляция этой передачи на 73.1 ведётся с Ольгино.Жалко не могу точно направить антенну на ольгинский ретронслятор.
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 14:55 |
Уточняйте, если азимут магнитный. А то как-то на Кировский завод ушли.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 авг 2010 15:02 |
Что-то чудеса какие-то, конечно...
