UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 дек 2010 21:26 |
Цитата: Приём 17* **** Передача 14* *** Более точно публиковать в открытом доступе не желательно. Если важно, то могу скинуть личкой.
А более точно и не требуется. Личку посмотрите..
Гулливер
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 дек 2010 21:30 |
com771
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 08 дек 2010 21:27 |
Две мачты. Растояние около 2х метров (с разных сторон лифтовой).
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 00:33 |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10584 Откуда: Санкт-Петербург
com771 писал(а): Две мачты. Растояние около 2х метров (с разных сторон лифтовой).
Режектоные или полосовые фильтры применены?
com771
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 13:20 |
Не знаю.
Можно ли это определить визуально?
Гулливер
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 13:27 |
По фото, инфо с шильдиков\наклеек, выезд на место...
com771
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 14:00 |
Немного уточню.
Я могу относительно неглубоко залезть в квантар и посмотреть шильды, или маркировку, (если буду знать куда смотреть).
И соответственно сообщить тут о результатах увиденного.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 14:05 |
надо посмотреть на шильды банок фильтров, Квантар-то нам зачем?
Могут выглядеть примерно так:
Или их, фильтров, вообще нет?
com771
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 14:12 |
Всё, что установлено - один ящик квантара. Ну ещё к нему акб резервного питания.
Никаких фильтров, или чего либо похожего на фото, нет.
com771
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 14:14 |
Похоже мне нужно сходить и сделать фото всего оборудования.
А то путаю только вас тут, своими объяснялками
Гулливер
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 14:16 |
Как то так...
com771
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 15:43 |
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 17:11 |
Фильтров нет.
Передатчик забивает приемник. Более мощные сигналы проходят, а слабые-нет.
Работает в симплексе с разносом или дуплексе?
Какова мощность передатчика?
Где-то есть у меня в загашнике фильтры-дуплексёры.
com771
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 19:40 |
На сколько я понимаю, работает в симплексе с разносом по частотам.
Мощность установлена на 50 ват. Планирую эксперементально снизить до 20-30.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 дек 2010 21:57 |
Цитата: Обнаружил в "загашнике" Даймонд Ф22. Сегодня\завтра переставлю на приём.
А на фото - не она разве? Там WH-14 и близко не пахнет. Передающая- скорее всего 5/8, Anli либо Diamond. А приемная (крайняя справа)- чисто F-22. До боли знакомый силуэт.
У данной антенны карта обрезки заканчивается на 170 Мгц. Нужно будет еще слегка укоротить ее, учитывая динамику этого процесса (излучатели режутся неравномерно, для настройки на одну и ту же частоту от одного следует отхватить, к примеру, 5 мм, а от другого- 10. Подчеркиваю, это- как пример!!). В принципе, у антенны полоса по КСВ<= 1.5 порядка 6 мгц, так что рабочий участок захватите в любом случае. Но для более тщательной настройки все-таки нужны приборы. Антенны, похоже, ставили грамотные мужчины, однако почему не довели дело до конца- загадка.
И еще. Глядя на фото, не скажешь что кабель - RG-58U, о котором Вы говорили. Судя по диаметру- там нечто приличное. А хвосты у Квантара вообще, похоже, из Anli DX-10A.
