BA1KAL
Заголовок сообщения: Как горит антенный тюнер VC-300 Добавлено: Вт 21 дек 2010 19:17 |
Зарегистрирован: Вс 10 янв 2010 01:00 Сообщений: 753 Откуда: СПБ
По непонятным притчинам, или почему-то....но сгорел немножко....
Фотики Вектроникс-тюнерз:
Мощность входа 100 Ватт с FT-897 , выход в 5/8 на сибиху (торнадо).
_________________ RA1AJI /В других местах Байкал ********** ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ - это когда в жару не знаешь, чего тебе больше хочется, мороженого или пива
R1AAF
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 19:32 |
Спасибо за фотки. Приговор Вектрониксу. Конструктив селекции индуктивности просто потрясает воображение. Ползун - это сильно. Думаю, он просто обязан был сгореть, даже при мощности в 1 вт, а не 100. Вот ведь. Чего только на свете не бывает. Думал, такие примитивные и скверно выполненные ползуны отошли в мир иной вместе с ранними конструкциями детекторных приемников. Ан нет.
_________________ Олег
Гулливер
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 19:44 |
Ползун, то , не родной, похоже...
Канаву протёр...
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 20:06 |
ЛАТР, со всеми его "прелестями"... Крайне не надежная вещь.
Надо в этот тюнер поставить галетник на 11 положений и от имеющейся катушки сделать отводы. Или катушку вообще переделать. Будет лучше.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 20:26 |
Гулливер писал(а): Ползун, то , не родной, похоже... Канаву протёр...
Родимый быстро сам отвалился, механически, а вот этот всетаки понадежнее будет, но тем не менее....Может потому что я на передачу работал долго провод нагрелся и утонул в пластмассовой корпусине и далее контакт плохои и искра....Эти китайцы еще пишут до 300 ватт он типа
А хорошо он горел то....даже пластина ползун поменяла цвет.....
И всетаки думаю катушка греется, иначе как при таком давлении этой пластины она горела??? или окись? короче хз
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 20:29 |
RA1AIG писал(а): ЛАТР, со всеми его "прелестями"... Крайне не надежная вещь. Надо в этот тюнер поставить галетник на 11 положений и от имеющейся катушки сделать отводы. Или катушку вообще переделать. Будет лучше.
Латр надежнее, его русские клепали!!!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 20:39 |
бывает -а что в нагрузке ,какая антенна
тоесть он "загорелся " просто при работе не во время настройки
а из чего пластмасовый бублик сделан
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 20:44 |
ЛАТР со всеми прелестями - работает десятилетиями. Здесь, имхо, нарушались условия эксплуатации и недостатки разработчика. При повышенной влажности прибор не эксплуатировался? Материал подвижного контакта явно не совместим с проводом катушки и от перегрева потеряна жесткость пружины.
В инструкции на прибор не указывались ограничения мощности при настройке антенны?
Четко ли фиксировался бегунок катушки?
Ничего личного  , пытаюсь помочь разобраться с причиной обгорания бегунка в следствии нарушения контакта.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 20:58 |
Похоже, коллега настраивал антенну при макс. выходной мощности трансивера. Ну и попал  . В резонанс ли попал, или наоборот- не ведаю. Но результат- налицо.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 21:51 |
UA1AFM писал(а): Похоже, коллега настраивал антенну при макс. выходной мощности трансивера. Ну и попал  . В резонанс ли попал, или наоборот- не ведаю. Но результат- налицо.
Нет уже было отстроено, я по катушке не елозю на передаче (берегу транчивер) Просто такая техника, что прежние бегунки вылетают сами а новые горят на катушке. Пока не восстановил, надо искать/думать, рубильник не поставить, много положений тут получается.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 22:09 |
Попробуйте сделать "бегунок" с подпружиненным колесиком. Правда, в этом случае будут замкнуты 2 витка, а не один. Зато не будет искрения при коммутации, так как один их двух витков при перемещении ползунка будет закорочен на колесо постоянно.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 22:13 |
UA1AFM писал(а): Попробуйте сделать "бегунок" с подпружиненным колесиком. Правда, в этом случае будут замкнуты 2 витка, а не один. Зато не будет искрения при коммутации, так как один их двух витков при перемещении ползунка будет закорочен на колесо постоянно.
А тут и было в родном исполнении 2 витка замкнуто, это сложно будет колесико делать, тут надо что-то другое.
R1AAF
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 22:28 |
RA1AIG писал(а): Надо в этот тюнер поставить галетник на 11 положений и от имеющейся катушки сделать отводы. Или катушку вообще переделать. Будет лучше.
Верно. Реально, час подышать парами припоя и канифоли, да развести катушку на хороший керамический галетник. Еще сто лет прослужит.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 23:00 |
Бесполезно!!!
Сейчас катушка пролужена, бегунок тоже, выставляю руками бегунок на катушку и даю 100 ватт, бугунок нагреваеться и катушка тоже.отраженка увеличеваеться, хотя контакт 100%
Гулливер
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 23:04 |
Перемотай потолще проволокой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
